07.04.2021, 00:10 (23:10) | #701 |
Всем привет! Стал счастливым обладателем nf 3.6 fsi 2012 г.в. пробег 130000. Довольный как слон проехал 1500 км и обнаружил минус 2 деления по электронному щупу. Похоже я с Вами надолго) Пока точно не знаю, сколько масла жрет, но жрет точно) Думаю махнуть масло для начала на aral supertronic ll3 5w30 с 504 допуском (до этого Лукойл 5w40), вставить масляный щуп и точно замерить расход масла. Машина очень нравится, пробеги у меня маленькие, поэтому хочу побороться за пациента) Я так понял, что основная причина жора это замена масла по регламенту раз в 15000 с последующей закоксовкой тонких каналов на маслосъёмных кольцах. Есть ли смысл в танцах с бубном и раскоксовках пока ещё не литр на 1000?
07.04.2021, 00:16 (00:16) | #702 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 32
32
Поблагодарили: | bo4a (07.04.2021) |
07.04.2021, 02:38 (01:38) | #704 |
Булат77, читал Ваш пост на драйве про каен))) Лучше любого анекдота))) Я бы каждый раз в обморок падал при виде льющегося масла изо всех трубок))) На туареге такая же система? Я программист и в нюансах работы двигателей не разбираюсь. Но чувствую, что скоро придется)
Добавлено через 8 минут 10 секунд Slava0309, недавно узнал про этот клапан КВКГ и сразу затестил. Крышку не сильно засасывает, вроде бы все в норме) |
Последний раз редактировалось bo4a; 07.04.2021 в 02:41. Причина: Добавлено сообщение |
07.04.2021, 09:20 (09:20) | #705 |
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,677
3302
07.04.2021, 21:30 (20:30) | #706 |
11
Добавлено через 8 минут 10 секунд Slava0309, недавно узнал про этот клапан КВКГ и сразу затестил. Крышку не сильно засасывает, вроде бы все в норме) У меня у самого очечо играло не слабо))) потому как все «спецы» по этим моторам мне его приговаривали начиная с цепей и заканчивая «мощными, хуже чем в турбовых моторах» задирами и прогоревшими клапанами и поршнями))) да и к тому же, туареговский мотор стоит от 90 тыщ, а такой же на кайен- от 250)))))) |
07.04.2021, 21:34 (01:34) | #707 |
всем привет
у меня вот такой случай на нф 3.6 мотор масло не ел пробег 130000, потом начал немного подбегать какой то клапан, не помню точно, но приходилось доливать на 10ткм 1 литр масла, менять было лень особо проблема не доставала но в итоге все же созрел поменял, сразу с заменой масла и тут же началось сразу на первый же день условно, тур съел деление масла, на второй еще приехал в сервис говорю посмотрите там где меняли все норм посмотрели говорят все ок, но есть течь по корпусу масляного фильтра, поменяли фильтр с кольцом не помогло сейчас поменяли крышку корпуса фильтра, но внешне повреждений нет и сам корпус в подтеках масла следующий ход если масло будет есть замена всего корпуса фильтра но в сервисе говорят что такая потеря масла не может быть из за утечки через корпус фильтра в итоге посмотрели еще и цилиндры и говорят что там есть задиры и это из за этого только я не могу себе обьяснить, то что до этой замены этого клапана и масла жер был литр на 10ткм, а сразу после этого в день по делению, получается сразу задиры появились, но это бред что можно посмотреть мембрану, что еще и да лью 95 газпром, масло меняю раз в 10 ткм, первый владелец до 100 000 лил 98 и масло менял у официалов скорее всего раз в 15 ткм как по компу |
07.04.2021, 22:52 (21:52) | #708 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
всем привет
