Старый 31.08.2016, 20:06 (22:06)   #7021
Pulya
Аватар для Pulya
Поблагодарил(а): 29
Pulya Младенец
Спасибо!
Pulya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2016, 18:53 (18:53)   #7022
vsig77
Аватар для vsig77
vsig77 Младенец
По умолчанию как разобрать пластиковый порог салона
Добрый день камрады! Не могу найти как разобрать пластиковый порог салона - начиная от водителя -течет вода и коврики и шумка -все мокрое -нужно сушить. Заранее благодарен!!
vsig77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2016, 20:55 (20:55)   #7023
Поблагодарил(а): 8,337
Благодарностей: 28,946
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=F13006E6
Последний раз редактировалось ARAGOND; 22.02.2022 в 17:02.
Старый 05.09.2016, 22:10 (21:10)   #7024
Albin
Поблагодарил(а): 57
Albin Младенец
Комрады!
Правая сторона климата тепленьким подувает. В лицо которая. Левая холодная. Догадываюсь что плохо работает серво. Иногда постукивает "дятел" под торпедой. Почитал эту тему, хочу попробовать лайт починку поменять резисторы в сервомашинке.
Но какой хандрит? Как называется?
Покажите на картинке, плиз, куда лезть?. Он справа?
Albin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2016, 07:07 (09:07)   #7025
MAX74
MAX74 Младенец
Werkstatt, Помогите найти схему подключения дроссельной заслонки BKJ 2004г. 3.2l
MAX74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2016, 11:45 (11:45)   #7026
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
По умолчанию Вот она.....
держи
Тип файла: jpg Схема дросель.jpg (77.7 Кб, 13 просмотров)
Старый 13.09.2016, 10:56 (12:56)   #7027
Aletor
Aletor Младенец
Подскажите а у меня есть сетка воздухозабрника? VIN: WVGZZZ7LZ8D053819 2008 г
Aletor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2016, 13:21 (13:21)   #7028
avtoniania
Аватар для avtoniania
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 165
avtoniania Ученик младших классовavtoniania Ученик младших классовavtoniania Ученик младших классовavtoniania Ученик младших классовavtoniania Ученик младших классов
VAG 7L6129053A Сетка 2 шт.
avtoniania вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2016, 20:09 (20:09)   #7029
Сергей Кимович
Сергей Кимович Младенец
День добрый.Люди крик души. тур 2005.2.5 дизель ВАС движок. После ремонта ГБЦ на горячию не заводится.Поменял датчики колена и распред вала.Отдал почти 10 тыр. А воз и ныне там....Не заводится пока чуть не остынет.Что делать. прошу совета.
Сергей Кимович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2016, 19:15 (21:15)   #7030
mcgragor
Аватар для mcgragor
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 37
mcgragor Младенец
Добрый вечер коллеги!
Имеется Тур 2006г V6 3.2. BMV
VIN WVGZZZ7LZ7D051153
вылезла ошибка:
16434 - Ряд-2 зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
р0050 - 004 - нет сигнала/связи - индикатор неисправности вкл.
Подскажите пожалуйста место расположение данного кислородника, парт. номер для моего авто.
Ещё желательно картинку с его местоположением
Заранее благодарен
mcgragor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2016, 14:40 (16:40)   #7031
mcgragor
Аватар для mcgragor
Благодарностей: 37
mcgragor Младенец
Ребята, неужели ни у кого нет баз ЕТКА и ELSA. Сам разобрался, вроде как кислородник перед катами, но хотелось бы не пролететь с номером...
Заранее спасибо
Старый 22.09.2016, 09:34 (09:34)   #7032
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Подскажите, сколько нормочасов чистка вебасты на дорестайле?
Старый 22.09.2016, 10:24 (10:24)   #7033
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
вылезла ошибка:
Заранее благодарен
это верхний кислородник до катализатора, который идет на 4,5,6 цилиндры
Добавлено через 6 минут 25 секунд
022906262BF, замена 1K0998262H
Последний раз редактировалось zloigad; 22.09.2016 в 10:24. Причина: Добавлено сообщение
mcgragor (22.09.2016)
Старый 22.09.2016, 12:49 (12:49)   #7034
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Комрады!
