21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
23.05.2011, 17:08 (18:08) | #681 |
Механик паравозов
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
1455
avenir, состав,которым покрыты стенки гильз клапанов на самом деле очень прочный и допуск работы клапана очень маленький,поэтому и передачи переключаются очень плавно,если конечно всё в порядке,а вот после периодического подогревания масла расширяется сам клапан и начинает царапать стенку гильзы чем и вызывает застревание клапана в самой гильзе. Нормальные значения по температуре в пределах 87-94 градуса,если смотреть через комп можно отследить работу термостата АКПП,если наблюдать из состояния холодного запуска до рабочего прогрева АКПП,при достижении рабочей температуры ДВС начинаем движение показатели температуры растут равномерно достигая рабочей температуры в АКПП,затем должна быть просадка в температуре порядка 10-15 градусов это будет означать что термостат открылся и запустил масло в радиатор АКПП.
23.05.2011, 23:19 (23:19) | #682 |
16
Камрады, вопросец есть. Собрался менять цепи (-8, -6), и к этому событию решил приурочить замену ATF в АКПП. Буду лить Mobil 3309. Не хотелось бы смешивать старое со вновь заливаемым. Так вот вопрос: есть ли в бублике (он же гидротрансформатор) отверстие с пробкой, открутив которую можно было бы слить остающиеся остатки старого. Ведь было бы удобно совместить: вот она коробка отодвинутая, вот он бублик, вот она сливная пробка, откручиваем ее - и коробка получается сухая - без старого масла. Полная замена (полный катарсис, о!). Что скажете, пойдет такая технология полной замены? Весь вопрос в том есть ли такая сливная пробка в бублике? (По ЕТКА коробка HAM, двигатель AZZ (если что))
Последний раз редактировалось w00dcutter; 24.05.2011 в 01:06. |
23.05.2011, 23:42 (23:42) | #683 |
Поблагодарил(а): 1,179
Благодарностей: 789
1165
Хорошие теории у сторонников всего неоригинального,но узлы современных автомобилей не толька фольцов заточены под конкретные жидкости и температурные характеристики,поэтому заливая неоригинал например в ГУР надо смотреть не только допуск производителя,но и вникать в температурные пределы конкретной жидкости,а допуск каждый производитель может легко согласовать с органом сертификации,так вот после заливания различных жидкостей и герметиков очень много клиентов приезжает и разводит руками мол ехал не газовал,не буксовал,руль в крайнем положении не держал а вот оно бац и вытекло всё на землю или АКПП задёргалась и это всё результаты экономии непонятно чего и непонятно на чём. Не надо придумывать велосипед,который уже давно придуман.Не можешь платить за оригинал добро пожаловать в сервис. На примере своего Тура могу сказать что менял масло в коробасе один раз и пробег приближается к 160 тыщам,намеков на толчки нет,зато радиаторы мою два раза в год независимо от их состояния,там всегда есть на что посмотреть и хоть вы в десять раз круче масло в коробас нальёте и через каждые 20 тыщ поменяете,если радиаторы забиты,то замена гидроблока просто НЕИЗБЕЖНА,а его замена перекроет сразу все возможные экономии,поэтому загоняться надо своевременным обслуживанием. Очень сугубо ИМХО из ежедневной практики.
