Старый 13.07.2017, 10:52 (09:52)   #681
Alim78
Alim78 Младенец
А из за цепи все таки? фото я сделал когда ошибка висела.
Я не диагност) но у меня так из за цепей было
Alim78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2017, 12:10 (12:10)   #682
DArK80
Аватар для DArK80
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
DArK80 Детский сад
Alim78, Ясно надо готовиться. Спасибо
DArK80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2017, 16:17 (16:17)   #683
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
keyptown Первоклашкаkeyptown Первоклашка
К чему готовиться? цепи у Вас новые. Цепи поменял старый хозяин перед продажей Если в расшифровке ошибки присутствует только сообщение о неисправности g28 и не присутствует одновременно (одна общая ошибка) g40 или g163 то это только неисправность по датчику. Менять или ждать пока совсем откажет.
keyptown вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2017, 00:21 (00:21)   #684
denisv13
denisv13 Младенец
Здравствуйте.
Комрады.
Опять приходится возвращаться в данную тему.
По прошествию 3 месяцев (не долго длилось счастье, или может выкинуть Васю ?) после замены цепей вместе с фазорегуляторами опять появилась ошибка
17748 - Датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала(G28
P1340 - 001 - )несоотв.сигналов - Непостоянно
Раньше показатели 208 и 209 групп были
-1 и -3 kW теперь 3 и -1 *kW (возможно путаю в части какие именно были по 208 и 209, но цифры именно эти, теперь одна в плюсе). Правда появилась еще ошибка по тормозной системе
00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса(G45)
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
но думаю это из другой области.
Авто не глохнет как раньше на малой скорости. Работает ровно. Хотя субьективно кажется, что тупит временами. Заглохла только один раз при движении задом. Но возможно это проблема с датчиком ABS сказалась, хотя тогда ее не было. (сразу прочитал ошибки-ни по двигателю, ни по тормозной - ничего не было), хотя теперь когда выезжаешь задом на холодную - авто как будто сначала притормаживает и переключение коробки происходит как то с задержкой и это ощущается. Масло в коробке поменял, при движении вперед все ровно.
Больше беспокоит ошибка по датчикам распредвала-коленвала. Хотя датчик положения коленвала тоже поменяли. Нормальные ли показания 208 и 209 групп (-1 и 3) ? Откуда ошибка? Плохо сделали? Хотелось бы понимать что требовать от официалов по гарантии на выполенные работы в части замены цепей и фазорегуляторв.
Последний раз редактировалось denisv13; 24.07.2017 в 00:40.
denisv13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2017, 14:29 (14:29)   #685
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Поменяйте маслянный фильтр. Боковая пластины цепи быстро нарезают дорожки в башмаках и натяжителях. Возможно засорился фильтр и упало усилие болта гидронатяжителя. Это привело к довороту фазорегуляторов в сторону натянутой ветви верхней цепи ( идущей на звездочку маслянного насоса) и к ошибке P1340 (люфт). Если замена фильтра не поможет то потребуйте по гарантии замену болта гидронатяжителя.
Ну и масло то же стоит поменять вместе с фильтром.
Старый 24.07.2017, 15:26 (15:26)   #686
denisv13
denisv13 Младенец
Спасибо.
Фильтр вместе с маслом я поменял вместе с со всем остальным. Оригинал. Проехал всего 5 тык. Причем такие показатели фазорегеляторов изменились практически сразу. Может где то после 1000км, но ошибки не было. А замена болта я так понимаю- это опять двигатель снимать?
Старый 24.07.2017, 19:25 (19:25)   #687
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Еще раз меняйте и стирайте ошибку.
Болт гидронатяжителя меняется без снятия двигателя. Но сперва фильтр поменяйте.
Добавлено через 1 час 34 минуты 17 секунд
На оригинальном болте гидронатяжителе должен быть выбит ваговский номер. Надпись вписана в шестигранник головки болта.
Последний раз редактировалось keyptown; 24.07.2017 в 19:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.07.2017, 22:10 (22:10)   #688
denisv13
denisv13 Младенец
Ок. В ближайшее время поеду к официалам, где делал. Посмотрим что надиагностируют. Попробую предложить им Ваше решение. Буду держать в курсе.
Ошибка стабильно появляется - сегодня утром стер - вечером есть. А почему мог забиться фильтр так быстро? Последствия разборки-сборки ДВС?
