Старый 28.12.2016, 09:43 (09:43)   #7161
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
Dim_, вот как-то так
Тип файла: jpg РИС.1.jpg (195.3 Кб, 30 просмотров)
Dim_ (29.12.2016)
Старый 29.12.2016, 08:05 (13:05)   #7162
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
Спасибо! А можно еще схему крутилки пневмы на ту же машину, если не трудно)))
Старый 29.12.2016, 14:49 (14:49)   #7163
ROTEX
Аватар для ROTEX
Dim_, вот
Тип файла: jpg РИС.1.jpg (189.4 Кб, 13 просмотров)
Dim_ (30.12.2016)
Старый 03.01.2017, 11:44 (11:44)   #7164
nike959
Благодарностей: 19
nike959 Младенец
Всех с праздниками!!! Выручайте, нужна схема разборки водительской двери. Нужно снять ручку уличную и заменить трос до замка. Заранее спасибо! Машина NF 2014 года
nike959 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2017, 15:45 (15:45)   #7165
Руслан65
Аватар для Руслан65
Руслан65 Младенец
avtoniania, откуда такая инфа по маслам?
Вот что говорит ETKA по винам WVGZZZ7LZ8D055743 и wvgzzz7lz9d001502 по пробитым винам ЕТКА говорит что сажевого фильтра нет.
Вот что говорит Эльза РИС.3. Исходя из того что ЕТКА говорит что сажевика нет, то масло нужно с допуском 506.01
Вот еще ссылка на тему про масла на 2.5 дизель http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=8476
Спросил на всякий случай на сервисе по поводу сажевого фильтра. Они говорят есть. Ткнули меня вот сюда:
Так это сажевый фильтр или нет? Есть он у меня или нет? Надо масло менять, а я не знаю с каким допуском брать.
Последний раз редактировалось Руслан65; 06.01.2017 в 17:28.
Руслан65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2017, 21:42 (21:42)   #7166
avtoniania
Аватар для avtoniania
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 165
avtoniania Ученик младших классовavtoniania Ученик младших классовavtoniania Ученик младших классовavtoniania Ученик младших классовavtoniania Ученик младших классов
По WIN сажевого у вас НЕТ. Если ваш WIN пробить через ЕТКА 7.5, то в разделе масло для двигателя, рекомендации именно 506.1
avtoniania вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2017, 06:34 (06:34)   #7167
Руслан65
Аватар для Руслан65
Руслан65 Младенец
Я и хотел заливать 506.1, теперь сомнения насчёт бочонка на фото, или это не сажевый а катализатор?
Насколько я понял, то при наличии сажевого такой допуск лить нельзя, поэтому и сомненья гложат. Предыдущий хозяин лил кастрол sae 5w30 504/507
Последний раз редактировалось Руслан65; 07.01.2017 в 06:41.
Старый 07.01.2017, 09:22 (09:22)   #7168
avtoniania
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 165
У меня тоже есть эта баклуша, называется- Труба ОГ с предв. нейтрализатором. Как говорили мне, то просто все трубы выпускаются по одному образцу, а катализатора у нас нет, ну да если , опять же как я понимаю, то масла допуском 504/507/507.1 отличаются от допуска 506.01 меньшим содержанием серы, которая с одной стороны тоже смазка, а с другой плохо для катализатора. Но у нас в солярке этой самой серы хоть отбавляй. Моя машина у меня пятый год и когда я ее брал, то тоже лили 504/507 Я перешел на 506,01 и не жалею из за того, что 507 я подливал и не мало, а 506,01 почти нет. Ну вот как то так, ну а там смотри сам.
Руслан65 (07.01.2017)
Старый 11.01.2017, 09:42 (08:42)   #7169
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
Други подскажите номерок на передние нижние рычаги. VIN : WVGZZZ7LZ8D073810
Старый 11.01.2017, 09:46 (09:46)   #7170
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,328
Благодарностей: 6,407
VAG 7L0 407 152 H
Применимость vag 7L0407152H
Рычаг подвески
Старый 11.01.2017, 10:17 (09:17)   #7171
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
zloigad, И левый и правый под одним номером?
Старый 11.01.2017, 10:52 (10:52)   #7172
zloigad
Аватар для zloigad
Рычаг пер нижний прав TOUAREG 7L0 407 152 E/C/H
Добавлено через 50 секунд
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=34167
Добавлено через 30 секунд
я думаю и в этой теме есть ответы по подвеске. поищите поиском.
Последний раз редактировалось zloigad; 11.01.2017 в 10:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.01.2017, 09:42 (09:42)   #7173
ROTEX
Аватар для ROTEX
Vasko,
Передний нижний левый - 7L0407151H
Передний нижний правый - 7L0407152H
Это выдает ЕТКА по Вашему Вину.
Старый 18.01.2017, 16:10 (16:10)   #7174
Руслан65
Аватар для Руслан65
Руслан65 Младенец
Ну тогда ещё вопросик, а это что?
Silver (07.07.2017)
Старый 19.01.2017, 11:37 (11:37)   #7175
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
Руслан65,
Это передний глушитель, попросту резонатор.
Тип файла: jpg 19.jpg (117.3 Кб, 8 просмотров)
Старый 20.01.2017, 18:20 (18:20)   #7176
vladavet
vladavet Младенец
Подскажите пожалуйста,стоит ли на движке AXQ 4.2 2005г (бензин) ТНВД ,если да,то левый и правый?
vladavet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2017, 21:18 (21:18)   #7177
Zzoro
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 48
Zzoro Младенец
Подскажите, пожалуйста, номер ключей для снятия RNS510. Спасибо!
Zzoro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2017, 10:00 (10:00)   #7178
ROTEX
Аватар для ROTEX
Zzoro, 3B0 051 530
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
vladavet, На AXQ ТНВД нет, они стоят на моторе BAR по одному на каждой ГБЦ. Они разные левый и правый.
Последний раз редактировалось ROTEX; 24.01.2017 в 10:00. Причина: Добавлено сообщение
Zzoro (24.01.2017)
Старый 27.01.2017, 19:52 (18:52)   #7179
dvd003
Аватар для dvd003
Touareg 3.2 V6 Individual
dvd003 Младенец
Парни, помогите - нужно менять радиатор печки!!! Течет!!! Помогите мануальчиком, заранее спс
dvd003 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2017, 18:06 (17:06)   #7180
Leone
Leone Младенец
Помогите с алгоритмом замены концевика тормозов на Туареге 2008 г. Тот концевик который отвечает за стопы и блокирует АКПП при неисправности.
Последний раз редактировалось Leone; 30.01.2017 в 20:04.
Leone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:03. Часовой пояс GMT +3.
