Старый 22.12.2016, 14:06 (15:06)   #7141
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,087
Александр35, Вот.
Вин поправьте первые две буквы стоят наоборот WV.... должно быть так.
Тип файла: jpg РИС.1.jpg (224.6 Кб, 11 просмотров)
Старый 22.12.2016, 14:59 (15:59)   #7142
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
А на мой вопрос выше есть что?
Последний раз редактировалось Servw; 22.12.2016 в 19:40.
Старый 22.12.2016, 19:11 (20:11)   #7143
Zzoro
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 48
Zzoro Младенец
Zzoro, это трубка вентиляции картера переднего моста, они выведены наверх, что-бы не нахлебаться воды.
Спасибо, а есть ли схемы, как он там проходит и фиксируется?
Zzoro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2016, 19:16 (19:16)   #7144
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,359
Благодарностей: 1,463
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
Подскажите, пожалуйста, что это за трубочка в красном кружке на фото, какую она выполняет функцию и по какой схеме она крепится?
У меня потерялось ее крепление к экрану на корпусе воздушного фильтра и она просто лежала рядом с двигателем. Примотал пока хомутом, но хотелось бы закрепить ее так и в тех местах, как положено.
Двигатель CASA 2009 г. Спасибо!
это сапун переднего редуктора, не какая это не вентиляция картера.
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Zzoro (22.12.2016)
Старый 22.12.2016, 19:39 (20:39)   #7145
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
А мое сообщение "это трубка вентиляции картера переднего моста" не то-же самое?
Старый 22.12.2016, 19:49 (19:49)   #7146
Zig39
Аватар для Zig39
какая вентиляция картера в редукторе?
Последний раз редактировалось Zig39; 22.12.2016 в 20:07.
Старый 22.12.2016, 20:33 (21:33)   #7147
Zzoro
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 48
Zzoro Младенец
А можно с него снять верхнюю крышечку, чтоб проверить, что там ничего не забилось (продуть)? Или она несъёмная?
Старый 22.12.2016, 20:58 (20:58)   #7148
Zig39
Аватар для Zig39
Можно но не нужно, есть вероятность сломать крепления крышки сапуна, да и смысла в этом нет если бы сапун был бы забит он был бы в масле, так же бы у тебя потекли бы сальники редуктора, так как давление бы не сбрасывалось из редуктора при нагреве масла и при долгой езде.
Последний раз редактировалось Zig39; 22.12.2016 в 21:06.
Zzoro (22.12.2016)
Старый 22.12.2016, 21:19 (22:19)   #7149
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Zig39, вот что говорит википедия по слову картер: "Ка́ртер (от фамилии английского инженера Картера (англ. J. Harrison Carter), впервые предложившего кожух для защиты и смазки цепи мотоцикла Sunbeam[en] в 1889 году) — основная корпусная деталь машин или механизмов (двигателя, редуктора, например коробки передач), коробчатого строения, предназначенная для опоры рабочих деталей, их защиты и размещения запаса смазочного масла. Нижняя часть картера автомобильного двигателя — поддон — также используется как резервуар для моторного масла."
Старый 22.12.2016, 22:06 (22:06)   #7150
Zig39
Аватар для Zig39
Вопрос не в картере, а вентиляции, соответственно в редукторе нет не какой вентиляции
Старый 23.12.2016, 11:16 (12:16)   #7151
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Zig39, великая разница трубку сапуна назвал трубкой вентиляции... не суть, по моему вопросу http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=7137 есть у кого информация?
Старый 23.12.2016, 18:07 (19:07)   #7152
Pavel74
Поблагодарил(а): 589
Благодарностей: 475
Servw,
По вашему вопросу по заглушке охлаждения генератора, а не лучше соединить входную и выходную трубку.Пусть себе циркулирует. А что не водяной гена долго прослужит?
Старый 23.12.2016, 18:24 (19:24)   #7153
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Так их штатно ставили Valeo 220А, должны быть и штаные заглушки-патрубки.
Pavel74 (25.12.2016)
Старый 23.12.2016, 22:32 (23:32)   #7154
Dmitriy100Ptz
Аватар для Dmitriy100Ptz
Поблагодарил(а): 26
Dmitriy100Ptz Младенец
А что за держатели у грязезащитных накладок порога (каталожный номер)?
Есть ли они отдельно или только в сборе с накладкой идут?
Реально их заменить или только методом взрыва?
https://www.drive2.ru/l/456663463972832255/
Последний раз редактировалось Dmitriy100Ptz; 23.12.2016 в 22:39.
Dmitriy100Ptz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
inisel (30.01.2018)
Старый 25.12.2016, 20:48 (20:48)   #7155
Dendi.
Аватар для Dendi.
Dendi. Младенец
По умолчанию Электрика
Всем привет! Нужен номер моторчик который поднимает крышку багажника.
Туарег 2008 года.
Dendi. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2016, 22:16 (23:16)   #7156
Pavel74
Благодарностей: 475
Servw,
Здесь не видно?
Тип файла: png 2512.png (91.8 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: png 25121.png (116.8 Кб, 9 просмотров)
Старый 27.12.2016, 07:11 (08:11)   #7157
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Pavel74, на первой картинке трубки, что выходят из блока видно, а заглушки для варианта с генератором воздушного охлаждения я не вижу.
Старый 27.12.2016, 11:46 (11:46)   #7158
Dendi.
Аватар для Dendi.
Dendi. Младенец
По умолчанию Моторчик
Так понимаю номер не знаете?
Старый 27.12.2016, 15:03 (16:03)   #7159
Pavel74
Благодарностей: 475
Dendi.,
Там не моторчик а :
Гидравлический блок механизма открывания крышки багажника
7L6 827 611 C
И
Гидравлический насос
7L6 827 449
Старый 28.12.2016, 03:55 (09:55)   #7160
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
Всем привет и с наступающим! Камрады, выложите пожалуйста схему кнопки запуска для дорестайла (2004 г.в.), заранее спасибо.
Текущее время: 06:21. Часовой пояс GMT +3.
