Старый 24.10.2012, 08:51 (11:51)   #701
Evgen Omsk
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 63
Evgen Omsk Детский сад
[QUOTE=Narkotik;
То Евген Омск: у меня клапан этот открыт, при дистанционном запуске ни разу пока ничего не блокировалось и вентиляторы не врубались, НО я теперь всегда, прежде чем завести двигатель, либо дожидаюсь автоматического отключения котла, либо выключаю его дистанционно. Пока (тьфу три раза) котел ни разу не блокировался (работал даже когда вентиляторы врубились), а включились вентиляторы при работающем двигателе и включенном из салона котле.[/QUOTE]
есть две проблемы: включение вентиляторов и блокировка гидроника. первая происходит примерно через 10-15 минут после запуска двигателя, не сразу ведь? как у вас было? при этом стрелка температуры двигателя падает на ноль. вторая - блокировка гидроника. И как я понял, эти две проблемы друг от друга не зависят.
хочется выяснить правильный алгоритм действий при пользовании гидроником.
Evgen Omsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2012, 09:19 (09:19)   #702
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 688
Благодарностей: 538
Narkotik ПервоклашкаNarkotik ПервоклашкаNarkotik Первоклашка
Второй проблемы пока))) не было.
В первом случае - да, стрелка "падала" и врубались вентиляторы. Как именно произошло - не заметил. Однозначно, что при езде включил принудительно котел кнопкой в салоне (до этого уже так делал несколько раз - ничего не происходило нештатного). С тех пор из салона сам НЕ включаю при работающем двигателе и не завожу авто пока работает котел, пущенный с пульта - пока все ОК, хотя сам авто котел сейчас включает, т.к. температуры уже отрицательные у нас, - чуствуется работа котла и его слышно на улице.
Narkotik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2012, 10:29 (13:29)   #703
Evgen Omsk
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 63
Про отрезок времени между пуском и впадания в аварийный режим заметил при сбрасывании ошибок, время фиксируется и протокол можно посмотреть.
проблема вентиляторов для туарега не нова, для фольксвагена тоже, если найду ссылку - выложу, на Ауди А4 такой же симптом, почему Ваг до сих пор не решил её - непонятно.
Старый 24.10.2012, 10:39 (10:39)   #704
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 538
Балбесы потому чта)
Старый 24.10.2012, 10:52 (12:52)   #705
Евгений М
Евгений М Младенец
Я правильно понял, что изначально с завода поставили, грелся только салон, потом открыли клапан(а), что бы грелся двигатель? Сия процедура проводилась у ОД?
Последний раз редактировалось Евгений М; 24.10.2012 в 10:57.
Евгений М вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2012, 10:56 (10:56)   #706
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 538
Как открыл- то? У ОД?
Через Васю наверное...
Старый 24.10.2012, 11:15 (14:15)   #707
Evgen Omsk
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 63
все верно, заказал с завода, грелся салон только, процедура открытия клапана проводилась у дилера. пробовал разные алгоритмы работы с гидроником, потом вообще перестал пользоваться таймером и брелком. после нескольких поездок по удалению ошибок попросил закрыть обратно этот клапан. или зима кончилась:))) или закрытие помогло, что больше вероятно, но про вентиляторы забыл. а вот блокировки гидроника были, и не однократно.
Старый 24.10.2012, 11:31 (13:31)   #708
Евгений М
Евгений М Младенец
Исходя из вышесказанного, лучше туда не лазить? Пусть как есть?
Старый 24.10.2012, 12:11 (15:11)   #709
Evgen Omsk
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 63
каждый сам в итоге выбирает что ему нужно, конечно в сибирских условиях прогрев двигателя предпочтительней, а тут дилер вызвался помочь, не дядя с гаражей.
но теперь у меня у самого шнурок есть, и понимаю что проблемы с гидроником - мелочь, лишь бы все остальные системы работали исправно.
Старый 31.10.2012, 17:35 (20:35)   #710
ПАТАПыч
Аватар для ПАТАПыч
Благодарностей: 154
ПАТАПыч ПервоклашкаПАТАПыч Первоклашка
привет . Если он стоит стандартный то можно сделать что бы только грел двигло. Я себе сделал. на 2,5л. всё работает ОК.делали ребята с прямыми руками ОД. Вебасто.
ПАТАПыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2012, 00:32 (01:32)   #711
Alexandr64rus
Аватар для Alexandr64rus
Благодарностей: 39
Alexandr64rus Младенец
У NF другая система работы. Многие бьются что бы грел двигло, но как я понимаю пока не добились правильной работы... постоянно какие то ошибки.
Alexandr64rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2012, 07:20 (07:20)   #712
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
АндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курс
ошибки только на бензине! у меня второй год нет никаких ошибок по отопителю греет и мотор и салон!
АндрейП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2012, 07:30 (07:30)   #713
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 538
Я стал применять нижеуказанный алгоритм пользования котлом на своем бензиновом (и котел "прошит" на подогрев и двигла), пока (тьфу-тьфу) ошибок не было никаких.
Смысл в том, что ПРИ ЛЮБОМ ПРИНУДИТЕЛЬНОМ включении котла (хоть с пульта, хоть из салона) двигатель должен быть заглушен. (Автоматически по низкой температуре за бортом котел включается-отключается без проблем и глюков). Топливо в баке никогда не бывает ниже порога включения лампочки.
Старый 01.11.2012, 07:45 (10:45)   #714
Evgen Omsk
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 63
верно, мы и обсуждали только бензин:) и только NF. покурил форумы, итог примерно таков: слабая помпа на гидронике расчитана только на контур печки, а при работе гидроника на большой контур прокачать весь антифриз надо много времени, потом разница показаний датчиков температуры(их три) приводит к ошибке и включается аварийный режим системы охлаждения (вентиляторы и прочее). открытие клапана на большой контур противоречит инструкции, вот ВАг и не шевелится решать эту проблему.
Старый 01.11.2012, 12:41 (12:41)   #715
Leхa
Аватар для Leхa
Поблагодарил(а): 457
Благодарностей: 503
Leхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классов
Прочитал всю ветку и огорчился . Думал обогрев движка имеется, а значит меньше износа при пусках, ан нет блин.
В этой связи обращаюсь с просьбой к камрадом, желательно проживающим в ЮЗАО и кого имеется Вася, кто поможет включить мне нужную опцию, вознаграждение обсудим в личке
Leхa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2012, 12:47 (12:47)   #716
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
Leхa, Вам сюда
Leхa (01.11.2012)
Старый 01.11.2012, 12:53 (11:53)   #717
go_go_go
go_go_go Младенец
Подскажите пожалуйста то поводу подключения подогрева на двигло. Что надо сделать? в васе что то включить? можно пошагово что куда и желательно фото.
go_go_go вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2012, 12:57 (12:57)   #718
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
go_go_go, и вам почти туда же Парни неужели трудно поискать?! Ведь все есть!!!!
Форум кладезь
Старый 01.11.2012, 16:34 (15:34)   #719
go_go_go
go_go_go Младенец
Так сам обогреватель и монитор у меня есть, но как я смотрю тут пишут что, что то можно доработать, что б и обогревало двигатель. Вот в чем вопрос.
Старый 01.11.2012, 18:12 (23:12)   #720
kvnik
Благодарностей: 49
kvnik Младенец
Может ошибаюсь но вроде на дизеле штатный стоит, здесь есть раздел "Серийное и дополнительное оборудование NF", там тема Штатный автономный .....
Ваша тема там подробно расписана.
А намекают Вам на то что прежде чем вопрос задавать можно поискать.
Добавлено через 54 минуты 5 секунд
Подскажите как протокол посмотреть, на случай если возникнет ошибка?
Мне показалось что это происходит совсем быстро, и вроде как это подтверждает мастер ОД, он сказал что температура на датчиках постоянно измеряется и если разница больше чем "Х", то......
Тока вот что то не срастается с другим, (включение без прогрева), как я понял, помпа при пуске двигателя включается не сразу, а по достижению какой то температуры ну и когда она включилась то уже есть теплый и холодный тосол то есть тоже должна получится коллизия.... но мы же ее каждый день не наблюдаем.
Сам пробую так: грею с пульта, прихожу глушу подогреватель, пускаю двигатель глушу, жду минуту , пускаю в двигатель, пока без ошибок, хотя и темп ниже -14 не было.
Последний раз редактировалось kvnik; 01.11.2012 в 18:12. Причина: Добавлено сообщение
kvnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +3.