у меня вот такой случай на нф 3.6 мотор масло не ел пробег 130000, потом начал немного подбегать какой то клапан, не помню точно, но приходилось доливать на 10ткм 1 литр масла, менять было лень особо проблема не доставала но в итоге все же созрел поменял, сразу с заменой масла и тут же началось сразу на первый же день условно, тур съел деление масла, на второй еще приехал в сервис говорю посмотрите там где меняли все норм посмотрели говорят все ок, но есть течь по корпусу масляного фильтра, поменяли фильтр с кольцом не помогло сейчас поменяли крышку корпуса фильтра, но внешне повреждений нет и сам корпус в подтеках масла следующий ход если масло будет есть замена всего корпуса фильтра но в сервисе говорят что такая потеря масла не может быть из за утечки через корпус фильтра в итоге посмотрели еще и цилиндры и говорят что там есть задиры и это из за этого только я не могу себе обьяснить, то что до этой замены этого клапана и масла жер был литр на 10ткм, а сразу после этого в день по делению, получается сразу задиры появились, но это бред что можно посмотреть мембрану, что еще и да лью 95 газпром, масло меняю раз в 10 ткм, первый владелец до 100 000 лил 98 и масло менял у официалов скорее всего раз в 15 ткм как по компу второе - проверил бы реальным щупом уровень. третье - смотрел если ли масло во впуске. четвертое - смотрел/искал где оно выливается. У электронного щупа такая особенность (у меня по крайней мере), можно проехать 2-3 тыщи - уровень будет стоять на максимуме, а потом за пару дней упадет до половины. |
Поблагодарили: | sergey7171 (07.07.2021) |
09.04.2021, 08:39 (12:39) | #709 |
Первым делом я бы лично посмотрел в цилиндры на задиры.
второе - проверил бы реальным щупом уровень. третье - смотрел если ли масло во впуске. четвертое - смотрел/искал где оно выливается. 1 сделали говорят что есть задиры но повторюсь расход масла сразу за день увеличился во много раз на мой взгля такого не может быть чисто физически 2 его же нет те его нужно ставить 3 посмотрю если есть то это от клапана квг если правильно назвал, правильно? 4 я думаю как раз в этом дело с заменой какой то прокладки или сальника просто не помню что меняли в этом месте уходило масло примерно 1 литр на 10 ткм поменяли масло в двигателе и когда я заехал через пару дней в сервис с вопросом что то происходит обнаружили течь масла по стакану и сначала поменяли фильтр с резинкой, не помогло, на днях поменяли крышку стакана, но я думаю что нужно менять сам стакан или прокладку, просто стакан крепиться на лапе и это не бюджетно, впрочем как и сам стакан |
10.04.2021, 13:21 (13:21) | #710 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 32
32
Всем доброго дня!(по Москве) Хотел узнать у товарища svipsa как там ремонт протекает, ничего нового не обнаружили? Фото еще будут?
11.04.2021, 13:43 (12:43) | #711 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
13.04.2021, 11:03 (10:03) | #712 |
Всем привет, приобрёл тур 2012 с пробегом 163 тысячи заметил что поджирает масло, но больше пугает то что, если машина стоит более 8 часов на холодную при с запуске прокидывает клубы белого дыма, грешу на масло съемные колпачки, прокидывает именно на холодную 1-2 секунды. Думаю что масло прежним владельцем ещё залито полное гомно Мобил, думаю перейти на ликви моли молюген 10-40
20.04.2021, 09:26 (08:26) | #713 |
Я тоже из пугливых, вырезал кат и тоже получил маслажор. 23.04 на эндоскоп планирую... С кем бы переговорить о катализаторе в туареге, о том, как можно обойти последствия его отсутствия либо о том, как его бюджетно вернуть на место. А главное, пропадет ли маслажор от этого? Друзья, если есть компетентные в этих вопросах люди, отзовитесь!
20.04.2021, 11:06 (11:06) | #714 |
Поблагодарил(а): 641
Благодарностей: 856
831
20.04.2021, 14:54 (13:54) | #715 |
поставьте ремонтные катализаторы. И мотор будет работать штатно, и вонять не будет. Бюджет примерно 50 т.р.
