24.03.2011, 10:53 (09:53) | #1 |
Причина: Коммерция Город: Днепропетровск
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 59
84
Доустановка в RCD 550 bluetooth
В магнитолу RCD-550 возможна доустановка громкой связи (bluetooth), но (в отличие от RNS-850) для этого требуется дополнительный блок.
9W4 - пакет Premium для подключения телефона (работает как по удалённому прямому доступу к сим-карте rSAP так и bluetooth UHV. Приёмная выносная антенна. Возможность приёма/отправки смс-сообщений). Блоки: 7P6035730H - до 30.05.2011 (UHV-Standard; 9W4) 3C8035730B - 30.05.2011 - 27.05.2012 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ) 3C8035730C - 28.05.2012 - 26.05.2013 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ) 3C8035730D - 27.05.2013 ->> 9W7 - пакет Standart bluetooth для подключения мобильного телефона Блоки: 7P6035730F - до 03.10.2011 (отмена с 01.11.2011, использовать 5K0035730E) (UHV-Standard S1nn/Parrot CK5050+; 9W7/9W8) 5K0035730E - 03.10.2011 - 27.05.2012 (UHV-High S1nn/Parrot CK5050+; 9W7) 7P6035730K - 28.05.2012 - 26.05.2013 (???) 7P6035730N - 27.05.2013 ->> Крепление блока - 7P6035210A Метиз - 171201969 (2шт) и N10327101 (3 шт.) Микрофоны: до 03.10.2011 4L0035711J - двойной микрофон 4L0034711G - тройной микрофон (если есть динаудио) с 03.10.2011 7P1035711 - одинарный микрофон При отсутствии заводского Media-IN или дополнительного усилителя (dynaudio) необходим еще и блок Infotainment Gateway (A7) 7P6907540 / 7P6907540A / 7P6907540B инструкции Kufatec со всеми схемами и кодировками - bluetooth, gateway Фото установки Отчет соклубника после доустановки |
Последний раз редактировалось mmsu; 06.08.2013 в 19:33. Причина: дополнение |
Поблагодарили: | ayio (12.05.2013), brezhnev (03.07.2013), darkangel (18.03.2021), drl (05.02.2020), epoxa03 (31.01.2016), gam (28.09.2014), Parsek (10.01.2022), Senior82 (14.02.2018), sercher (20.03.2013), song (24.07.2012), toffee brown (23.02.2017), walerka (30.11.2016), Вадян (20.09.2013), Владелец NF (16.04.2015) |
02.02.2021, 15:36 (17:36) | #702 |
Всем привет! Я тут новенький, не ругайте сильно... Купил Туарег NF конец 2013 года (модельный ряд 2014) мафон RCD550 без bluetooth, но есть MEDIA IN. Подскажите по поводу блоков, какой именно нужен? В шапке поста их написано куча. Вопрос: Мне нужен именно этот - 7P6035730N - 27.05.2013 ->> ??? или подойдет любой (т.к. на авито их куча разных но с другими буквами)? Чем отличаются блоки? Функционал? Подойдет ли блок 3C8035730C или 7P6035730 (без буквы в конце)? Спасибо за ответы...
03.02.2021, 09:10 (08:10) | #703 |
5
Поблагодарили: | kuvshinov1980 (03.02.2021) |
03.02.2021, 09:56 (11:56) | #704 |
Поблагодарил(а): 1,419
Благодарностей: 2,009
3009
Блок 7Р6... можно брать и с буквой К. Проверено, голосовое управление и прочее работает без проблем. Блок 3С8... не брать ни в коем случае! В нём нет русского голосового управления и (что самое главное, нет сортировки по алфавиту русскоязычных контактов!!!).
Поблагодарили: | drl (27.02.2021), kuvshinov1980 (03.02.2021) |
27.02.2021, 15:46 (14:46) | #706 |
5
Коллеги, подскажите пожалуйста, если машина 2011 года модуль 7P6035730N будет работать? Спасибо.
28.02.2021, 08:54 (07:54) | #708 |
5
SergeySL
Есть ещё 7P6035730P? С какой даты он пошёл? Не в курсе. Блоки N и P (при условии, что оба они hw: h16) абсолютно идентичны (я бы сказал одинаковы). |
Поблагодарили: | drl (28.02.2021) |
28.02.2021, 16:18 (15:18) | #710 |
5
SergeySL
Что значит «hw: h16»? |
13.03.2021, 12:55 (12:55) | #711 |
Поблагодарил(а): 468
Благодарностей: 160
185
Ivan.63RUS
зачем с RCD-550 без bluetooth на панели присутствует кнопка Phone
Но если вы добавили при заказе "Подготовка мобильного телефона «Premium» для RCD 550" или дооснастили bluetooth, то появляется bluetooth, и кнопка Phone становится нужна. |
Последний раз редактировалось drl; 22.03.2021 в 12:09. |
Поблагодарили: | Ivan.63RUS (20.03.2021) |
01.04.2021, 14:23 (13:23) | #712 |
Ребята, кто нибудь имел дело с подобными Блютуз адаптерами? Вставляется в Media-in. Хочу уточнить есть ли возможность треки переключать с руля. Я так понимаю это по сути блок блютуза как в БТ-наушниках он получает звук по БТ и отдает его в магнитолу. По идее на БТ-наушниках есть кнопки переключения треков, может и на этой приблуде переключение реализовано.
