Старый 26.02.2014, 09:58 (09:58)   #681
OREL57
OREL57 Младенец
А НЕ ПОДСКАЖЕШЬ, КТО ИЗ ДИЛЕРОВ ТАК ДЕЛАЕТ?
OREL57 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2014, 13:04 (15:04)   #682
ZAVych
Аватар для ZAVych
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 113
ZAVych ПервоклашкаZAVych Первоклашка
Кто нить имеет опыт подключения штатной вебасты к сигнализации или иным внешним управляющим устройствам?
Есть вопрос.
ZAVych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2014, 14:02 (13:02)   #683
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Есть вопрос.
Так задавайте. Кто нибудь ответит..
Старый 22.08.2014, 15:10 (17:10)   #684
ZAVych
Аватар для ZAVych
Благодарностей: 113
буду ставить пандору 3910
Где подключиться к штатной вебасте для ее управления ? Вычитал что на разъеме самой вебасты 2 пин это и есть w-bus. На туареге все так же? По идее вебаста то обычная должна быть.
Старый 22.08.2014, 15:24 (14:24)   #685
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
ИНСТРУКЦИЯ ПО ДООСНАЩЕНИЮ ДОГРЕВАТЕЛЯ
Последний раз редактировалось atolchev; 22.08.2014 в 15:28.
ZAVych (19.11.2014)
Старый 22.08.2014, 15:32 (17:32)   #686
ZAVych
Аватар для ZAVych
Благодарностей: 113
Спасибо, осталось найти распиновку управляющего разъема вебасты.
По сути лишь нужно найти пины w-bus и аналогового включения вебасты
Последний раз редактировалось ZAVych; 22.08.2014 в 15:56.
Старый 22.08.2014, 15:50 (14:50)   #687
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Спасибо, рсталось найти распиновку управляющего разъема вебасты.
Осталось начать читать....
Добавлено через 30 секунд
Чем вам это не подошло:
Установить контакт в 1 гнездо 6-ти
полюсного разъема.
Внимание!
Из 1 гнезда извлечь резиновое
уплотнение, разблокировать контакты,
сдвинув пластмассовую скобу-
фиксатор.
1. 6-ти полюсный разъем
2. провод с органа управления.
После установки жгута установить
обратно защитную трубку.
Последний раз редактировалось atolchev; 22.08.2014 в 15:50. Причина: Добавлено сообщение
ZAVych (24.08.2014)
Старый 22.08.2014, 15:51 (14:51)   #688
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Нумерация гнезд нанесена прямо на разъеме
ZAVych (24.08.2014)
Старый 24.08.2014, 06:50 (08:50)   #689
ZAVych
Аватар для ZAVych
Благодарностей: 113
у вебасты есть 2 контакта управления - аналоговый простой и W-bus
atolchev ты уверен что там указан именно w-bus ?
p/s/ на счет начать читать это к тебе , камрад, не меньше относится чем ко мне , я в вопросе четко указал про w-bus
Старый 24.08.2014, 08:37 (07:37)   #690
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
На твой вопрос и был дан ответ, 1 контакт и есть управление отопителями Webasto по цифровому протоколу W-BUS.
ZAVych (25.08.2014)
Старый 24.08.2014, 11:24 (10:24)   #691
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Уверен. Аналогового управления нет...
ZAVych (25.08.2014)
Старый 25.08.2014, 12:14 (12:14)   #692
aleksan9999
Причина: Коммерция
aleksan9999 Младенец
Точно нет
aleksan9999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2014, 14:25 (16:25)   #693
ZAVych
Аватар для ZAVych
Благодарностей: 113
Камрады, подскажите еще вот какой вопрос.
Как можно исключить включение вентилятора климата при включении котла?
Правильно ли я понимаю из этой темы - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=55096
что можно подключиться спецсофтом к самому котлу и настроить этот параметр ?
котел дооснащен управлением через wbus от пандоры (ну или другим wbus устройством)
Последний раз редактировалось ZAVych; 23.11.2014 в 17:53.
