26.09.2016, 19:26 (19:26) | #7041 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 39
64
Здравствуйте, кто в курсе подскажите как снять компрессор кондиционера Touareg 2007 года объем двигателя 4,2 Bar будет полезна любая информация также если у кого есть мануал из базы ELSA то было бы вообще отлично, заранее благодарю WVGZZZ7LZ7D082344 вин код машины
Последний раз редактировалось ААМ; 26.09.2016 в 19:29. |
29.09.2016, 16:54 (16:54) | #7045 |
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,234
1434
Элина, хм .... По вашему VIN у вас должен стоять датчик G192. Скрин прилагаю - вам нужна позиция 22. 09D927321A - 8000 руб.
29.09.2016, 19:10 (18:10) | #7046 |
Вот меня именно и смущает, его Оем тк этот Оем имеет датчик g195, а как я понимаю G182 запчастью и не является, значит может быть только от такого же туарега который разобран на запчасти. Вот и опасение, что тот датчик, что вы мне советуете не подойдет на входной вал, тк является датчиком выходного вала.
30.09.2016, 10:45 (10:45) | #7047 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Я снова про маховик. Сколько по Эльзе нормачасов на замену? Там со снятием двига? (дорестайл BAC)
30.09.2016, 10:54 (10:54) | #7048 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
5738
inisel, 5.7 часа снять/установить кпп и 0.7 часа снять/установить маховик (со снятием/установкой сцепления). Двигло снимать не надо.
Поблагодарили: | inisel (30.09.2016) |
30.09.2016, 12:15 (12:15) | #7049 |
Благодарностей: 831
1081
ROTEX, то есть у них не скидывают на платформу всю трансмиссию? Да, коробка - механика. А можешь мануал дать, чтоб нормочас виден был?
Последний раз редактировалось inisel; 30.09.2016 в 12:17. |
30.09.2016, 14:54 (14:54) | #7050 |
5738
Вот скрины из Эльзы по нормам времени
70 единиц это 0.7 нормо-часа, соответственно 570 это 5.7 нормо-часа. |
11.10.2016, 18:08 (18:08) | #7052 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
169
Подскажите масло в МКПП на R5BAC дорестайл как часто меняется? Сколько и какое масло надо?
Последний раз редактировалось Гера1; 11.10.2016 в 18:13. |
Поблагодарили: | inisel (12.10.2016) |
12.10.2016, 09:13 (11:13) | #7053 |
Поблагодарил(а): 20
Всем привет! Нужен номер свечи накала для вебасто и необходимых прокладок XW8ZZZ7LZ9G000864
12.10.2016, 10:48 (12:48) | #7054 |
Поблагодарил(а): 2,615
Благодарностей: 1,836
5916
7L0819141 Комплект уплотнений АП.jpg |
Последний раз редактировалось AlexSur; 12.10.2016 в 10:54. Причина: Добавлен рисунок |
14.10.2016, 16:17 (16:17) | #7055 |
5
Всем привет,подскажите код гофры (между коллектором и катом) или размеры ,авто 2005г,4.2,AXQ .
Добавлено через 6 минут 41 секунду Надо ли снимать коллектор при замене гофры?если надо ,подскажите номер прокладки,заранее благодарен. |
Последний раз редактировалось vladavet; 14.10.2016 в 16:17. Причина: Добавлено сообщение |
14.10.2016, 21:01 (23:01) | #7056 |
Поблагодарил(а): 20
Подскажите номер клапана дозирования топлива n290 касс 2009.г XW8ZZZ7LZ9G000864
16.10.2016, 03:27 (02:27) | #7057 |
Поблагодарил(а): 943
Благодарностей: 1,264
1639
Нашла сайт с каталогом запчастей с фотографиями деталей. Может кому пригодится.
http://volkswagen.afora.ru/ZA/touareg/toua/ |
Поблагодарили: | биятур (23.10.2016) |
16.10.2016, 21:39 (20:39) | #7058 |
подскажите номер запчасти(на фото), и продаётся ли отдельно, или только комплектом на все двери?
нужна на заднюю левую дверь( фото не моё, позаимствовал на форуме) тур gp2008 года |
19.10.2016, 09:12 (09:12) | #7059 |
Друзья подскажите где можно заказать задний наружный шрус отдельно от приводного вала, везде идет только в сборе. Я просто думаю что такого не может быть, что бы отдельно не было. Но не как не могу найти....
19.10.2016, 16:35 (16:35) | #7060 |
Благодарностей: 831
1081
70 единиц это 0.7 нормо-часа, соответственно 570 это 5.7 нормо-часа. Как согласовать стоимость до начала работ? Какие документы вправе попросить у ОД? |