Последний раз редактировалось denisv13; 24.07.2017 в 22:21.
Старый 24.07.2017, 23:01 (23:01)   #689
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Боковые пластины цепи будут вгрызаться в пластик башмаков, успокоителей, натяжителей пока цепь не сядет на ролики. Отсюда и стружка.
Старый 09.08.2017, 22:33 (22:33)   #690
uyrik2110
uyrik2110 Младенец
Добрый вечер. Подскажите плиз сколько сейчас стоит комплект грм примерно чтоб знать сколько готовить бобла. 3.2 241 поней 2004г.
Выдаёт ошибки по коленвал и распредвалу, рекомендация замена цепи.
uyrik2110 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2017, 23:43 (23:43)   #691
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
Бред полный! Сколько цепей и башмаков заменено, ни на одном стружки не было. Работаю в сервисе.
Старый 10.08.2017, 16:02 (15:02)   #692
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
Добрый день. Подскажите порядок снятия корпуса фазорегуляторов - так называемые очки с клапанами. Хочу проверить и при необходимости почистить сеточку. Это обязательно надо делать со снятием самых распредвалов?
Sanich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2017, 16:35 (16:35)   #693
ROTEX
Аватар для ROTEX
Sanich, я Тебя и здесь достану.
Корпус регулятора, разборка и сборка Распредвалы снимать не надо, нужно снять фазовращатели.
1 - Успокоитель: закреплён на корпусе регуляторов зажимом
2 - Корпус регуляторов
3 - Клапан 1 системы регулирования фаз газораспределения -N205-
4 - Клапан 1 системы регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов -N318-
5 - 8 Нм
Снятие и установка клапанов системы регулирования фаз газораспределения → Глава.
Проверка сетчатого фильтра в корпусе регулятора на предмет загрязнений
– Отсоединить сетчатый фильтр -2- с обратной стороны корпуса регулятора -1- и удалить загрязнения.
Тип файла: png РИС.1.png (34.0 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: png РИС.2.png (28.4 Кб, 14 просмотров)
Sanich (10.08.2017)
Старый 10.08.2017, 17:01 (16:01)   #694
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
5 - 8 Нм
Спасибо. Я уже был уверен что кто как ни ты) Прозвонил клапана оба по 9 Ом. щелкают. Хочу разобрать пока все на столе промыть. Хотя в форуме пишут, что ломаться там особо нечему.
Старый 10.08.2017, 17:43 (17:43)   #695
ROTEX
Аватар для ROTEX
Проверь плавность хода плунжера внутри. Он может заедать и будут проблемы. Если заедания присутствуют, разбирай и чисти мелкой наждачкой (600 или 800) затем собирай и все.
Старый 10.08.2017, 17:47 (16:47)   #696
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
Плунжер внутри клапанов?
Старый 10.08.2017, 17:55 (17:55)   #697
ROTEX
Аватар для ROTEX
Плунжер внутри указан стрелкой.
Тип файла: png РИС.1.png (393.6 Кб, 21 просмотров)
Sanich (10.08.2017)
Старый 10.08.2017, 21:18 (20:18)   #698
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
Я сами клапана снимал, подклинивания были на одном. Попшикал для очистки карбюратов сразу продул, стало лучше. Но вечером сделаю как ты сказал - лишним не будет
Добавлено через 2 часа 57 минут 15 секунд
Снял звездочку клапана потом идет пружинка достал плунжер. Непонятно только это его обработать наждачкой?
Последний раз редактировалось Sanich; 10.08.2017 в 21:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.08.2017, 10:34 (10:34)   #699
ROTEX
Аватар для ROTEX
Да плунжер почистить по наружнему диаметру. Если получится, то и внутри поверхность почисти, где плунжер ходит. Обработку делай без фанатизма. Просто сними налет темный (масляный кокс). Плунжер должен ходить легко без каких-либо заеданий и рывков.
Sanich (11.08.2017)
Старый 11.08.2017, 10:44 (09:44)   #700
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
Да вчера так и сделал. Принцип работы понял. Расклипсовал и почистил сетку - в принципе была относительно чистая но мелкая металлическая пыль была. Проверял подав напряжение от аккумулятора, плунжер ходит но как то вяло. думаю просто акум рязряжен. Сопротивление 9 и 9,3 Ом. В приниципе это такой себе гидроблок то есть от качества масла его система очень зависит
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
