Результаты опроса: Вы довольны чип-тюнингом для движка 3.0 TDI 204 лс | |||
Да | 9 | 47.37% | |
Нет | 3 | 15.79% | |
50/50 | 6 | 31.58% | |
Буду возвращать обратно в 204 лс | 1 | 5.26% | |
Голосовавшие: 19. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
12.03.2019, 09:36 (09:36) | #661 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 109
159
Чип делали в Ставрополе, стенд полноприводный в Краснодаре.
Мне нравится, короче ) |
12.03.2019, 10:22 (09:22) | #662 |
Поблагодарил(а): 339
Благодарностей: 167
167
А кто если не секрет делал в Ставрополе
12.03.2019, 13:11 (12:11) | #663 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
И как это посмотреть? Если подъеду глянуть сможем?
Поблагодарили: | AStur (12.03.2019) |
12.03.2019, 14:10 (13:10) | #664 |
Благодарностей: 167
167
Я если буду на родине в Джубге, то возможно подъедешь . Так я в МО базируюсь )))
Я в смысле, что у моего лисапеда крутящий всего 540, а у пацанов "длиннее" за 600 при ОДИНАКОВОЙ моще...при этом до сотки я бегаю почему-то быстрее...Так и спалить турбину у них шансов больше, так? |
Последний раз редактировалось AStur; 12.03.2019 в 14:17. |
12.03.2019, 23:29 (22:29) | #665 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
66
Спасибо!) Но в целом правильно ли я понимаю: чрезмерное повышение крутящего момента (600+) чревато перегревом турбины...Ибо При неизменных данных длинны поршня увеличить момент можно только поиграв УОЗ, количеством смеси, давлением и отключением температурных ограничений...сильно превысив в пиках допустимую температуру выхлопных газов, Так?
Я в смысле, что у моего лисапеда крутящий всего 540, а у пацанов "длиннее" за 600 при ОДИНАКОВОЙ моще...при этом до сотки я бегаю почему-то быстрее...Так и спалить турбину у них шансов больше, так? А я как чипанул год назад, так все ищу другой, правильный чип, на котором смогу выезжать из 8 сек с одной педали. Один из вариантов был петранваг, но судя по стенду нет смысла в них. Правда, у меня диски 21ые, неподрессорная масса вроде побольше, но насколько те же 18ые или 19ые легче - тоже вопрос, и как это сильно может влиять. |
13.03.2019, 08:45 (07:45) | #666 |
Благодарностей: 167
167
Так не факт что быстрее) померять надо правильным приборчиком-с) а так у кого длиннее пока непонятно!!!
А про длиннее/короче я писал про момент, у тебя он лучше (петранваг не обещал больше 600), но при этом моща у меня больше...не понятно Цитата:
Добавлено через 14 минут 11 секунд Цитата:
Проблема не в оборотах турбины, а в том на сколько лезет ЕГТ при макс давлении наддува и цикловой и какое время это происходит .
если при таком чипе постоянно нажимать тапку в пол на автобанах можно легко турбину пополам сделать .
Последний раз редактировалось AStur; 13.03.2019 в 09:03. Причина: Добавлено сообщение |
14.03.2019, 11:03 (10:03) | #667 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
14.03.2019, 11:08 (13:08) | #668 |
Благодарностей: 104
129
А сток вычитанный твой есть ?
Делал я ) Не едет он на заявленные 300 лс. Развод считаю)))) |
15.03.2019, 09:33 (08:33) | #669 |
Благодарностей: 167
167
klopidon,
Sn1PeR, от мне нравится форум тут ...я так понимаю, чтобы привлечь внимания знатоков, надо глупость написать какую-то ( как я сделал с откл ЕГР и дымностью), тогда сразу сбегутся кидаться фикалиями... Напугали тут с ЕГТ, а на мой ответ вы вдвоем можете ответить : Цитата:
15.03.2019, 12:20 (11:20) | #670 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
klopidon,
Sn1PeR, от мне нравится форум тут ...я так понимаю, чтобы привлечь внимания знатоков, надо глупость написать какую-то ( как я сделал с откл ЕГР и дымностью), тогда сразу сбегутся кидаться фикалиями... Напугали тут с ЕГТ, а на мой ответ вы вдвоем можете ответить : В твоих утверждениях есть правильные мысли но они смешаны в кашу. Основная ошибка - проблема не в повышении момента ,а в повышении мощности свыше 300 сил . Именно максимальная мощность ограничена в связи в возможным превышением по ЕГТ . Причем чем дольше будет использоваться режим макс мощности тем выше будут температуры . На гражданских чипах ст1 кстати очень многие чиптюнеры рубят вообще все температурные ограничители ( воздух на впуске ,ОЖ ,ОГ, топливо ) . А уж просто смещением порогов по ТОГ или отключением контроля не брезгуют даже такие как АВТ. Добавлено через 1 минуту 36 секунд Цитата:
Влад, вычитанного нет. Делался на основе стоков загрузчика. Тюн выкупался у SEDOX.
Делал я ) Не едет он на заявленные 300 лс. Развод считаю)))) Можно попробовать посмотреть что там и сделать на пробу авось получится ))) |
Последний раз редактировалось klopidon; 15.03.2019 в 12:20. Причина: Добавлено сообщение |
15.03.2019, 12:36 (14:36) | #671 |
Благодарностей: 104
129
Так что VR нет что ли ? Иденты блока какие ?
Можно попробовать посмотреть что там и сделать на пробу авось получится ))) Иденты 7p1907401d_0001 |
15.03.2019, 13:54 (12:54) | #672 |
Благодарностей: 167
167
Добавлено через 18 минут 31 секунду А вообще мне не понятен тогда самый начальный разговор про ЕГР И температуры, какой дебил здесь ездит на максимальной мощности Я свыше 300 и свыше 200 километров в час длительное время? На какой дороге? И с каким попутным движением? Которая дает ему так разогнаться! |
Последний раз редактировалось AStur; 15.03.2019 в 13:55. Причина: Добавлено сообщение |
15.03.2019, 14:28 (13:28) | #673 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
так и прошу внести ясность! А вы молчите! Спасибо за разъяснения...
Добавлено через 18 минут 31 секунду А вообще мне не понятен тогда самый начальный разговор про ЕГР И температуры, какой дебил здесь ездит на максимальной мощности Ща впервые в жизни свой Тур померял VCDS в ускорении . Результат - 7.1 в спорте с одной педали . |
Последний раз редактировалось klopidon; 15.03.2019 в 14:35. |
16.03.2019, 09:05 (08:05) | #674 |
Благодарностей: 60
60
Есть такие персонажи )))
17.03.2019, 10:55 (09:55) | #677 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
А есть видео? Или может снимал логи на 4?
Интересно какие параметры чипа так быстро разгоняющего автомобиль |
17.03.2019, 23:00 (22:00) | #678 |
Благодарностей: 60
60
Я слишком стар уже чтобы видосы писать одновременно с управлением . Эти данные кстати на зимней липучке 18й новой которая на сухом асфальте чуть что буксует.
18.03.2019, 08:37 (07:37) | #680 |
Благодарностей: 167
167
