15.10.2015, 23:09 (00:09) | #6741 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,186
1686
21.10.2015, 23:14 (00:14) | #6743 |
Добрый вечер комрады!
подскажите номер проводов которые внутри акпп. собираюсь масло менять а разьем в масле; попробую заменить. Спасибо! |
23.10.2015, 22:50 (23:50) | #6745 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
190
Всем привет!Подскажите артикулы этих шлангов,как понимаю это Воздушные Вакуумные шланги Touareg 3.2.Спасибо!
29.10.2015, 11:08 (12:08) | #6747 |
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 46
46
Доброго времени суток! Хочу купить руль с подогревом есть предложение но вот с этим номером детали 3D0419091 S 7B4, возможно узнать с подогревом он или нет, так как есть сомнения по поводу буквенного обозначения "S" на том что с обогревом точно стоит буква "Т" помогите кто знает!
29.10.2015, 11:23 (12:23) | #6748 |
Поблагодарил(а): 618
Благодарностей: 102
102
Поблагодарили: | Иван Самойлов (29.10.2015) |
29.10.2015, 11:27 (12:27) | #6749 |
Благодарностей: 46
46
С обогревом по моему вот это 3D0 419 091 T7B4
02.11.2015, 23:14 (00:14) | #6750 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
169
Подскажите плиз мануал по проверке заслонки впускного коллектора BPE, поменял на новую, а ошибка всёравно появляется . Как проверить проводку и БУ двигателя.
012545 - Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора-V157: обрыв цепи/короткое замык P3101 - 000 - - - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 ВИН WVGZZZ7LZ8D048222 |
03.11.2015, 21:03 (22:03) | #6751 |
Парни, скажите подходят ли к GP обшивки багажника от дорестайла? Если да, то как подобрать?
По ЕТКА по моему VIN (WVGZZZ7LZ9D037984) для правой стороны багажника бьется номер 7L6867038CBNWE. На разборках в интернете под таким номером найти не могу, есть только от дорестайла 7L6867038AFNWE или 7L6867038QNWE. Подойдут они? |
05.11.2015, 20:42 (21:42) | #6752 |
Прошу помощи в поиске инструкции по полному (замена шатуна, вкладышей, моменты затяжки и т.п.) ремонту для R5 BAC. Решился на гильзовку. Расточили, гильзанули, собираю. Нужны инструкции.
10.11.2015, 11:25 (12:25) | #6753 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 260
285
комрады, подскажите, пожалуйста, номер крышки подлокотника для салонов R-line
вот вин Р50, где такой точно должен быть WVGZZZ7LZ8D052446 upd вроде 7L6 863 276 H7B4 - стоит, конечно, космос) |
Последний раз редактировалось ilogir; 11.11.2015 в 08:55. |
17.11.2015, 07:51 (08:51) | #6755 |
Добрый день, подскажите пожалуйста номера, WVGBC67L64D004986 3.2 2003г.в.
1) рулевая колонка (бывает элктро и механика, как уточнить какая у меня?) 2) рулевая рейка Заранее спасибо! |
17.11.2015, 19:27 (22:27) | #6757 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 37
37
Парни, доброго вечера. Менял сегодня переднюю подвеску, получилось подобраться к заднему редуктору. Следующий на замену, завыл подшипник. Не смог найти гравировку по передаточному числу. Может кто подсказать, что выдаст база? Есть номер на редукторе 4460310018. VIN номер WVGZZZ7LZ7D051153.
Заранее благодарен. |
Последний раз редактировалось mcgragor; 17.11.2015 в 19:34. |
17.11.2015, 22:04 (23:04) | #6758 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
174
Друзья, помогите Христа ради )) Официалы не в силах...
ВИН номер WVGZZZ7LZ8D033579 Нужен болт планки радиатора, на машине он есть, но в ETKA его нет. Официалы найти не могут. На картинке он не показан. |
23.11.2015, 17:11 (18:11) | #6759 |
Поблагодарил(а): 717
Благодарностей: 1,708
2233
Кнопка заднего стекла.
Поделитесь плиззз описанием замены кнопки заднего стекла (7L6845227E) из ельзы..
..поставил винду10 ..не восстановить ее никак .. (( ..непойму как эта кнопка крепится ..герметик там или гайка к стеклу ?? ...поводок дворника закис намертво ..не снять чтобы посмотреть (и отмачивал его уже неделю- намотал тряпку и вдшку подливал ежедневно, и съемником пытался .-нифига ..боюсь стекло грохнуть..) ..буду поводок срезать при замене .. |
25.11.2015, 17:50 (18:50) | #6760 |
Благодарностей: 51
26
Комрады!
Подскажите, пожалуйста, можно ли скачать программу по ремонту для себя, чтобы в дальнейшем пользоваться и не задавать постоянно вопросы "откуда? и куда?" |
