Старый 26.10.2009, 22:59 (21:59)   #661
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
Добрый вечер,интересует номерок клипсы для крепления ковриков к ковру
Старый 26.10.2009, 23:21 (23:21)   #662
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
3D0061795 B41 - овальные чёрные;
3D0061795 U71 - овальные серые;
3D0061796 B41 - чёрные;
Старый 27.10.2009, 08:27 (07:27)   #663
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Есть уточнение или вопрос ,а именно та клипса которая остаётся на ковре после снятия коврика? (мне нужна она)и почему овальная они у меня круглые серые
Старый 27.10.2009, 18:07 (18:07)   #664
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка центрального вещевого ящика с центральными воздушными диффузорами
Необходимые специнструменты:
  • Съёмник -T10039- (рис. W00-0973)
  • Cъёмники -T10057- (рис. W00-1042)
Снятие:
- Приведите в действие стояночный тормоз.
- Отключите зажигание.
- Снимите радионавигационный прибор при помощи съёмников -T10057- (рис. W00-1042) и (рис. N91-10049).
- Ослабьте крепления рамки -7- (рис. N70-0778)
- При помощи съёмника -T10039/1- снимите воздушую решётку -1- (рис. N70-0783).
- Проверьте наличие звукового динамика -2- под воздушой решёткой -1- (рис. N70-0783).
- Если динамик имеется, то выньте его из панели приборов наверх и отсоедините от него соответствующие провода.
- Откройте крышку центрального вещевого ящика, и обеими руками потяните корпус -1- (рис. N70-0784) на себя.
- При этом удерживайте рукой в месте центральных воздуховодов.
Указание
Перед установкой корпуса обратно, проверьте состояние боковых крепёжных клипс (6 штук) на предмет их правильного месторасположения
- Отсоедините провода от корпуса -1- (рис. N70-0784)
Установка
- Установка проводится в обратном порядке.
Тип файла: jpg W00-0973.jpg (21.2 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg W00-1042.jpg (20.6 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg N70-0776.jpg (20.0 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg N91-10049.jpg (23.7 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg N70-0778.jpg (20.0 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg N70-0783.jpg (20.7 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg N70-0784.jpg (17.3 Кб, 40 просмотров)
jerry (27.10.2009)
Старый 27.10.2009, 18:16 (18:16)   #665
Werkstatt
Инженер
Для дорестайла:
3D0061493 FHR - комплект держателей серый;
3D0061493 90G - комплект держатель чёрный;
Для GP:
3C0061795 9B9 - комплект держатель чёрный.
Старый 27.10.2009, 18:32 (18:32)   #666
valenpo
Аватар для valenpo
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 216
valenpo Ученик младших классовvalenpo Ученик младших классовvalenpo Ученик младших классовvalenpo Ученик младших классов
По умолчанию Правая дверь, резинка (уплотнитель)
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как разобрать правую дверь (схема), чтобы вправить резинку уплотнитель (мохнатая бархатная такая) которая держит стекло с внутренней стороны. 3.0 TDI
valenpo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2009, 00:45 (00:45)   #667
ash555
Аватар для ash555
Благодарностей: 19
ash555 Младенец
Подскажите как снять и поставить АКПП, 2003 год V6 бензин.
Спасибо.
ash555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2009, 06:28 (05:28)   #668
doc600
Аватар для doc600
Благодарностей: 255
doc600 Первоклашкаdoc600 Первоклашкаdoc600 Первоклашка
Добрый день. Не могу разобраться с аммортизаторами задней двери и стекла, как снимается, номера. в экзисте тупят. не хочу заказывать не то
doc600 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2009, 10:44 (10:44)   #669
Werkstatt
Инженер
По снятию амортизатра заднего стекла, пост #563: http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=2950&page=29.
Для определения номеров соответствующих амортизатров требуется VIN.
Старый 30.10.2009, 10:58 (09:58)   #670
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
G012A8GM1 какое количество необходимо для Туарега 3.6
Старый 30.10.2009, 11:42 (11:42)   #671
Werkstatt
Инженер
5 банок (G 012A8GM1) + столько же дистиллированной воды.
Старый 30.10.2009, 13:53 (12:53)   #672
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Т.е всего с дистиллированной водой всего получится 14литров ? тут просто наши ОД говорят что всего надо 3банки по 1.5л + столько же дистиллированной воды т.е всего 9литров,врут ?
Старый 30.10.2009, 19:35 (19:35)   #673
Werkstatt
Инженер
ELSA пишет, что, в зависимости от комплектации автомобиля (VIN), требуется от 9 до 14 л антифриза (50% G12+ и 50% дистиллированной воды). При сливе охлаждающей жидкости из системы, какое-то его количество остаётся в контуре. Поэтому, имеет смысл, при замене антифриза, использовать тару для слива со шкалой объёма. Или же залить 4 банки по 1,5 л G12+ и столько же воды. Если будет не хватать то доливать антифриз до нужного уровня.
Старый 31.10.2009, 14:43 (13:43)   #674
doc600
Аватар для doc600
Благодарностей: 255
мой вин WVGZZZ7LZ5D021541
еще вопрос. какая длина аммортов?
