Старый 24.01.2022, 19:15 (18:15)   #681
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Мощности в 5 квт не хватает, чтобы греть и двигатель и салон. Получаете и холодный салон и не прогретый двигатель.
Золотые слова!
Старый 24.01.2022, 20:07 (20:07)   #682
Serj33
Serj33 Младенец
Лагерь разделился, раньше все топили за открытие клапана, а теперь что... Закрывать? Лично мне температура в салоне не очень важна, а вот пуск теплого двигателя очень желателен. Клапан открыл недавно, еще сам не понял насколько сильно нагревается двигатель.
Serj33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2022, 21:35 (20:35)   #683
rinolga
rinolga Младенец
Serj33, ну вот я заметила, что после работы эбера двигатель на холостых за 5мин показал 65градусов, чего раньше так быстро не было !
Единственное, что непонятно (лично для меня) — насколько выгодно по расходу дизеля включать эбер в сравнении с обычным жужжанием двигателя.
rinolga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2022, 09:23 (11:23)   #684
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
ИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курс
И ещё мне кажется, что нет там в эбере никакого отслеживания температуры ОЖ. Минут 10 работает котёл без включения печки, а потом (чисто по времени) даёт мозгам команду на включение климата в салоне.
Вчера проверил опытным путём своё предположение. За бортом -17, включил эбер. Ровно 10 минут работал без включения КК, затем включил КК. Так что всё там просто, никакого анализа, похоже. Тупо таймер.
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
Если для ХМАО это неизбежная необходимость(хотя я бы поспорил), то вам мне кажется это совсем не нужно...
Я в целом с тобой соглашусь: в Киеве, Воронеже и даже Москве (несмотря на то, что там в этом году на целых 2 дня пришла зима) я бы штатным эбером не стал пытаться разогреть движок. Он и так нормально заводится до -30 (лично проверял на протяжении 3-х зим). Но вот у нас хочется иметь возможность погреть железяку перед пуском в лютый холод. Да, нужно это не всегда. Но иногда - нужно. Причём эффективность прогрева салона не особо и страдает. У меня выставлено 40 минут работы, прихожу всегда в тёплый салон с чистыми стёклами. Ну может не "всегда"... при ниже -25 куртку в салоне сразу не снять.
Последний раз редактировалось ИмощаГ; 25.01.2022 в 09:23. Причина: Добавлено сообщение
ИмощаГ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2022, 14:39 (13:39)   #685
rinolga
rinolga Младенец
у меня вчера 7 мин до включения КК, сегодня утром - 9 мин...
Старый 25.01.2022, 15:49 (17:49)   #686
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
rinolga, я понаблюдаю после потепления. Это где-то через 1,5 месяца.
Старый 25.01.2022, 17:15 (16:15)   #687
grandmater
Благодарностей: 72
grandmater Первоклашкаgrandmater Первоклашка
Никакого таймера.клима включается по достижении температуры жижы,температура жижы смотрится эбером по своим датчикам и потом по шине клима получает команду на обогрев салона
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
Единственно,что непонятно для меня-парится расходом соляры эбером на этой машине.если этим парится,то надо поменять авто на попроще,там и эбера не будет,соответственно и парится будет не о чем)))
Последний раз редактировалось grandmater; 25.01.2022 в 17:17. Причина: Добавлено сообщение
grandmater вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2022, 17:22 (16:22)   #688
Поблагодарил(а): 1,783
Благодарностей: 4,034
Никакого таймера.клима включается по достижении температуры жижы, температура жижы смотрится эбером по своим датчикам и потом по шине клима получает команду на обогрев салона
Согласен. Только не "на обогрев салона", а на включение вентилятора КК.
Старый 25.01.2022, 17:56 (16:56)   #689
grandmater
Благодарностей: 72
"Так он болгарин.Да?А какая разница"
клима еще как то может обогреть салон,кроме включения вентилятора.Буквоедство?
Последний раз редактировалось grandmater; 25.01.2022 в 17:58.