Разговаривал сейчас со специалистом, он говорит, мол, выдувает масло излишней вентиляцией, типа придушить нужно, врезав в выхлоп какую-то шайбу, которая создаст завихрения и тем самым сопротивление выхлопа, имитируя наличие катализатора... Добавлено через 47 секунд Есть какие-то мнения на этот счет? |
Последний раз редактировалось Анатолий М; 20.04.2021 в 14:54. Причина: Добавлено сообщение |
20.04.2021, 16:04 (19:04) | #716 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
Еще бы уверенность в том, что это решит проблему расхода масла, продавали вместе с ремонтными катализаторами)))
Разговаривал сейчас со специалистом, он говорит, мол, выдувает масло излишней вентиляцией, типа придушить нужно, врезав в выхлоп какую-то шайбу, которая создаст завихрения и тем самым сопротивление выхлопа, имитируя наличие катализатора... Добавлено через 47 секунд Есть какие-то мнения на этот счет? Можно поискать катализатор с разбора, возможно, даже с другого мотора 3,6, надо только чтобы сам элемент по размерам имеющихся банок подошел, к тому же, если будете приобретать непосредственно вставку, то видно будет состояние сот (все должно быть в идеале без малейших выкрашиваний). Есть вариант с пламегасителем (сетчатый или еще какой), устанавливается вместо катализатора, но опять же сопротивление неизвестно, а датчик кислородный надо будет отключать программно или механическую обманку использовать. |
20.04.2021, 16:45 (16:45) | #717 |
Благодарностей: 856
831
21.04.2021, 10:58 (09:58) | #718 |
Рассмотрел еще вариант, как вы рекомендовали установить ремонтные катализаторы, приглашают на замер. Цена вопроса ориентировочно 40 тыс.
Добавлено через 2 минуты 14 секунд Цитата:
Не угадаете подходящий диаметр отверстия в шайбе.
Можно поискать катализатор с разбора, возможно, даже с другого мотора 3,6, надо только чтобы сам элемент по размерам имеющихся банок подошел, к тому же, если будете приобретать непосредственно вставку, то видно будет состояние сот (все должно быть в идеале без малейших выкрашиваний). Есть вариант с пламегасителем (сетчатый или еще какой), устанавливается вместо катализатора, но опять же сопротивление неизвестно, а датчик кислородный надо будет отключать программно или механическую обманку использовать. Добавлено через 1 час 21 минуту 32 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Анатолий М; 21.04.2021 в 10:58. Причина: Добавлено сообщение |
28.04.2021, 09:44 (08:44) | #719 |
Благодарностей: 22
22
Подытожим. Раскоксовка CMTA/CGRA в случае, если расход масла превысил 1 литр на 10 000км- выброс денег на ветер, никому из здесь присутствующих не помогло, верно? У меня на 160 000 пробега расход вплотную приблизился к 1л. на 10 000 (при замене раз в 10 000 км). Единственное решение проблемы (если проблема в нагаре и залегании колец)- разборка двигателя и замена маслосъёмных колец от BHK. Т.Е. снимать/ставить мотор, дефектовать, заменять кольца, тратить на это сумму в районе 200 000 руб. Тогда может быть имеет смысл ездить с литрушкой масла в багажнике и ждать чего-то сопутствующего (замены цепи, например, при пробеге 200-250 т.км) и сразу всё сделать одновременно. Или такой расход масла убьёт двигатель раньше и потребует замены не только колец, но и поршней, шатунов и ещё бог знает чего?
Последний раз редактировалось Денис Быков; 28.04.2021 в 09:47. |
28.04.2021, 11:33 (11:33) | #720 |
Благодарностей: 856
831
Денис Быков, 1 литр на 10 т.км. это нормальный угар масла. Не забиваете себе голову.
1 литр на 1 т.км. говорит о необходимости произвести ремонт. |
Поблагодарили: | panzer321 (28.04.2021) |
