Старый 22.11.2016, 20:05 (21:05)   #7101
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
AID,
Тип файла: txt WVGZZZ7LZ4D059771.txt (492 байт, 5 просмотров)
Старый 22.11.2016, 20:30 (21:30)   #7102
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
Гера1, Чёт тут больно мудрёно. И ничего нет про замену уплотнительных колец?
Старый 22.11.2016, 20:40 (20:40)   #7103
Dendi.
Аватар для Dendi.
Dendi. Младенец
По умолчанию Акпп
У меня есть номер донора и мой вин! Пойдёт так?
Dendi. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2016, 20:45 (21:45)   #7104
Гера1
Аватар для Гера1
Благодарностей: 144
нет
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
Ваг кольца не меняет, только цилиндр в сборе.
Снимите там интуитивно должно быть всё понятно. Если манжеты нашли, значит разборный.
Скорее всего под пыльником стопорное кольцо. Сжимаете его вытаскиваете, и поршень под действием пружины выйдет.
поменяете манжету вставите обратно и всё.
Последний раз редактировалось Гера1; 22.11.2016 в 20:57. Причина: Добавлено сообщение
inisel (23.11.2016)
Старый 22.11.2016, 21:17 (21:17)   #7105
Dendi.
Аватар для Dendi.
Dendi. Младенец
По умолчанию Акпп
WVGZZZ7LZ8D048324 донор
WVGZZZ7LZ9D003492 мой
Старый 23.11.2016, 05:32 (06:32)   #7106
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 830
Да, оно так всё и вынимается. Хотелось в разборе увидеть. В натуре не получилось
Старый 23.11.2016, 17:39 (18:39)   #7107
vladavet
vladavet Младенец
Добрый вечер ,подскажите пожалуйста номер бензонасоса левого и правого.
vladavet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2016, 18:55 (19:55)   #7108
Гера1
Аватар для Гера1
Благодарностей: 144
нет
09D325039F его
09D325039K твой
Старый 23.11.2016, 18:58 (18:58)   #7109
Dendi.
Аватар для Dendi.
Dendi. Младенец
Нельзя заменить?Саленоиды тоже нет?
Старый 23.11.2016, 19:17 (20:17)   #7110
Гера1
Аватар для Гера1
Благодарностей: 144
Как правило соленоиды из строя выходят редко. Изнашиваются клапана внутри плиты.
Добавлено через 5 минут 53 секунды
7L6919087F лев
7L6919087G прав
это модули в сборе. отдельно ваг не дает сами бензонасосы.
Последний раз редактировалось Гера1; 23.11.2016 в 19:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.11.2016, 19:25 (19:25)   #7111
Dendi.
Аватар для Dendi.
Dendi. Младенец
У меня проблема началась именно после смены масла.В момент переключения на прогретую 4,5,6 передача даёт вибрацию ,На холодную этого нет.Ещё если ехать под нагрузкой на 5 около 1500 оборотов то идёт вибрация ,машина толкается и немного плавают обороты.Стоит перевести селектор в ручной режим как все проходит.
Старый 24.11.2016, 07:16 (08:16)   #7112
vladavet
vladavet Младенец
Гера1
7L6919087F лев
7L6919087G прав
Спасибо,а они взаимозаменяемы?
Старый 24.11.2016, 07:40 (08:40)   #7113
Гера1
Аватар для Гера1
Благодарностей: 144
vladavet, трубками отличаются точно. Внутренности думаю одинаковы.
Добавлено через 4 минуты 28 секунд
Dendi., Проводку смотрел? Не мокрые разьемы? На каком пробеге поменял? Возможно у масленного фильтра неправильно встала прокладка.
Последний раз редактировалось Гера1; 24.11.2016 в 07:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.11.2016, 16:50 (17:50)   #7114
Гера1
Аватар для Гера1
Благодарностей: 144
inisel,
Что не получилось то.
Старый 24.11.2016, 19:01 (19:01)   #7115
Dendi.
Аватар для Dendi.
Dendi. Младенец
Проводка сухая,прокладка-это резинка? Вот она хз как может кривой встать? Там же упор для неё есть.
Старый 25.11.2016, 05:48 (06:48)   #7116
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 830
Гера1, не получилось посмотреть на сервисе
Старый 25.11.2016, 10:00 (10:00)   #7117
Kuryshev
Kuryshev Младенец
Подскажите пожалуйста, как снять кожух с 2-мя вентиляторами радиатора?
Kuryshev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2016, 09:49 (09:49)   #7118
Kuryshev
Kuryshev Младенец
Подскажите, как снять кнопки открытия бензобака и багажника на передней левой двери. Спасибо.
Старый 29.11.2016, 18:39 (19:39)   #7119
Pavel74
Поблагодарил(а): 589
Благодарностей: 475
Приветствую. Подскажите по вину WVGZZZ7LZ8D056090 какой стоит генератор, собственно интересует какие стоят подшипники. Хочу купить заранее, снять гену, заменить и поставить день в день.
Старый 29.11.2016, 19:19 (22:19)   #7120
AlexSur
Поблагодарил(а): 2,608
Благодарностей: 1,814
AlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur Бакалавр
059903015PX - генератор, по подшипникам не подскажу.
AlexSur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Pavel74 (29.11.2016)
Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +3.
