Старый 26.10.2021, 15:23 (14:23)   #661
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Я вот понять не могу зачем чистить исправно работающий отопитель? Если же он не работает, то нужно читать ошибки и из них уже выводы делать...
Старый 26.10.2021, 16:21 (16:21)   #662
влад374
Аватар для влад374
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
влад374 Первоклашкавлад374 Первоклашкавлад374 Первоклашка
не надо ничего понимать,не надо ничего обслуживать,сломается- заплатите,поменяете.
пост выше для тех,кто хочет(обслуживать,чистить,смазывать)
Последний раз редактировалось влад374; 26.10.2021 в 19:05.
влад374 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2021, 19:20 (18:20)   #663
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,079
Delete
Последний раз редактировалось KOKA; 27.10.2021 в 03:52.
Старый 26.10.2021, 19:48 (19:48)   #664
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
влад374, Алексей говорит, что от закоксованности котёл не сломается. Просто перестанет работать. Вот тогда и имеет смысл его разбирать.
Старый 26.10.2021, 19:59 (19:59)   #665
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
от закоксованности , перестанет работать
я не говорил,что он сломается,хочется почистить людям(а не платить 5тр.) -на здоровье!
есть на этот узел- какой то регламент обслуживания?
Старый 28.10.2021, 14:16 (13:16)   #666
abydabydeuka
abydabydeuka Младенец
добрый день. вопрос такой : стоял обычный догреватель, поставил telestart t91 с пультом.
хочу поставить в потолочную консоль компас и часы с таймером. если я подключу потолочный таймер он будет работать? или надо еще что менять/дорабатывать?
abydabydeuka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2021, 14:58 (14:58)   #667
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
abydabydeuka, я изучал в прошлом году, но сдался. Там что-то много по проводам надо менять.
Старый 28.10.2021, 22:21 (21:21)   #668
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
https://webasto-russia.ru/Touareg_20...blocktimer.pdf
abydabydeuka (29.10.2021)
Старый 08.11.2021, 19:55 (22:55)   #669
romanttw
romanttw Младенец
народ подскажите, как можно снять блокировку вебасто без васи диагноста? устал уже ноутбук таскать, как холодно так соляра не поступает и котел блокируется, немного покатаюсь ошибку скину и котел запускается.
неужели нет предохранителя которым можно скинуть?
и еще вопрос. У меня бензиновый котел есть ТОП С хочу его дополнительно поставить и бачок с бензином в багажник, может кто встречал информацию куда его лучше запихнуть?
romanttw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2021, 21:56 (21:56)   #670
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
romanttw, ошибка в мозгах пишется. Предохранителем только от ненужного запуска можно предохраниться
Добавлено через 6 минут 30 секунд
Не. Задача была дооборудовать потолок. В нём геморрой. Все остальные телетаймеры с запиткой через копот - понятно. Но коли в потолке не было панели, то и кому туда прокладывать проблема.
Впрочем, это я про кнопки ворот изучал. Думаю, что и с вебастой не легче.
Последний раз редактировалось inisel; 08.11.2021 в 21:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.11.2021, 22:20 (21:20)   #671
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Дык там все описано.. Ничего сложно, только стоимость оборудования и собственно не до конца понятно зачем это вообще нужно....
Старый 09.11.2021, 08:25 (08:25)   #672
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
про "потолок"-вот здесь хорошо описано-опять же для автономки
https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=72469
Последний раз редактировалось влад374; 09.11.2021 в 09:47.
Старый 09.11.2021, 09:34 (09:34)   #673
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Напомните какой предохранитель вытащить, чтобы Вебасто отключить и не сажать АКБ
Добавлено через 8 минут 46 секунд
Нашёл...
С водительской стороны 4-й слева
На 20А
Верно?
Последний раз редактировалось Игоряныч; 09.11.2021 в 09:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.11.2021, 09:41 (09:41)   #674
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
Игоряныч, ага №4 он,а чего случилось? на насос ОЖ № 2
Старый 09.11.2021, 09:51 (09:51)   #675
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Блокируется гад.
Разблокирую... день/два работает, а потом опять в блок.
Лучше отключу пока, чтобы батарейку не сажать.
Фото ошибки не грузятся
Тип файла: jpg Screenshot_20211109-095228_WhatsApp.jpg (135.1 Кб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось Игоряныч; 09.11.2021 в 09:54.
Старый 09.11.2021, 14:05 (14:05)   #676
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Блокируется гад.
При работе догревателем блокировка котла батарею не сажает. А если предпусковой, можно просто не включать.
Не понял я проблемы.
Старый 09.11.2021, 15:34 (15:34)   #677
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
При КЗ Вебасто самопроизвольно включается и крутит долго насос. При этом высаживается АКБ
Старый 09.11.2021, 16:23 (19:23)   #678
romanttw
romanttw Младенец
на обычном TOP С котле ошибку по блокировке можно скинуть вытащив предохранитель. Мне кажется и тут должен быть какой то способ без компьютера
Старый 09.11.2021, 17:40 (17:40)   #679
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
Игоряныч, у тебя же (как и у меня)стоит догреватель-откуда ошибка по клапану 279у нас его нету
Старый 09.11.2021, 23:19 (23:19)   #680
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Да, простой догреватель.
А ошибка... вот такая
Я не в курсе "почему"
Текущее время: 02:51. Часовой пояс GMT +3.
