Старый 28.01.2016, 22:57 (22:57)   #6841
avtoniania
Аватар для avtoniania
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 165
avtoniania Ученик младших классовavtoniania Ученик младших классовavtoniania Ученик младших классовavtoniania Ученик младших классовavtoniania Ученик младших классов
Подскажите пожалуйста номер амортизаторов крышки багажника ( не стекла) по моему вину WVGBC67L44D003027. Они там оба одинаковые или разные номера? Заранее спасибо
VAG 7L6827550N АМОРТИЗАТОР КРЫШКИ БАГАЖНИКА 2шт. оба одинаковые .
avtoniania вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Maniac (29.01.2016)
Старый 31.01.2016, 19:28 (19:28)   #6842
DimasikXXX
DimasikXXX Младенец
Добавлено через 7 минут 1 секунду
Ребят помогите. сидуха водительская не работает режим поднятия и опускания ее, не электро . в чем может быть причина.
Последний раз редактировалось DimasikXXX; 31.01.2016 в 19:29. Причина: Добавлено сообщение
DimasikXXX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2016, 17:05 (16:05)   #6843
wio
wio Младенец
Подскажите выставить все шестерни и все метки правильно!
Мотор BAC разобран полностью.
есть какието метки на паразитной шестерне??
Где почитать в книге (как віставлять грм??
wio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2016, 12:54 (12:54)   #6844
алюминий
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 37
алюминий Младенец
Уважаемый коллеги, подскажите как правильно называется резиновая трубка, идущая от левого интеркулера (расположенного со стороны водителя) к впускному коллектору?
Машина GP 2009 г/в, дизель СASA.
алюминий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2016, 16:22 (16:22)   #6845
Андрей
Благодарностей: 91
Андрей ПервоклашкаАндрей Первоклашка
Комрады!
На GP 7LZ8D043184 какой номер блоков адаптации фар?
И дополнительно: видел б/у 5M0 907 391, подойдет? Одинаковые для правой и левой фар?
Спасибо!
Андрей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2016, 06:23 (06:23)   #6846
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,328
Благодарностей: 6,407
Производитель: VAG
Артикул: 5M0907391
Наименование: Блок управления газоразрядной лампой
Производитель Модель Модификация Топливо Годы выпуска Информация
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 280 л.с. бензин 2005 - 2010
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 280 л.с. бензин 2005 - 2010 Начиная с года выпуска: 11/2007
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 314 л.с. бензин 2007 - 2009
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 350 л.с. бензин 2006 - 2010
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 350 л.с. бензин 2006 - 2010 Начиная с года выпуска: 11/2007
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 450 л.с. бензин 2004 - 2010
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 450 л.с. бензин 2004 - 2010 Начиная с года выпуска: 11/2007
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 163 л.с. Дизель 2003 - 2010 Начиная с года выпуска: 11/2007
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 174 л.с. Дизель 2003 - 2010
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 174 л.с. Дизель 2003 - 2010 Начиная с года выпуска: 11/2007
Старый 05.02.2016, 20:23 (20:23)   #6847
Shuva
Аватар для Shuva
Shuva Младенец
По умолчанию Вопросик
VW Touareg VIN WVGZZZ7LZ3D015040 двигатель AZZ 010135
Поправил: замок левой двери 3D1837015AP и 3D1837015AB это аналоги, они полностью взаимозаменяемы?
Последний раз редактировалось Shuva; 06.02.2016 в 13:45. Причина: ошибка 13D1837015AB (кончно 3D1837015AB)
Shuva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2016, 22:57 (22:57)   #6848
avtoniania
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 165
ручка замка левой двери 3D1837015AP и 13D1837015AB это аналоги, они полностью взаимозаменяемы
VAG 3D1837015AP Замок двери передней левой в сборе
13D1837015AB Этот номер вообще нигде не пробивается. Это что? И о какой ручке замка идет речь?
VAG 3D1837015AB ЗАМОК ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ Если без первой единицы, то конечно это тоже замок
Последний раз редактировалось avtoniania; 05.02.2016 в 23:01.
Старый 05.02.2016, 22:59 (22:59)   #6849
dietimon
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
Уточните, пожалуйста, для XW8ZZZ7LZAG000808 номера
Насос ОЖ:
06E 121 018 A
06E 121 018 AX
06E 121 008 N
06E 121 005 F
есть ли отличия в оригиналах, все заменители при этом одинаковые??? два последних имеют приставку - алюминий
Ремень поликлиновой:
059 903 137 T (21,36X2490MM) или
059 903 137 AC (21,36X2480MM) ?
Заранее благодарен.
продублирую ещё актуальный вопрос
Старый 05.02.2016, 23:15 (23:15)   #6850
avtoniania
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 165
VAG 06E121018A Помпа водяная По VIN номер этот. Все остальные ТОЧНО сказать я не могу
Последний раз редактировалось avtoniania; 05.02.2016 в 23:22.
dietimon (05.02.2016)
Старый 08.02.2016, 07:11 (14:11)   #6851
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Ребята, привет.
Подскажите номер Амортизаторов передних и задних
VIN: WVGZG77LX5D079006
Заранее спасибо.
FVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2016, 08:31 (08:31)   #6852
Foolproof
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,234
Foolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курс
FVV, 7L6413031T и 7L6413032T передние правый левый
7L6513029P задние одинаковые
Foolproof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
FVV (10.02.2016)
Старый 08.02.2016, 09:52 (08:52)   #6853
greenwi4
Причина: Мультирегистрация (gertad, greenwi4 и т.д.)
Благодарностей: 21
greenwi4 Младенец
ребят, поделитесь инфой как снять этот бардачок
Тип файла: png BAR.png (84.3 Кб, 16 просмотров)
greenwi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2016, 09:54 (08:54)   #6854
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Выкрутить два винта в передней части бардачка, открыв предварительно крышку.
Вроде все.
Старый 09.02.2016, 13:50 (12:50)   #6855
Rolland
Аватар для Rolland
Поблагодарил(а): 23
Rolland Младенец
Добрый день, камрады. Подскажите пжл номерки электрозамка задней левой двери и топливного фильтра, что под сиденьем слева сзади, вин vwgzzz7lz7d010689
Последний раз редактировалось Rolland; 09.02.2016 в 16:33.
Rolland вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2016, 14:30 (13:30)   #6856
greenwi4
Благодарностей: 21
greenwi4 Младенец
Вроде все.
спасибо
попробую
а то я датчик света чуть не поломал
Старый 12.02.2016, 21:34 (20:34)   #6857
DenFed
Поблагодарил(а): 21
DenFed Младенец
пожалуйста, подскажите номерок резинок на декоративной накладке на двигатель BPE (их там четыре штуки у меня двух нет, сильно вибрирует)
DenFed вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2016, 21:45 (21:45)   #6858
avtoniania
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 165
VAG 06A103226 упор декоративной крышки двигателя
DenFed (14.02.2016)
Старый 15.02.2016, 09:34 (08:34)   #6859
GT R
GT R Младенец
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, номер блока парктроников. VIN: WVGZZZ7LZ9D004573. Заранее спасибо.
GT R вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2016, 09:52 (09:52)   #6860
avtoniania
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 165
VAG 7L0919283F00K БЛОК УПР. СИС. ПОМ. ПРИ ПАРК.
GT R (15.02.2016)
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