Старый 29.12.2014, 21:27 (23:27)   #694
Tosha1562
Tosha1562 Младенец
Доброго здоровья парни, Перелопатил уже не один форум , а ума вебасте не дам. По осени заметил,что что-то плохо работает и как догреватель и подогреватель. Залез почистил за шесть с половиной лет, там кусок сажи был. в последствии заменил все кроме мозгов ошибок нет, но как догреватель включается но как-то сама по себе. Алгоритма нет, как хочет, при разных температурах.Подключал к фирменному сервису Вебасто ошибок нет. Дядей Васей ошибок нет.Сканер Автоприбора ошибок нет. Но есть одно общее, сканеры показывают температуру в гараже от 91 до 117 градусов.Выстояв ночь при морозе -35 позавчера запустилась и отработала, на обед запуск выдала и отключилась. Датчики температуры автомобиля Васей диагностировал показали приблизительно такую температуру как и на термометре в гараже 10-12С то есть исправны. Вебасту с колесом снимаю за 15-20 минут не сливая тосола натренировался. Снял мозги вроде все просмотрел пайка целая на термо датчик ложил и снег , грел рукой сопротивление меняется. Вебаста не заблокирована такое ощущение что отключение происходит из-за перегрева. Кто подскажет как с этой заразой бороться. №7L6815071G плата9013587 F на какую поменять, если знаете номер подскажите.
Tosha1562 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2014, 03:15 (02:15)   #695
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Ну, так это перегрев... наверное из-за отсутствия циркуляции.... Наверное помпа не работает...
Точно на такую же, но вы не описали ни одной причины по которой следовало бы менять ЭбУ...
Старый 30.12.2014, 11:24 (11:24)   #696
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Не согласен, скорее датчик температуры гонит, ошибок нет, а котел не включается, т.к. прогрет по мнению котла. Помпа работает во время запуска котла, а человек пишет про температуру в гараже перед запуском, если я правильно понял.
Старый 30.12.2014, 11:58 (10:58)   #697
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
atolchev
человек плохо сформулировал свои мысли, поэтому можно только гадать...
При наличии трех диагностических адаптеров наверное имело смысл посмотреть температуру с ЭБУ отопителя на холодной машине и все бы встало на свои места....
Старый 30.12.2014, 21:05 (21:05)   #698
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
moss Первоклашкаmoss Первоклашкаmoss Первоклашка
а как это связано с температурой котла??? Гараж с сауной не перепутали?
связаны с запуском котла, и, если не ошибаюсь, запуск не могут разрешить...
до 117 градусов
при 115 наступает событие "перегрев". Особенности - ошибку перегрева может и не показать... а она есть.
выпаянный или на плате? Сопротивление или температура? В какую сторону?
Ну и как итог: "мозги" от 2008 года, видимо пора в ремонт... Если обширнее, но точнее не будет описания ошибок и проверок... Легче всего проверить временной заменой ЭБУ.
moss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2015, 15:24 (15:24)   #699
xmel012
Аватар для xmel012
Благодарностей: 61
xmel012 Первоклашкаxmel012 Первоклашка
а сколько стоит заводской вебасто перевести в полную силу??т.е чтобы грел мотор тоже.. и где это можно сделать?
xmel012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2015, 04:17 (04:17)   #700
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Только вместе Мотор и салон.
Или спец тумблер для выключения климата. Только вот зачем в теплую машину садиться в двойне приятнее. Температура ДВС при прогреве выходит на уровень 38гр. по компу против обычной 20гр. за 30мин. работы. Доработка до полноценной влечет установку 2АКБ. А вот заводской клапан на программное переключения ДВС, ДВС+Салон, Салон Не оправдано в доп оборудовании.
Самая современная система Telestart100+2АКБ+потолочный пульт и правильные мозги котла. Устанавливал сам на свой Тур. Правильные мозги котла внутреная жаба не позволила
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