image;s=1000x700.jpeg |
14.05.2021, 12:08 (11:08) | #714 |
Коллеги, приветствую! Так как четкой и понятной инструкции по установке и подключению Bluetooth к RCD 550 я к сожалению не нашел, то прошу помощи у вас может кто поделится опытом.
Приобрел я такой комплект: 7P6035730K + провода с Ali. Машина с dynaudio, в бардачке есть Media-IN photo_2021-05-14 10.38.40.jpg Не уверен куда и как правильно подключать провода без коннекторов (can± и power±). MpMEp13X3ec8_-UMFQ88OedJol8-1920.jpg Предполагаю, что Can + и Can - нужно впаять в коннектор MDI в PIN 8 и в PIN 2 Снимок экрана 2021-05-14 в 10.56.48.jpg Вопрос 1: Правильно ли я понял инструкцию или Can± нужно подключать в другое место? Вопрос 2: Можно ли обойтись без паяльника, возможно вы подскажете как подключить провода по другому, может их там как-то обжать можно? Вопрос 3: Куда подключать power±? PS. На сайте Kufatec нашел инструкцию на английском, можно добавить в шапку. EN FISCON Bluetooth Freisprecheinrichtung VW RCD 550.pdf |
14.05.2021, 13:19 (15:19) | #715 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
993
Поставте на ПК Эльзу, посмотрите в ней заводскую схему подключения модуля и вперед подключать! По памяти вряд ли кто вам даст ответ. В туареге всего 5 кан шин, вам какую? Вероятно CAN-комфорт. Чем паяльник не устроил? Это самый простой, дешевый к тому же надежный способ. Провода СAN шины полюбому резать. Вариантов много. Много обжать новые пины, можно соеденить провода обжимными муфтами с термоусадкой, но это дороже и требует спец инструмент. Все зависит от вашего уровня и оснащенности. Питание тоже нужно смотреть по заводской схеме на каком предохранителе должно "висеть". Там полюбому два варианта: либо 30 либо 15 клемма. Сейчас Эльзы нет под рукой чтобы точно сказать.
14.05.2021, 16:19 (15:19) | #716 |
5
Chiga13,
1. Can шины брать со 2-го и 8-го пина блока mdi. 2. Никогда и ничего не паял/обжимал. Только скрутка и качественная изолента. Никаких проводов (для того, чтобы подмотать нештатный провод к штатному) резать не нужно. 3. Плюс и землю можете или со жгута 550-ой взять (провод из 15-го пина - это +12В, провод из 12-го - земля) или с того же mdi (на 1-ом Пине там земля - на 7-ом +12В). |
Последний раз редактировалось SergeySL; 14.05.2021 в 16:21. |
14.05.2021, 16:25 (15:25) | #717 |
Chiga13,
1. Can шины брать со 2-го и 8-го пина блока mdi. . Снимок экрана 2021-05-14 в 10.56.48.jpg MpMEp13X3ec8_-UMFQ88OedJol8-1920.jpg |
14.05.2021, 16:29 (15:29) | #718 |
5
Спасибо! А не подскажите как там в Can с + и - не ошибиться в инструкции Kufatec написано CAN-High и CAN-Low. Правильно я понял High — это плюс, а Low — это минус
Вложение 423269 Вложение 423270 |
Последний раз редактировалось SergeySL; 14.05.2021 в 16:32. |
14.05.2021, 18:51 (20:51) | #719 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
993
Chiga13,
Только скрутка и качественная изолента. А еще питание брать откуда попало. Пусть потом автоэлектрики решают ребус почему предохранители горят и помехи уваливают кан шину. Но как говорится хозяин барин. |
14.05.2021, 21:41 (21:41) | #720 |
Доброго всем дня.
Подскажите, кто может провести работу по установке и подключению Bluetooth к RCD 550 в Новосибирске? Имеется Туарег конца 2013 г.в. Магнитола RCD-550 В бардачке ничего нет, Dynaudio тоже нет. Только аукс в подлокотнике :) Хочется полноценный Bluetooth. Чтобы и музыку с телефона слушать, и по громкой связи разговаривать, и чтобы теги российские читал, и всё выводилось на оба экрана (основной и в приборке) без каких-то артефактов. Есть такие, кто может это всё собрать в кучу, установить и заставить работать? |
