#682 |
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 550
625
При КЗ Вебасто самопроизвольно включается и крутит долго насос. При этом высаживается АКБ
#683 |
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,376
8605
На выключенной машине?
У меня такого не было. Странно. ![]() Было у меня лет 7-8 назад. Тогда первый раз ремонтировали плату Добавлено через 2 минуты 1 секунду ИванВ, ![]() Ты мастер "золотые руки" ![]() Я не такой ![]() Могу, конечно ... немножко... ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 10.11.2021 в 08:40. Причина: Добавлено сообщение |
#684 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Именно так
![]() Было у меня лет 7-8 назад. Тогда первый раз ремонтировали плату |
#685 |
8605
Вообще ничего не делал 5-7 лет.
У партнёров был... АКБ просажен... Вебаста работает когда ей хочется. Сняли, перепаяли... с тех пор нормально работала. Теперь вот снова не хочет ![]() Но теперь она мне и не сильно важна. Авто во дворе - таунхаус. Завёл... пока снег почистил... всё уже прогреется (так думаю) ![]() Хотя с исправным Вебасто было бы лучше ![]() |
#686 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 57
107
ИванВ, отодрать лак вообще проблем не составляет. Ватку намочить в жидкости для снятия акрилового лака (шеллака) (взять у жены
Поблагодарили: | Игоряныч (10.11.2021) |
#687 |
Благодарностей: 831
1081
#688 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 57
107
inisel, подтверждаю. В -30/-35 на трассе вебаста пахала постоянно.
#689 |
8605
Задумался
![]() Вебасто включается ниже 5 градусов на улице и отключается после 40 или 50 градусов у ОЖ. Какого фига тогда Вебасто будет опять включаться "на ходу", когда температура ОЖ более 70-80 градусов? ![]() |
#690 |
Благодарностей: 831
1081
Игоряныч, У меня вебаста включается от +10 и работает до +70 по ОЖ точно. И прошлой зимой я очень тосковал в пробках без котла. Даже на холостых двигателя не хватает
#691 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
inisel, у тебя догреватель?кодировал ?
Последний раз редактировалось влад374; 12.11.2021 в 17:52. Причина: Добавлено сообщение |
#694 |
Благодарностей: 831
1081
а почему запускается от +10(по заводу же от +5)
Поблагодарили: | влад374 (13.11.2021) |
#695 |
Добрый день форумчане помогите по ошибке вебасто догреватель обычный, блокируется по ошибке замыкание свечи на массу, снял догреватель заменил свечу с колбой сразу все собрал ошибка та же свеча накаливания замыкание на массу! мозги?, тест по вебасто запускается внутренний пропеллер шумит тур 2006 го двиг 2.5 BAC
#696 |
Благодарностей: 831
1081
Запускается котёл или это тест исполнителей проверял? Принудительный пуск тоже ошибкой завершается? |
#697 |
Благодарностей: 195
220
надо сначала проверить проводку ,разъем и сопротивление свечи- (должно быть не больше 0.2 - 0.4 Om)-если больше то под замену,если в норме ,то мозги снимать надо
#699 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 289
289
отвал платы. 99%
свою перепаивал как раз из-за того что ругалась на свечу. вывалили на стол, подцепили новую свечу - такая же фигня. плату в перепайку, после собрали на старой свече все ништяк |
#700 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,574
Благодарностей: 22,369
29531
По ошибкам - периодическое замыкание на массу непомнючего. Снял вебасту первый раз. Почистить и всё такое. Пробег 150тык. Достал плату, стал смотреть - ковырять. Хренак и большое сопротивление отвалилось. Надо пропаивать "злачные места".
У меня "хрюкал" вентилятор. А где он там? Трубки соединил напрямую, ездю без вебасты. Три болта крепления там чудные. Шестёрка с крупной резьбой что ли или саморезы мутные? Один заломил, где искать? |
Последний раз редактировалось Леонид; 14.11.2021 в 20:40. |