Просто нужно быть чуть умней и не стеснятся узнавать, а кто же всё таки для VAG делает ту или иную запчасть и на прямую её покупать у представителей! Добавлено через 11 минут 2 секунды Цитата:
Камрады, вопросец есть. Собрался менять цепи (-8, -6), и к этому событию решил приурочить замену ATF в АКПП. Буду лить Mobil 3309. Не хотелось бы смешивать старое со вновь заливаемым. Так вот вопрос: есть ли в бублике (он же гидротрансформатор) отверстие с пробкой, открутив которое можно было бы слить остающиеся остатки старого. Ведь было бы удобно совместить: вот она коробка отодвинутая, вот он бублик, вот она сливная пробка, откручиваем ее - и коробка получается сухая - без старого масла. Полная замена (полный катарсис, о!). Что скажете, пойдет такая технология полной замены? Весь вопрос в том есть ли такая сливная пробка в бублике? (По ЕТКА коробка HAM, двигатель AZZ (если что))
Последний раз редактировалось Partenit; 23.05.2011 в 23:42. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Kolya (24.05.2011) |
24.05.2011, 00:17 (01:17) | #684 |
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 801
902
ATF
24.05.2011, 01:05 (01:05) | #685 |
16
Что-то, вроде не очень доволен: http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=402
24.05.2011, 07:54 (07:54) | #686 |
Благодарностей: 789
1165
Прям, поменял масло и V10 перестал ехать. Пусть топливную систему проверяет и т.д. (в дизелях не особо). Ну никак не из-за масла в коробке машина ехать перестала. |
24.05.2011, 19:58 (20:58) | #687 |
Механик паравозов
Благодарностей: 977
1455
w00dcutter, при замене цепей тебе будут вытаскивать двигатель.Если по технологии будут делать,то агрегатная часть вытаскивается в сборе,т.е ДВС+АКПП+раздатка,но обычно достают двигатель отдельно,в твоем случае если есть желание заменить масло в гидротрансформаторе всё более чем просто. Когда не будет мотора надо аккуратно извлечь гидротрансформатор из корпуса АКПП,затем просверлить дырочку диаметром 6 мм в нижней части рядом со сварным швом и подождать пока всё масло стечёт в поддон для сбора масла,затем нарезать резьбу М6 и закрутить болт длинной НЕ БОЛЕЕ 4 мм,дальше промыть гидротрансформатор керосином и закрутить пробку на место,если не хочется ничего резать можно аккуратно заварить отверстие. Установка трансформатора назад в корпус АКПП требует определённых навыков,есть возможность не попасть в шлицы маслянного насоса,тем самым приговорив его к смерти при установке силового агрегата. Сальник масляного насоса АКПП при снятии гидротрансформатора обязательно заменить,устанавливать сальник ТОЛЬКО оправкой,если не хочешь повторного снятия агрегата. Удачи в ремоте.
Поблагодарили: | Partenit (25.05.2011) |
25.05.2011, 00:13 (01:13) | #689 |
Благодарностей: 801
902
Здесь переоценивают чудодейственное свойство масла.
Последний раз редактировалось Олег 44; 25.05.2011 в 00:28. Причина: Добавлено сообщение |
25.05.2011, 08:19 (09:19) | #690 |
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
128
PARAVOZZ, Радиаторы промываешь со снятием бампера? Может существует другой способ?
25.05.2011, 10:15 (11:15) | #691 |
Механик паравозов
Благодарностей: 977
1455
avenir,
Den2007, смысл всей промывки и очистки радиаторов в разборе так называемого сендвича из нескольких радиаторов и здесь без демонтажа бампера и передних радиаторов не обойтись. На многих моделях например бмв Х5 Е53 получается на месте раздвинуть сендвич и выдуть просто воздухом,но только не в нашем случае,т.е не разбирая морды эффекта очистки не будет. Сетка забивается именно между основным радиатором и радиатором кондиционера не давая воздуху свободно проходить сквозь соты,поэтому основной радиатор начинает забирать температуру для собственного охлаждения,тем самым нагревая остальные радиаторы. В полевых условиях данную процедуру лучше не делать,потому что очень много болтов крепления,защёлок,резинок и прочих мелких элементов. После разборки нужен керхер для промывки сеток изнутри,воздухом сдувает грязь только с поверхности. Удачи в ремонте. |
25.05.2011, 20:59 (21:59) | #692 |
13
Сегодня как раз освободил день для промывки радиаторов, но промывать не стал. Снял решетку и внимательно все изучил, радиаторы конечно не в идеале, но просвечиваются (там где возможно) вполне нормально. Светил из под капота переноской между лопастей верхнего и нижнего вентиляторов, везде просвечивалось. Продул воздухом, вылетал свежий пух. Откладываю промывку до по крайней мере окончания пухового периода. Пробег 155000км., с сентября в России, наверное еще зарости не успела.