Старый 31.10.2009, 15:04 (14:04)   #675
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Обзор монтажа петель дверей (рис.N57-0449)
Указания
  • Болты петель дверей после их откручивания следует заменить
  • Для снятия и регулировки верхних петель следует снять приборную панель
1. Дверь
- снять-поставить
2. Внутренние болты
- М8х28
- затягивать с моментом 20 Nm + 1/4 круга (90 град)
- болты после откручивания всегда под замену
4. Петля двери
- петля разделена
5. Болты с внтренними гранями
- M8x28
- установлены с внутренней стороны двери
- нижнюю обивку стойки A снять
6. Болты с внтренними гранями
- M8x28
7. Гайка
- затягивать с моментом 30 Nm
8. Петля двери
- петля разделена
9. Болты с внтренними гранями
- M8x22
- для ослабления или затягивания болтов необходимо снять приборную панель
10. Болты с внтренними гранями
- M8x28
11. Болты с внтренними гранями
- M8x28
Добрый день болтом номер 11 ("11. Болты с внтренними гранями M8x28") регулируется дверь относительно плоскости переднего крыла?
Старый 31.10.2009, 19:04 (18:04)   #676
doc600
Аватар для doc600
Благодарностей: 255
здравствуйте. Подскажите, какой предохранитель отвечает за замок заднего стекла?
Старый 31.10.2009, 23:47 (23:47)   #677
ash555
Аватар для ash555
Благодарностей: 19
ash555 Младенец
Спасибо.
Старый 01.11.2009, 20:16 (20:16)   #678
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка автоматической коробки передач (АКП)
Информационный блок
Снятие
Краткое описание:
Автоматическая коробка представляет собой единое целое с двигателем, передним мостом и раздаточной коробкой.
АКП возможно отсоединить от двигателя вместе с раздаткой.
При этом отсоединяются только передняя часть карданного вала от раздатки и места крепления выхлопной системы с задним подрамником.
Для производства монтажных работ с АКП необходимо сначала расфланцевать раздатку. Затем, АКП. Ниже идёт описание этих действий.
Для моторов VR6 и V8:
- Стартер снять.
- Преобразователь с ведомым диском снять.
Следует обратить внимание на корректную установку АКП на съёмный стол.
- Карданный вал между раздаткой и передним редуктором снять.
- При снятии карданного вала воспользуйтесь съёмником-траверсой -3435- с двумя болтами максимального размера M10 (рис. N37-1139).
- Раздатку снимите краном (рис. N34-1694).
Раздаточную коробку снять:
  • Устройство для вывешивания агрегатов -VW 785/1 B-
  • Адаптер -10-222 A/7-
  • Устройство прицепное -2024 A-
  • Устройство для транспортировки агрегатов -3282-
  • Регулировочные пластины -3282/37-
  • Прижимная плата -3062-
  • Динамометрический ключ -V.A.G. 1331- и -V.A.G. 1332-
  • Стол для агрегатов -V.A.G. 1383/A-
- Автомобиль поднять на подъёмнике.
- Пылтик короробки снять.
- Снимите заднюю часть выпускной системы.
- Карданный вал задний снять.
- В случае необходимости, снимите гаситель колебаний -A- (рис. N34-1723-).
Обозначте перед снятием гасителя колебаний раздаточной коробки верхнее его положение "TOP"(рис. N34-1723-).
- Регулировочнe. пластинe -3282/37- установите на устройство для транспортировки агрегатов -3282- (возможна установка только в одном положении).
- Рычаги устройства для транспортировки агрегатов соответствуют винтовым соединениям юстировочных пластин.
Символы на регулировочных пластинах указывают на требуемые приёмные элементы, как показано стрелками на рис. N34-1720
- Стол для агрегатов -V.A.G. 1383/A- вместе с устройство для транспортировки агрегатов -3282- подставьте под раздатку, регулировочные пластины направьте параллельно раздатке и подоприте её.
- Раздатку закрепите гайкой -A- к устройству для транспортировки агрегатов -3282- (рис. N34-1720).
- Подрамник раздатки -B- открутите от кузова (рис. N34-1720).
- Затем, открутите болты подрамника раздатки от консоли раздатки по стрелке (рис. N34-1720).
- Карданный вал передний снять.
- Боковые соединительные болты АКП/раздатка открутите.
- Выньте штекер -A- и -B- от моторчика раздатки.
- Приопустите стол для агрегатов -V.A.G. 1383/A- на 60 мм (рис. N34-1726).
- Закрепите агрегаты к кузову при помощи устройства для вывешивания агрегатов -VW 785/1 B- (рис. N34-1721).
- Смажьте прилегаемые плоскости устройства для вывешивания агрегатов -VW 785/1 B- многоцелевой смазкой.
- Установите на прижимную тарелку прижимную плату -3062- (рис. N34-1721).
- Между агрегатом и прижимной платой -3062- положите деревянный брусок (рис. N34-1721).
- Открутите болты крепления АКП/раздатки верхние -A- (рис. N34-1722).