Полистай ещё эту тему http://www.touareg-club.net/forum/sh...EB%EE%ED%EA%E0
Непонятно, на который жалуешься? Если левый, то 7L0907511AK, если правый, то в конце AL.
Тестируется шнуром.
Старый 22.09.2016, 20:26 (22:26)   #7035
mcgragor
Аватар для mcgragor
Благодарностей: 37
mcgragor Младенец
Спасибо большое, уже сам разобрался, перечитал посты в профильной ветке. Датчик (на картинках под номером 9 - банка 2 сенсор 1) уже прибыл. Заказывал Бош. С номером не прогадал :)
Последний раз редактировалось mcgragor; 22.09.2016 в 20:29.
Старый 25.09.2016, 12:06 (12:06)   #7036
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Подскажите мануал на двухмассовый маховик на дорестайл R5. Номер 070105266L
Нужно устройство, характеристики и ремонт. Нашёл мануал для Шкоды, но видимо там не совсем то.
Последний раз редактировалось inisel; 25.09.2016 в 17:08.
Старый 25.09.2016, 19:45 (19:45)   #7037
Гера1
Аватар для Гера1
Благодарностей: 144
Установка ведомого диска
– Установить ведомый диск вместе с подкладной шайбой .
– Вставить новые винты и затянуть их моментом 30 Нм.
– Проверить с помощью штангенциркуля расстояние между ведомым диском и крышкой картера привода:
Диаметр -a- = 18,1...19,7 мм
Если номинальное значение не достигнуто:
– Снять ведомый диск и установить компенсационную шайбу между ведомым диском и коленчатым валом. Вновь затянуть винты моментом 30 Н·м.
– Затянуть болты моментом 60 Нм, затем довернуть на 1/4 оборота (90°) (доворачивание можно производить в несколько этапов).
Только для автомобилей с МКП с номерами двигателей до 05984.
В случае неисправного двухмассового маховика необходимо всегда заменять демпфер крутильных колебаний → Поз..
q при снятии/установке стопорить с помощью фиксатора -3067-
q снятие и установка ведомого диска → Глава
8 - 60 Н·м и довернуть на 90°
q заменить
9 - блок цилиндров
10 - 20 Н·м и довернуть на 90°
q заменить
11 - Демпфер крутильных колебаний
q снять при снятии крышки шатуна цилиндра 1, заменить шатунные болты
q при установке сначала затянуть верхние крепежные болты моментом 5 Нм. После этого затянуть крепежные болты коленвала, а затем и верхние, предписанным моментом
Тип файла: png N13-10326.png (6.9 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: png N13-10018.png (72.7 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось Гера1; 25.09.2016 в 19:49.
inisel (25.09.2016)
Старый 25.09.2016, 21:31 (21:31)   #7038
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Гера1, благодарю. А то уж подумал, что меня игнорируют в этой теме.
Старый 26.09.2016, 12:13 (11:13)   #7039
Элина
Аватар для Элина
Элина Младенец
Ребята! !!!! Я ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА: Мой туарег выдает, что у датчика G182 неисправность электрической цепи, уже обследовав все блоки и провода, пришла к выводу, что нужно его менять. ..но беда в том, что Оем этого датчика мне никто сказать не может.. ....((( может кто подскажет мне такую информацию и ещё где в Москве его купить можно???? Мой туарег 2003 года 3,2 объем, 220 лошадей, коробка 09D
Элина вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2016, 18:50 (17:50)   #7040
Zxxz
Zxxz Младенец
Здравствуйте, кто в курсе подскажите как снять компрессор кондиционера Touareg 2007 года объем двигателя 4,2 Bar будет полезна любая информация также если у кого есть мануал из базы ELSA то было бы вообще отлично, заранее благодарю WVGZZZ7LZ7D082344 вин код машины
Zxxz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:38. Часовой пояс GMT +3.
