Старый 25.11.2015, 20:30 (20:30)   #6761
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 475
Timm, Там гайка. Фотка только такая. Правильным съёмником тяни , поддастся, нагрузки на стекло нет.
Тип файла: jpg DSCN6716.jpg (335.8 Кб, 13 просмотров)
Timm (25.11.2015)
Старый 25.11.2015, 22:15 (21:15)   #6762
Romego
Romego Младенец
Господа, подскажите, что должно стоять на капоте сверху, фото прилагаю(там где ряд с дырочками) уплонитель какой то между решёткой и капотом или что? и если можете, подскажите номерок этой штуки)
Тип файла: jpg eWKQ_vflNaw.jpg (30.2 Кб, 14 просмотров)
Romego вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2015, 22:40 (22:40)   #6763
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 722
Благодарностей: 1,709
..съемник не самый правильный ...но обычно снимает что требуется )) ..а в данном случае ..нифига не снял .. ((
..хотя так и непонял что делать после того как поводок дворника сниму ..
Тип файла: jpg 20151125_222753[1].jpg (227.4 Кб, 1 просмотров)
Старый 26.11.2015, 08:18 (08:18)   #6764
Pavel74
Благодарностей: 475
Timm,
Вот как устроен весь механизм. Под поводком большая гайка, которая держит кнопку.
Тип файла: jpg задний омыватель.jpg (55.2 Кб, 9 просмотров)
Timm (26.11.2015)
Старый 26.11.2015, 08:27 (08:27)   #6765
Pavel74
Благодарностей: 475
вот схему нашел
Timm (26.11.2015)
Старый 26.11.2015, 09:25 (09:25)   #6766
Pavel74
Благодарностей: 475
Romego, У меня там тоже ни чего нет, просто дырочки.
Romego (26.11.2015)
Старый 27.11.2015, 11:34 (10:34)   #6767
блафоня
Благодарностей: 32
блафоня Заблуждающийся
привет всем! TIMM я снимал поводок съёмником а потом выломать пришлось кнопку так как она не исправна откручиваешь сначала гайку а потом если она у тебя работает то аккуратно снимай она может треснуть где ось крепления поводка.Если не получиться попробуй уксусом только не переборщи.Если сломаешь кнопку то номер её на крышке 7L6845227E удачи в ремонте
блафоня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Timm (27.11.2015)
Старый 27.11.2015, 12:55 (12:55)   #6768
Timm
Аватар для Timm
Спасиб. сам микрик я уже менял ..не снимая корпус кнопки ..меня и интересовало - не приклеен ли корпус кнопки к стеклу ..потом гайку на схеме разглядел (под поводком), вроде понял конструкцию ..
Полез туда так как уже сам провод от нового микрика открытия стекла сгнил или перетерся внутри..
Старый 27.11.2015, 17:00 (16:00)   #6769
Bely1913
Bely1913 Младенец
По умолчанию Помогите узнать номер детали
Трубка егр которая идёт к впускном коллектору.
Подскажите номерок
Добавлено через 25 минут 12 секунд
Подскажите номерок
070131521AG нашел, может кому пригодится
Последний раз редактировалось Bely1913; 27.11.2015 в 17:00. Причина: Добавлено сообщение
Bely1913 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2015, 18:23 (01:23)   #6770
parallel340
parallel340 Младенец
Парни, приветствую WVGZZZ7LZ8D075986 лопнула трубка, идущая от компрессора кондиционера, буду благодарен, если скинете схему и номер этих трубок (я их 2 насчитал).
Заранее спасибо
parallel340 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2015, 22:02 (22:02)   #6771
ilogir
Аватар для ilogir
Благодарностей: 260
ilogir Первоклашкаilogir Первоклашкаilogir Первоклашка
коллеги, подскажите, пож-та, какие основания (пенопласт) для задних диванов ставились на gp?
(cм фото в теме http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1750)
ilogir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2015, 16:09 (16:09)   #6772
ilogir
Аватар для ilogir
Благодарностей: 260
коллеги,
кто-нибудь в курсе, одинаковые ли крышки
7L6863276E7B4 и 7L6863276H7B4
Старый 02.12.2015, 10:10 (10:10)   #6773
Pavel74
Благодарностей: 475
ilogir,
Экзист пишет одинаковые. Е старый код, заменено на Н.
ilogir (08.12.2015)
Старый 03.12.2015, 10:05 (09:05)   #6774
igor98888
igor98888 Младенец
По умолчанию Помогите разобраться с ETKA
Хочу заказать вентилятор отопителя. По базе находит с номером 7L0820021L внутри заказа показывает " Отмена 01/01/2010. Номер запасной части совместим для заменой 7L0820021Q. Тут немного не понял какой номер мне нужен.
igor98888 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2015, 10:30 (10:30)   #6775
Foolproof
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,234
Foolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курс
igor98888, 7L0820021Q
Foolproof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
igor98888 (04.12.2015)
Старый 04.12.2015, 06:31 (05:31)   #6776
igor98888
igor98888 Младенец
Foolproof, Спасибо
Старый 04.12.2015, 15:17 (15:17)   #6777
KERMIT
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
не сильно мерцают габариты и подстветка салона на холодную, после прогрева мерцания нет. по obd адаптеру напряжение на холодную 13,8-13,9 на прогретом 14,0-14,2 . думаю реле регулятор с щетками поменять. Но не могу найти не оригинал . вин WVGZZZ7LZ9D013549 . спасибо
KERMIT на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2015, 18:21 (18:21)   #6778
Timm
Аватар для Timm
Гляньте плиззз тигуан подруги нужны: комплектация и лампы головного света ..надо купить, а она по телефону сказать не может галоген у нее или ксенон .. я же чтото не обращал внимания .. (((
Последний раз редактировалось Timm; 07.06.2016 в 17:08.
Старый 04.12.2015, 22:02 (22:02)   #6779
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
Timm, ксенон...
http://my-vin.ru/vin.php?v1=XW8ZZZ5NZ9G009168&v2=
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Timm (04.12.2015)
Старый 05.12.2015, 00:12 (00:12)   #6780
avtoniania
Аватар для avtoniania
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 165
avtoniania Ученик младших классовavtoniania Ученик младших классовavtoniania Ученик младших классовavtoniania Ученик младших классовavtoniania Ученик младших классов
Гляньте плиззз тигуан подруги XW8ZZZ5NZ9G009168 нужны: комплектация и лампы головного света ..надо купить, а она по телефону сказать не может галоген у нее или ксенон .. я же чтото не обращал внимания .. (((
N10320101 ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ ГАЛОГЕН.H7 12V/55W
VAG N 105 661 03 Лампа D1S (12V/35W) ксенон
avtoniania вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Timm (05.12.2015)
Текущее время: 16:31. Часовой пояс GMT +3.