Старый 25.01.2022, 17:59 (16:59)   #690
Забыл добавить, что "не нравится он мне..."
ПыСы:
Слово "Согласен" в сообщении не увидел? Буквоедство?
Последний раз редактировалось KOKA; 26.01.2022 в 12:57.
Старый 26.01.2022, 09:14 (11:14)   #691
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Ещё бы понять (чисто для саморазвития), где именно этот датчик. Просто вот кажется малореальным, что за 10 минут, при открытом клапане на малый круг, жижа вся нагревается до +50 градусов. Значит датчик где-то локально "ощущает" достижение определённой температуры.
Старый 26.01.2022, 11:41 (10:41)   #692
rinolga
rinolga Младенец
та никто не парится, просто женское любопытство, вот и всё) наткнулась на информацию, мол 0,6л/час это потолок, ну и нормально
Старый 26.01.2022, 12:41 (12:41)   #693
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,676
По достижении температуры ОЖ 30 градусов Цельсия включается вентилятор штатной системы отопления автомобиля. Начинается прогрев салона и стекол. Инфа с сайта эбера
ИмощаГ (26.01.2022)
Старый 26.01.2022, 14:14 (14:14)   #694
Serj33
Serj33 Младенец
Изменить температуру включения климата при работе предпускового подогревателя
(а значить сделать так чтобы климат вообще при работе подогревателя не включался, а грелся только двигатель).
Блок 18 => адаптация 10 => 65 канал. По умолчанию стоит 50, это температура ОЖ при которой включается климат. Если установить 70 или 80, то включение климата будет проходить при этой температуре. Чем выше - тем позже включиться.
«Я установил 30, климат включился на 5 минуте, установил 75 и климат вообще не включился за 30 минут работы эбершпехера.»
А это тогда как понимать?
atolchev (26.01.2022), leshka (26.01.2022)
Старый 26.01.2022, 15:37 (14:37)   #695
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Добавлено через 40 секунд
Вот и для ХМАО решение!
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
на теплообменнике, конечно там в начальной стадии работы погорячее, чем на выходе из печки салона.. и на головке блока...
- Мануал Eberspacher Touareg Hydronic II
Последний раз редактировалось atolchev; 26.01.2022 в 15:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.01.2022, 15:44 (15:44)   #696
leshka
Аватар для leshka
А точно головки греются, а не блок? Система же раздельная и головки подключаются только по мере прогрева блока
Старый 26.01.2022, 15:47 (14:47)   #697
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
ХМ, уже не уверен... Наверное не суть...
Старый 26.01.2022, 15:50 (15:50)   #698
leshka
Аватар для leshka
Я по-этому и не открывал клапан. Так как не понятно как система охлаждения работает в этом режиме. Масло ледяное, головки холодные-я за 10 минут до выхода включал котел, и когда заведется антифриз перемешивается и уже теплый
Старый 26.01.2022, 16:01 (15:01)   #699
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Ну, раз мы развиваем эту тему...
Если клапан закрыт, то отлично греется салон, при этом когда запускается двигатель часть системы ОЖ уже нагрета и отопитель уже работает в максимальной мощности, поэтому после запуска двигателя уже двумя источниками тепла, то есть самим двигателем и отопителем ОЖ быстро нагреется до нужных порогов.
В то же время если на открытом клапане еще и головки исключены из циркуляции ОЖ, то вообще кажется весь смысл теряется.... ИМХО конечно...
Но! Если температуру включения климата поднять и он не будет включаться, то тоже получится вполне себе классический и эффективный способ прогрева...
Последний раз редактировалось atolchev; 26.01.2022 в 16:01. Причина: Добавлено сообщение
leshka (26.01.2022)
Старый 26.01.2022, 16:53 (18:53)   #700
Samall
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
... Плюс ко всему, мой Вася диагност не может прочитать этот канал, соответственно и изменить, и даже увидеть это значение не могу.
У кого-нибудь получилось изменить это значение?
ИмощаГ (26.01.2022)
Текущее время: 06:06. Часовой пояс GMT +3.
