Старый 22.01.2014, 11:52 (12:52)   #661
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Sabath, всегда что заказывал, то и приходило! а оригинал вентилятор 10869,07 я вакуе!
Старый 22.01.2014, 11:54 (11:54)   #662
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
В Экзисте 9500-9850 руб.
Старый 22.01.2014, 11:55 (12:55)   #663
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
ZAlek, это цена в экзисте
Старый 22.01.2014, 11:55 (12:55)   #664
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,848
BVP
4L1820021A см на схеме
Спасибо, это я понял, а аналоги у него есть?
Последний раз редактировалось Dru77; 22.01.2014 в 12:00.
Старый 22.01.2014, 11:56 (11:56)   #665
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
это цена в экзисте
У меня цена в Москве.
Старый 22.01.2014, 11:57 (12:57)   #666
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
ZAlek, у меня в Ухте
Dru77, по экзисту че аналоги не выдаёт?
Старый 22.01.2014, 11:57 (11:57)   #667
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Экзист ничего не выдает кроме оригинала.
Старый 22.01.2014, 11:58 (12:58)   #668
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Dru77, проверил, не выдаёт, тока оригинал 10800 с копейками
Старый 22.01.2014, 12:22 (13:22)   #669
Dru77
Аватар для Dru77
я так думаю вот этот должен подойти, хотя я не понимаю, двигатель один, на Туарег куча аналогов, а на Ауди ни один не подходит.
Старый 22.01.2014, 12:36 (13:36)   #670
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Dru77, ой не знаю не знаю если денег докуя, то можно сначала этот взять, а если не подойдёт то купить оригинал, а этот выслать мне почтой
Старый 22.01.2014, 13:02 (17:02)   #671
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,309
берите оригинал и забудте на пять лет про моторчик
Dru77 (22.01.2014), ШАХИН (12.12.2014)
Старый 22.01.2014, 13:05 (16:05)   #672
Салехард
Аватар для Салехард
Поблагодарил(а): 104
Благодарностей: 237
Салехард ПервоклашкаСалехард ПервоклашкаСалехард Первоклашка
Камрад подскажи ссылку по установке моторчика
Салехард вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2014, 13:09 (14:09)   #673
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Салехард, пост №33
Старый 22.01.2014, 13:17 (14:17)   #674
Sabath
Аватар для Sabath
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 389
Sabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классов
у меня абсолютно обратный опыт.
откровенную под#@бу мне выдавали в VAGовских коробочках.
Добавлено через 57 секунд
Цивильный партнер предложил 8500
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
разница 2000 руб от среднекитайской цены.
Думаю, чтоб не напороться на принцип "скупой платит дважды" пойду-ка я к партнеру....
Последний раз редактировалось Sabath; 22.01.2014 в 13:17. Причина: Добавлено сообщение
Sabath вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2014, 13:18 (13:18)   #675
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
В чем обратный опыт?
Купил неоригинал в Экзисте?
Я писАл немного про другое.
Старый 22.01.2014, 13:44 (14:44)   #676
Sabath
Аватар для Sabath
Благодарностей: 389
"Нельзя казнить помиловать" получилось
понял Вас
Старый 25.01.2014, 16:55 (17:55)   #677
Dru77
Аватар для Dru77
Подтверждаю, вентилятор Vemo V15-03-1929 (Vierol AG)один в один подходит на Q7, как в прочем наверно и остальные моторчики. Взял этот из-за быстрой доставки в 2 дня, можно было бы и дешевле, этот обошелся в 7400, с доставкой 2 дня. Поставил, дует. Китай всё таки решил не брать.
Последний раз редактировалось Dru77; 25.01.2014 в 17:01.
Знамя (25.01.2014)
Старый 27.01.2014, 22:03 (23:03)   #678
Diman21
Аватар для Diman21
Поблагодарил(а): 61
Diman21 Младенец
Приветствую, камрады!
На прошедших выходных взамен своего свистяще-трещащего вентилятора поставил Termal 402491M. Он с недавних пор снова стал доступен для заказа в Экзисте.
На внешний вид мало чем отличается от оригинала. Внутренности вроде как и вообще одинаковые. Среди отличий я нашел следующие: 1. Отсутствие маркировки VAG на пластиковом корпусе (видно на фотографии); 2. В качестве балансировочной меры применена скобка на одной из лопастей крыльчатки. На старом VAGовском для этих целей были высверлены дополнительные отверстия (так же видно на фотографии).
На посадочное место встал как родной. Точнее даже лучше, с первого раза Когда я пытался после чистки поставить родной на место, три раза пришлось раскручивать и закручивать
Несмотря на то, что крыльчатку балансировали, при первом включении, особенно на максимальной скорости, мне показалось, что вибрация от него уж через чур сильная. Сначала даже расстроился, что напрасно купил. Но потом, при запуске двигателя, понял, что вибрация от мотора гораздо сильнее и через полчаса езды вообще забыл, что у меня что-то там свистело. Теперь буду смотреть насколько его хватит, раз уж жаба переплачивать в 2 конца победила
Старый вентилятор могу отдать на опыты, если кому нужно!
Удачи, камрады!
Тип файла: jpg IMG_9617.jpg (253.2 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9618.jpg (219.3 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9619.jpg (171.3 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9622.jpg (224.2 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9624.jpg (135.4 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9626.jpg (221.4 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9627.jpg (212.7 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9628.jpg (241.8 Кб, 60 просмотров)
Diman21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dru77 (27.01.2014), Игоряныч (27.01.2014), Серый V10 (28.01.2014)
Старый 28.01.2014, 06:31 (10:31)   #679
DraftStr
Аватар для DraftStr
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 104
DraftStr ПервоклашкаDraftStr Первоклашка
Diman21, заказал такой же, уже пришел, жду тепла и буду менять
DraftStr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2014, 13:48 (16:48)   #680
Dron
Благодарностей: 22
Dron Младенец
Похоже моторчики как расходники! 145000 пробега... Это уже второй на днях запел.
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:15. Часовой пояс GMT +3.
