Старый 14.01.2016, 20:17 (20:17)   #6821
d464
d464 Младенец
По умолчанию Помогите с номером запчасти
Всем доброго вечера! Помогите, если кто сталкивался. Сгнили и потекли алюминиевые трубки, которые идут от вебасто к печке. Отмечать на фото не умею, но и так видно красноту. Может кто подскажет номерок трубок!20160114_091843.jpg
d464 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2016, 18:53 (18:53)   #6822
d464
d464 Младенец
Никто не может подсказать?
Старый 16.01.2016, 09:02 (09:02)   #6823
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,329
Благодарностей: 6,407
там их семь штук.
VAG 7L6819196B
VAG 7L6815986A
VAG 7L0815985
VAG 7L0819318B
VAG 7L0819320B
VAG 7L6819324A
VAG 7L0815371B
Добавлено через 34 секунды
и я лично не уверен какая у вас потекла.
Последний раз редактировалось zloigad; 16.01.2016 в 09:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.01.2016, 13:35 (13:35)   #6824
OlegT
Поблагодарил(а): 25
OlegT Младенец
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что это за мембрана на фото (выделено красным)? Из-под нее "подсасывает" воздух. Находится слева от турбины, двигатель 2,5 tdi BPЕ. Необходим артикул. Спасибо
OlegT на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2016, 13:36 (13:36)   #6825
OlegT
Поблагодарил(а): 25
OlegT Младенец
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что это за мембрана на фото (выделено красным)? Находится слева от турбины, двигатель 2,5 tdi BPЕ. Необходим артикул. Спасибо
Тип файла: jpg 20160116_164615 - копия.jpg (197.9 Кб, 21 просмотров)
Старый 17.01.2016, 23:00 (23:00)   #6826
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
там есть мембрана, но отдельно от клапана ее не найти, раньше из-за этого покупали турбину всборе.
Старый 18.01.2016, 08:19 (08:19)   #6827
OlegT
Поблагодарил(а): 25
OlegT Младенец
То есть из-за этой мембраны нужно менять турбину целиком? Или есть какие-нибудь варианты?
Старый 18.01.2016, 20:23 (20:23)   #6828
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
OlegT, вариант б.у. клапан найти и перекрутить на место своего. Только длину тяги нужно выставить как на родном, если будет отличаться.
Старый 19.01.2016, 09:08 (09:08)   #6829
OlegT
Поблагодарил(а): 25
OlegT Младенец
А какое у него правильное наименование? Актуатор турбины?
Старый 19.01.2016, 13:13 (13:13)   #6830
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
точно не знаю, а домысливать не стоит.
Старый 23.01.2016, 19:05 (19:05)   #6831
ilogir
Аватар для ilogir
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 260
ilogir Первоклашкаilogir Первоклашкаilogir Первоклашка
подскажите, какой аммортизатор 5-й двери стоит и стекла багажника
ilogir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2016, 19:20 (19:20)   #6832
avtoniania
Аватар для avtoniania
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 165
avtoniania Ученик младших классовavtoniania Ученик младших классовavtoniania Ученик младших классовavtoniania Ученик младших классовavtoniania Ученик младших классов
VAG 7L6827550L ;VAG 7L6827550N Амортизатор задней двери
VAG 7L6845587A -Амортизатор заднего стекла
avtoniania вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ilogir (23.01.2016)
Старый 23.01.2016, 22:55 (22:55)   #6833
ilogir
Аватар для ilogir
Благодарностей: 260
Дружище, у меня электропривод - а, значит, 1 амортизатор (а не 2), который бывает разной жесткости в зависимости от вина, поэтому и спросил с привязкой к вину...
Старый 24.01.2016, 12:08 (12:08)   #6834
avtoniania
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 165
Да я VIN и до сих пор не вижу, пробивал просто по похожему.
ilogir (24.01.2016)
Старый 25.01.2016, 18:07 (18:07)   #6835
zloigad
Аватар для zloigad
кто нибудь знает какое сопротивление у динамика который стоит в приборке дорестайла?
заманался менять их. перегорают как добрый вечер. оригинал стоит как крыло от дельтоплана.
еще раз. может кто знает?
Старый 25.01.2016, 21:58 (21:58)   #6836
dietimon
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
Уточните, пожалуйста, для XW8ZZZ7LZAG000808 номера
Насос ОЖ:
06E 121 018 A
06E 121 018 AX
06E 121 008 N
06E 121 005 F
есть ли отличия в оригиналах, все заменители при этом одинаковые??? два последних имеют приставку - алюминий
Ремень поликлиновой:
059 903 137 T (21,36X2490MM) или
059 903 137 AC (21,36X2480MM) ?
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось dietimon; 25.01.2016 в 21:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.01.2016, 03:24 (03:24)   #6837
Maniac
Изображений в галерее: 14
Maniac Младенец
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста номер амортизаторов крышки багажника ( не стекла) по моему вину WVGBC67L44D003027. Они там оба одинаковые или разные номера? Заранее спасибо.
Maniac вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2016, 16:37 (15:37)   #6838
w00dcutter
w00dcutter Младенец
Добрый день. Может кто скинет текстовый файлик для WVGZZZ7LZ4D066146
w00dcutter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2016, 21:42 (21:42)   #6839
avtoniania
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 165
VAG 06E121018A НАСОС СИСТ. ОХЛ. С ПРОКЛАДКОЙ
VAG 059903137T Ремень поликлиновой 21,36X2490MM
Последний раз редактировалось avtoniania; 27.01.2016 в 22:51. Причина: уточнение
Старый 28.01.2016, 16:15 (15:15)   #6840
Евгений Челябинский
Евгений Челябинский Младенец
pasha979,
pasha979, Паша! Дружище дай срочный ответ: предлагают двигатель с твоим VIN:
WVGZZZ7LZ9D018078
по бросовой цене... дай комменарий он хоть живой и какой реальный пробег? Мой телефон :
89058385939 черкани смс - это Паша, я перезвоню
Евгений Челябинский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT +3.
