01.12.2016, 16:52 (15:52) | #661 |
Поблагодарил(а): 3,360
Благодарностей: 1,464
589
а в 93 группе там тоже цепи смотрятся? -7 и -9 это все замена?
02.12.2016, 16:23 (19:23) | #662 |
Cсылку даст сам мотор ,а при нынешних стоимости запчастюль даст конкретную
Добавлено через 1 минуту 39 секунд Цитата:
Недавно проверял с помощью VCDS группы 208 и 209.
208 группа: при 680 об/мин 125 (count) 1,0 KW (Idle stabilization) 00100100 (Bin. Bits) 209 группа: при 680 об/мин 124 (count) 1,0 KW (Idle stabilization) 10100100 (Bin. Bits) Как я понял, на некоторых аппаратах показываются значения в KW, на других в CF. CF - Correction Factor или "Коэффициент Коррекции" или "Поправочный Коэффициент" по английски. KW = Korrektur Winkel или "Угол Коррекции" по немецки. Показания не должны превышать -8. Но вот это хотелось бы узнать: Показания Idle stabilization у меня без минуса (т.е. 1.0 KW). Разве при растяжении цепи не в минус должны уходить показатели ? Получается и в плюс могут уходить показания ? Или когда с плюсом показатели - это ещё хуже (типа не показывающиеся значения) ? |
Последний раз редактировалось timukp; 02.12.2016 в 16:29. Причина: Добавлено сообщение |
02.12.2016, 18:42 (18:42) | #663 |
Цепи пара менять, а по фазам ошибки есть?
02.12.2016, 20:57 (19:57) | #664 |
589
Нет нету. На холодную заводку троит и не едет пока газ не подержишь секунд 30, один раз так пытался поехать и чек загорелся прочёл ошибки по пропускам и по смеси по-моему были.
03.12.2016, 08:43 (11:43) | #665 |
Для знатоков форума : лямдо регулирование: значение плюс - бедная смесь, минус - богатая смесь. Коррекции с "+" означают обеднение и попытки ЭБУ долить бензина, коррекции с "-" означают обогащение и уменьшение ширины импульса форсунок.
Разве при растяжении цепи не в минус должны уходить показатели ? В плюс могут уходить показания ? Или когда с плюсом показатели - то это плохо (типа не показывающиеся значения) ? |
07.12.2016, 16:27 (15:27) | #667 |
589
При проверке 208 и 209 группы показания Idle stabilization у меня без минуса (т.е. 1.0 KW).
Разве при растяжении цепи не в минус должны уходить показатели ? В плюс могут уходить показания ? Или когда с плюсом показатели - то это плохо (типа не показывающиеся значения) ? Теперь по твоему вопросу, в плюс тоже могут уходить, надо просто знать от какого изначально значения фазы начали уходить в плюс. |
08.12.2016, 18:26 (21:26) | #668 |
Откуда ж это узнать можно ? Мои данные: 208 группа: RPM 680 об/мин 125 (count) 1,0 KW (Idle stabilization) 00100100 (Bin. Bits) 209 группа: RPM 680 об/мин 124 (count) 1,0 KW (Idle stabilization) 10100100 (Bin. Bits) Вот фото: 208 и 209 - Мои - обрез.jpg |
Последний раз редактировалось timukp; 14.12.2016 в 13:58. |
11.01.2017, 13:40 (12:40) | #669 |
Touareg 3.2 V6 Expedition
ews, дам координаты. Мне меняли- работа- 20 000 рублей. Сервис специализируется на немцах. Собрали без ошибок. Тула.
11.01.2017, 14:06 (14:06) | #670 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
интересно, насколько еще хватит с -6 и 0...
с замены где-то +-80ткм только |
19.04.2017, 23:35 (23:35) | #671 |
Здравствуйте.