Последний раз редактировалось avenir; 25.05.2011 в 21:58. |
26.05.2011, 11:23 (12:23) | #693 |
Механик паравозов
Благодарностей: 977
1455
avenir, попробуй надеть трубку на продувочный пистолет и засунь её в пространство между основным радиатором и кондиционером,затем нажми на курок и посмотри сколько полетит грязи. Продувка радиаторов снаружи или изнутри неэффективна,дуть надо только в "сендвич".
26.05.2011, 12:30 (13:30) | #695 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
Asset, от 8 до 12-14 литров, в зависимости от способа замены.
26.05.2011, 12:32 (13:32) | #696 |
Механик паравозов
Благодарностей: 977
1455
а сколько литров масла надо в акпп при замене?
3.2 бензин |
Поблагодарили: | DmitryGottieb (27.08.2014), Werkstatt (27.05.2011) |
26.05.2011, 12:52 (16:52) | #697 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 31
31
Емкость поддона практически у всех одинаковая,поэтому 7-8 литров будет вполне достаточно.Замена фильтра и прокладки обязательна,также как очистка магнитов и чистка поддона. Поддон при установке затягивать только динаметрическим ключём нужным моментом,не перетягивать,а то течь масла из под прокладки неизбежна. Ещё в гидроблоке стоит сетчатый фильтр,его желательно аккуратно извлечь и промыть керосином,после установить на место.На трубках охлаждения АКПП стоит термостат,лучше заменить если пробег более 100 тыщ км.
Еще 10000 проеду и на зиму хочу поменять на LM Top Tec ATF 1200 Где фильтр для АКПП стоит? как он выглядит?? |
Последний раз редактировалось Asset; 26.05.2011 в 12:55. |
27.05.2011, 23:09 (00:09) | #698 |
Благодарностей: 801
902
ATF
Залил позавчера LM 1200 Top Tec, батя на ней уехал в германию как приедет отпишусь )
Последний раз редактировалось Олег 44; 27.05.2011 в 23:13. Причина: коррекция |
02.06.2011, 14:44 (14:44) | #700 |
Touareg 3.2 V6 Individual
10
отчет.
Добрый день!
Тур америкакен 3.2 V6 104 000 тысяч.км. пробег. решил заменить все жидкости в туре. купил масла в крабас оригинал по 800 р. за литр. 6л. купил в раздатку 1 л. 850р. купил в мосты перед+зад 2 л. по 850 р . л. гур 1 л. 600 р. антифриз 4.5 л G12 + + по 320 за л. и в движок Кастроль магнатек 5w-40. топливной фильтр за 2500 р. и приехал в автогранд для замены! Скажу вам так МЕНЯЙТИ ВСЕГДА ВСЕ ЖИДКОСТИ РАЗ В 60 000 тысяч .км. и не когда ни кого не слушайте про басни производителя что жидкости на весь срок службы это смешно!!!!!! Это чушь и херь полная!!!! начали сливать с мостов,радикально черная жижа слилась с мостов ,и в этом вращаются ваши польские подшипники ! отсюда и приходить жопа дифу и подшипникам! а потом удивления как же так СЛАМАЛОСЬ(ВОТ ОН ВЕСЬ СРОК СЛУЖБЫ)! идем далее, раздатка это очень нагружаемая деталь в наших авто потому что при каждом повороте колеса при движение у нас работает меж осевой дифференциал и все шестеренки каждый день крутятся греются и трутся я слил темное отработанное масло потерявшие все свои присадки это точно!!!! далее каробка- мутное темное красное масло с запахом! фильтр- с частицами не понятного происхождения и плотным черным налетам не сетке! гур и антифриз до кучи! промывка радиаторов после нее полный полиэтиленовый мешок пуха говна грязи веток ну и прочего! вывод- однозначно менять все жидкости каждые 60 000 тысяч км. и не кого не слушать кто парит про весь срок службы ! НЕ ЧЕГО НЕ БЫВАЕТ ВЕЧНОГО!!!!!!!!! успехов и удачи! |