- Снимите вентиляционные трубки с раздатки -стрелка 1- и с клипс -стрелки 2- (рис. N34-1722).
- Раздатку приопустить (рис. N34-1741).
- Перенос раздатки при помощи устройства прицепного -2024 A- и сервисного крана (рис. N34-1694).
Раздаточную коробку установить
Установка следует в обратном порядке, при этом следует обратить внимание на следующее:
- Проконтролируйте, чтобы установочные гильзы для центровки АКП/раздатка имелись в наличии, если они отсутствуют - установите новые.
Уплотнительное кольцо АКП/раздатка (рис. N34-1693) заменить и слегка смазать в масле (ATF).
Зубья вала раздатки смажте -G 000100-.
Раздатку всегда саму придвигать к АКП, причём, необходимо центрировать валы этих агрегатов.
При правильном положении зубьев валов и правильном положении относительно центра раздатка проворачивается против АКП до щелчка.
Моменты затяжки раздаточной коробки (болты всегда меняются)
Раздатка/АКП - 25Nm
Гаситель колебаний раздатки - 32Nm
Держатель раздатки (рис. N34-1729):
Консоль раздаточной коробки
Болт -1- M8x35 - 20Nm
Болт -2- M8ч70 - 20Nm
Держатель раздатки
Болт -3- M10x80 - 50Nm + 90град
Транспортировка АКП (рис. N37-1138)
- Все соединительные болты крепления коробки-двигателя снять.
- АКП осторожно снять с двигателя.
- Обратите вниание на то, чтобы преобразователь с АКП был прижат вдомым диском.
Моменты затяжки АКП для VR6 (рис. N37-1150)
Центровочные гильзы расположены по стрелкам.
Болт... Положение "по часовой стрелке"... Нм
М12х60... 11.00... 80
M12x60... 12.00... 80
M12x60... 2.00... 80
с держателем
M12x70... 3.00... 80
M12x60... 3.00... 65
к стартеру
M12x60... 3.30... 65
к стартеру
M10x50... 4.00... 45
5.30
6.30
8.00
M12x140... 8.00... 80
M12x155... 9.00... 80
с гайкой
Обзор ATF-трубок, VR6 (рис. N37-1135
1. Шестигранный болт, 25Nm. Перед затяжкой, трубку руками воткнуть до щелчка.
2. Шестигранный болт, 10Nm.
3. Шестигранный болт, 10Nm.
4. Шестигранный болт, 10Nm. Перед затяжкой, трубку руками воткнуть до щелчка.
5. Термостат
а - Трубка ATF. Уплотнительные кольца смазать ATF.
б - Трубка ATF. Уплотнительные кольца смазать ATF.
Установка АКП
Сборка следует в обратном порядке.
После установки АКП, следует проверить уровень ATF, при необходимости, долить. Провести регулировку углов установки колёс.
Тип файла: jpg N10-0424.jpg (20.4 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg N34-1693.jpg (23.7 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg N34-1694.jpg (22.9 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg N34-1720.jpg (23.7 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg N34-1721.jpg (24.3 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg N34-1723.jpg (23.6 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg N34-1726.jpg (23.7 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg N34-1729.jpg (21.2 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg N34-1741.jpg (23.6 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg N37-1135.jpg (20.0 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg N37-1138.jpg (22.9 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg N37-1139.jpg (21.5 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg N37-1150.jpg (19.5 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg W00-0120.jpg (19.8 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg W00-0427.jpg (17.8 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg W10-10005.jpg (20.1 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg W34-0155.jpg (19.1 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось Werkstatt; 01.11.2009 в 20:19.
Старый 01.11.2009, 20:32 (20:32)   #679
Werkstatt
Инженер
Лучше посмотреть, для начала, с правой стороны торца приборной панели. Однако, в ELSA, к сожалению где именно находится сей предохранитель не нашёл
По регулировке дверей есть следующее.
Для регулировки положения двери необходимо, чтобы крепления петли двери к стойке были ослаблены. Иные мероприятия, как подгонка двери кверху - бесполезна. В дальнейшем, дверь просядет.
Для регулировки воспользуйтесь ключом -3320- с комплектом -3320/2.
В случае необходимости, для ослабления крепления петли к стойке -А- изнутри, используйте оправку -3320/1-. Для чего неоюходимо снять приборную панель.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 01.11.2009 в 20:50.
Старый 02.11.2009, 13:38 (12:38)   #680
aviyar
aviyar Младенец
Помогите пожалуйста друг забыл пистолет в горловине на АЗС. В итоге вырвало горловину. Сейчас даже заправится никак. На сервисе сказали что ремонт только с заменой бензобака только запчасть 85000р. Но до сервиса еще надо добраться он не в Москве живет. Пытаемся добраться до горловины из нутри машины чтобы как-то это дело восстановить по временной схеме. Нужны схемы, как добраться до горловины или демонтаж бензобака. Будем очень признательны. Двигатель V6 бензин 2008г.
Последний раз редактировалось aviyar; 02.11.2009 в 13:46.
aviyar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:41. Часовой пояс GMT +3.
