19.10.2016, 16:54 (17:54) | #7061 |
Поблагодарил(а): 8,288
Благодарностей: 28,685
37510
где можно заказать задний наружный шрус отдельно от приводного вала, везде идет только в сборе
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C...=Audi#block_10 |
19.10.2016, 18:02 (19:02) | #7062 |
да вроде в EXIST есть....изготовитель Asva (шрус наружный задний)
21.10.2016, 11:46 (12:46) | #7063 |
5
подскажите номер запчасти(на фото), и продаётся ли отдельно, или только комплектом на все двери?
нужна на заднюю левую дверь( фото не моё, позаимствовал на форуме) тур gp2008 года Продается.Это заглушка ручки задней двери,номер не знаю,но стоимость порядка-500р,к ней идет еще пластмасовая накладка,стоимость около 1200р,сам ставил. |
22.10.2016, 21:36 (22:36) | #7064 |
Поблагодарил(а): 30
6
Всем доброго дня!
Нужен номер втулок переднего стабилизатора. Знаю, что их несколько видов с разной цветовой маркировкой. ВИН: XW8ZZZ7LZAG002626 |
22.10.2016, 22:12 (23:12) | #7065 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 165
415
Всем доброго дня!
Поблагодарили: | Unbekannte (22.10.2016), Werkstatt (22.10.2016) |
23.10.2016, 19:02 (20:02) | #7066 |
Поблагодарил(а): 30
6
VAG 7L0 411 313 H Втулка переднего стабилизатора
Планирую заменить в передней подвеске, кроме втулок стабилизатора ещё и верхний рычаг, стойки стабилизатора и рулевую тягу с наконечником. Взял оригинал, а с ним в отличие от неоригинала в комплекте не идут болты и гайки. Подскажите, плз, номера заменяемых болтов и гаек - старые ставить некомильфо. ВИН: XW8ZZZ7LZAG002626 |
Последний раз редактировалось Unbekannte; 23.10.2016 в 19:40. |
23.10.2016, 19:47 (20:47) | #7067 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 165
415
Втулки купил. Спасибо!
Планирую заменить в передней подвеске, кроме втулок стабилизатора ещё и верхний рычаг, стойки стабилизатора и рулевую тягу с наконечником. Взял оригинал, а с ним в отличие от неоригинала в комплекте не идут болты и гайки. Подскажите, плз, номера заменяемых болтов и гаек - старые ставить некомильфо. VAG N10286110 Гайка шестигранная самоконтрящаяся 4 шт. VAG N90941301 Гайка (M12x1.5) / VAG 2 шт. это на шаровые VAG N10576002 Болт M12x1.5x125 2 шт. крепление стоек стаба VAG N10566803 БОЛТ M12X1,5X60 2 шт. VAG N10402904 Гайка (M12x1,5) / VAG 4 шт. |
Поблагодарили: | Unbekannte (23.10.2016) |
29.10.2016, 09:14 (10:14) | #7070 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 165
415
А подскажите номера оригинальных вентилей шин, без датчиков которые.
31.10.2016, 15:36 (16:36) | #7072 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 165
415
Добрый день!
Подскажите пожалуйста номер замка задней левой двери WVGZZZ7LZ9D004549 |
31.10.2016, 16:53 (17:53) | #7073 |
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 91
91
VAG 311601361 Вентиль с обрезиненным корпусом
02.11.2016, 11:40 (12:40) | #7077 |
Подскажите пожалуйста, ТНВД BOSH 0445010154 и VAG 059130755S это одно и тоже или не подойдет на BKS?
и еще номер термостата? |
Последний раз редактировалось timonis; 02.11.2016 в 14:38. |
02.11.2016, 23:02 (00:02) | #7079 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 165
415
Подскажите номер декоративного колпачка который одевается на гайку крепления дворников с пассажирской стороны.
Поблагодарили: | Андрей35 (03.11.2016) |
08.11.2016, 07:26 (08:26) | #7080 |
а кто нибудь может помочь с файликом vin.txt для ETKA. Буду очень признателен! VIN: WVWZZZ3CZCE528068