Вот и мне пришлось поменять цепи. Вместе с фазорегуляторами :( Авто постоянно глохло на малых оборотах, обороты ХХ постоянно периодически плавали. Группы показывали -1 и -7, правда первая периодически не показывала значение. Пробег 200 тык. Менял у официалов. Все вместе обошлось примерно в 150к. со всевозможными скидками и спец предложениями :) По работе вышло вроде 45, запчасти на 105 (примерно 42 позиции, все оригнал). В работу вошло еще и сход-развал и прочие слесарные работы, типа замена гофры на выхлопе (пошли на встречу), чистка впускного коллектора и т.д., плюс антифриз, масло в ГУР, масло в двигатель, фильтр. :) Возможно перебор на замену всяких там болтов, гаек, которые можно, имхо, было и не менять, но официалы делают по регламенту. Делали 3 дня. Двигатель внутри немного с желтоватым налетом, но думаю еще походит. Забрал старые детали В итоге - старые цепи - как нитки, один фазорегулятор мертвый, второй - не ясно, но износ на звезде явный. Шестерни - значительный износ и выработка. Планки успокоителей и натяжители - износ есть, но имхо, вроде не значительный. Правда на некоторых есть пропилы по 1-2 мм. После ремонта авто стало работать как положено. Ошибок по двигателю нет, тфу, тфу, тфу (правда пока проехал 1000км). Двигателя просто не слышно. Дороговато наверно, но результат пока радует. Вот как то так. Да, забыл сказать - теперь группы показывают -1 и -3 |
Последний раз редактировалось denisv13; 19.04.2017 в 23:48. |
19.04.2017, 23:46 (22:46) | #672 |
35
Здравствуйте.
Вот и мне пришлось поменять цепи. Вместе с фазорегуляторами :( Авто постоянно глохло на малых оборотах, обороты ХХ постоянно периодически плавали. Группы показывали -1 и -7, правда первая периодически не показывала значение. Пробег 200 тык. Менял у официалов. Все вместе обошлось примерно в 150к. со всевозможными скидками и спец предложениями :) По работе вышло вроде 45, запчасти на 105 (примерно 42 позиции, все оригнал). В работу вошло еще и сход-развал и прочие слесарные работы, типа замена гофры на выхлопе (пошли на встречу), чистка впускного коллектора и т.д., плюс антифриз, масло в ГУР, масло в двигатель, фильтр. Возможно перебор на замену всяких там болтов, гаек, которые можно, имхо, было и не менять, но официалы делают по регламенту. Делали 3 дня. Двигатель внутри немного с желтоватым налетом, но думаю еще походит. Забрал старые детали В итоге - старые цепи - как нитки, один фазорегулятор мертвый, второй - не ясно, но износ на звезде явный. Шестерни - значительный износ и выработка. Планки успокоителей и натяжители - износ есть, но имхо, вроде не значительный. Правда на некоторых есть пропилы по 1-2 мм. После ремонта авто стало работать как положено. Ошибок по двигателю нет, тфу, тфу, тфу (правда пока проехал 1000км). Двигателя просто не слышно. Дороговато наверно, но результат пока радует. Вот как то так. Да, забыл сказать - теперь группы показывают -1 и -3 |
20.04.2017, 00:17 (00:17) | #673 |
Ну что же можно поздравить и пожелать длительного бесперебойного полёта!
Последний раз редактировалось denisv13; 20.04.2017 в 00:21. |
20.04.2017, 12:28 (12:28) | #675 |
А как до замены было? Громко работал? От цепей или от замены гофры шум ушёл?
19.06.2017, 08:30 (08:30) | #676 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Добрый день. Собираюсь менять цепи. Углы -9 и -9(-8 после длительной поездки). Ошибка только по датчику положения коленвала G28:
16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal P0322 - 004 - No Signal/Communication - Периодически Но связываю это с состоянием кабеля датчика. Оффтопик Стронули его во время замены гофры, по-видимому . Больше он не появляется. Год назад единожды: 17748 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correlation P1340 - 001 - Upper Limit Exceeded - Периодически Это что-то вроде слишком медленной работы фазорегулирования. Причиной может быть все тот же ДПКВ (G28). На холостых присутствует цоканье, но думаю на гидрики. Цепей вроде бы не слышно на холостых. Но вот на трассе при 100 и более при наборе скорости присутствует низкий звук с четкой периодичностью в 0,5с приблизительно. Реже, на 6 передаче на малом газу шелест с той же периодичностью. Окна закрыты естественно. На первом видео этот звук при прогазовке на месте. Оффтопик Второе видео- вырезка где четко все слышно. Видео1 Видео2 Это цепи? |
13.07.2017, 09:21 (09:21) | #677 |
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
84
Уважаемые комрады. Подскажите пожалуйста, сегодня завел свой 3.2 2005 г. и по двигателю появилась ошибка
000023 что то с датчиком G300 Р0017-001 что то с датчиком G28 Проверил цепи в канала 208,209 и вот что показало. что это такое? что цепи под замену? |
13.07.2017, 10:13 (09:13) | #679 |
35
Ошибку стер вроде все нормально и ДВС ровно работает и до этого работал так же
13.07.2017, 10:23 (10:23) | #680 |
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
84
Ошибка повторно не сразу появляется бывает. Я мог и по полдня без ошибки проехать.
