Старый 02.11.2009, 13:35 (14:35)   #681
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Помогите пожалуйста друг забыл пистолет в горловине на АЗС. В итоге вырвало горловину. Сейчас даже заправится никак. На сервисе сказали что ремонт только с заменой бензобака только запчасть 85000р. Но до сервиса еще надо добраться он не в Москве живет. Пытаемся добраться до горловины из нутри машины чтобы как-то это дело восстановить по временной схеме. Нужны схемы, как добраться до горловины или демонтаж бензобака. Будем очень признательны. Двигатель V6 бензин 2008г.
К сожалению, на Туарег горловина является одним целым с баком. Отдельно горловину не заказать - не поставляется. У дилера стоимость этой детали на 60-70% дороже, чем у альтернативных поставщиков.
Старый 02.11.2009, 13:44 (13:44)   #682
aviyar
aviyar Младенец
Спасибо за ответ. Да к сожалению это так - горловина идет вместе с бензобаком. Сейчас вопрос в том как добраться до этой горловины более грамотно, чтобы посмотреть характер повреждений и решить как временно ее восстановить. Может у кого-нибудь есть инфа по этому вопросу. Все, что я нашел пока это то что для демонтажа бензобака надо полностью демонтировать заднюю подвеску. Но ведь должны же быть для сервисников схемы по демонтажу бензобака. Или как-то через багажник можно добраться до горловины.
aviyar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2009, 09:19 (09:19)   #683
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
Лучше посмотреть, для начала, с правой стороны торца приборной панели. Однако, в ELSA, к сожалению где именно находится сей предохранитель не нашёл
По регулировке дверей есть следующее.
Для регулировки положения двери необходимо, чтобы крепления петли двери к стойке были ослаблены. Иные мероприятия, как подгонка двери кверху - бесполезна. В дальнейшем, дверь просядет.
Для регулировки воспользуйтесь ключом -3320- с комплектом -3320/2.
В случае необходимости, для ослабления крепления петли к стойке -А- изнутри, используйте оправку -3320/1-. Для чего неоюходимо снять приборную панель.
Добрый день эти регулировки для того если просела дверь ,а у меня дверь на пару миллиметров запала во внутрь (с завода) от вертикальной плоскости переднего крыла в верхней его части (т.е с низу всё в порядке)поэтому я и спрашиваю про болт номер 11 верхней петли если его отпустить можно немного подать дверь наружу?
Старый 03.11.2009, 11:09 (12:09)   #684
Werkstatt
Инженер
Детализированной схемы регулировки петель двери в ELSA нет. Думаю, окончательно понять как именно регулировать петли/двери возможно только эмпирическим путём.
Старый 03.11.2009, 18:03 (18:03)   #685
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
И всётаки может кто то знает ответ на мой вопрос может кто сталкивался.
Старый 03.11.2009, 21:09 (22:09)   #686
Werkstatt
Инженер
Лично сталкивался с тем, что кузовщики по несколько часов (бывало) тр@х@лись с этими дверьми... В смысле - регулировками.
Старый 05.11.2009, 15:04 (15:04)   #687
aviyar
aviyar Младенец
Я опять про бензобак. Подскажите пожалуйста номер запчасти бензобак для TOUAREG VIN WVGZZZ7LZ9D004864
Старый 05.11.2009, 16:35 (16:35)   #688
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
aviyar, нафик тебе этот головняк с новым бензобаком ? возми от русской машины горловину, и привари аргоном к старому баку
Добавлено через 8 минут 4 секунды
никто кстати не знает как лампочку в туманке заменить ? чето не нашел поиском, навернякаобсуждалось уже
Последний раз редактировалось Dima-tomsk; 05.11.2009 в 16:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.11.2009, 16:36 (17:36)   #689
Serge
Аватар для Serge
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
7L0201075AS - топливный бак с заливной горловиной уменьшенного радиуса (22 мм) для топлива без свинца
Старый 06.11.2009, 13:33 (13:33)   #690
aviyar
aviyar Младенец
Огромное спасибо.
Старый 09.11.2009, 14:35 (14:35)   #691
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Добрый день подскажите пожалуйста какой оригинальный номер катушки зажигания двигатель ВНК 3.6 , 022 905 715 B или 022 905 715 A какая из них новой интерпретации?
Старый 09.11.2009, 16:59 (17:59)   #692
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
По ЕТКА для двигателя ВНК катушка 022 905 715 A. Замены на 022 905 715 B не было.
Старый 09.11.2009, 18:59 (18:59)   #693
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Да! ,а мне в "Атлант М" 5 из 6 заменили на 022 905 715 B что посоветуете как поступить?
Старый 09.11.2009, 19:43 (20:43)   #694
Буцефал
Аватар для Буцефал
Не знаю, но для двигателя ВНК катушка 022 905 715 A.
022 905 715 B для AZZ,BKJ,BAA,BMX,BMV,BRJ,AXZ.
Старый 09.11.2009, 21:46 (21:46)   #695
iBear
Аватар для iBear
Поблагодарил(а): 435
Благодарностей: 487
iBear АбитуриентiBear АбитуриентiBear АбитуриентiBear АбитуриентiBear АбитуриентiBear АбитуриентiBear АбитуриентiBear Абитуриент
уже нашёл:
1. Сайлентблок передней балки 7L0 599 035 C
iBear вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2009, 23:40 (00:40)   #696
ATN
Аватар для ATN
Поблагодарил(а): 265
Благодарностей: 157
ATN ПервоклашкаATN ПервоклашкаATN Первоклашка
Собственно, всё на картинках.
Можно дополнительно инструкцию к задним брызговикам выложить (а то тут только передние) ???
ATN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2009, 13:00 (14:00)   #697
Werkstatt
Инженер
ATN
Для задних брызговиков способ установки аналогичен передним.
ATN (10.11.2009)
Старый 13.11.2009, 19:45 (18:45)   #698
Шаман
Аватар для Шаман
Touareg 3.2 V6 Kong
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 30
Изображений в галерее: 8
Шаман Детский сад
Можно Снятие переднего нижнего рычяга.
Шаман вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2009, 20:48 (00:48)   #699
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Приветствую!
Подскажите, пожалуйста, распиновку разъемов центрального блока управления "Комфорт" J393.
Конкретно интересуют контакты, от которых запитаны:
- левый поворотник,
- правый поворотник,
- стоп-сигнал,
- задний ход.
Также нужно расположение контактов в блоке управления бортовой сетью J519,
которые отвечают за включение передних противотуманок.
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2009, 14:21 (14:21)   #700
Taylor
Аватар для Taylor
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
Господа, срочно нужна инструкция по снятию генератора на R5. Вчера (пятница 13) доехал до дому 150 км на аккумуляторе. Умерло что то в генераторе. Причину могу установить после снятия. Но я склоняюсь к отказу обгонной муфты и соответственно к резиновой муфте.
Если есть такая инструкция, то буду признателен
Соответственно нужны намера обгонной муфты и резиновой муфты (возможно и др. расходники связанные с заменой).
VIN WVGZZZ7LZ4D066735
Последний раз редактировалось Taylor; 14.11.2009 в 14:25.
Chimratt (22.04.2018)
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
