Старый 03.01.2015, 10:58 (10:58)   #701
xmel012
Аватар для xmel012
Благодарностей: 61
xmel012 Первоклашкаxmel012 Первоклашка
у м еня два акб стоят. мне просто на мотор бы клапан кинуть этот....
xmel012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2015, 13:14 (12:14)   #702
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
ага и климат будет маслать вхолостую... Тогда уж управлением клапана отключать питание климата....
На T5 и Amarok если перед глушением мотора отключить принудительно климат, то он при включении отопителя не включится. Слышал(но не видел), что это работает на некоторых Touareg.
Старый 03.01.2015, 17:53 (17:53)   #703
Егор87
Егор87 Младенец
Здравствуйте, такой вопрос доработали мне штатный догреватель греет теперь и двигатель и салон, всё круто но теперь одна проблема при запуске с пульта печка салона включается на максимум и в итоге двигатель почти не нагревается, в сильный мороз приходится выходить и отключать печку салона вручную, чтобы двигатель нагрелся, может можно как то программно отключить включение печки салона??? Официально сказали что с этим ничего сделать нельзя...
Егор87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2015, 22:31 (22:31)   #704
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,186
Егор87,
Читайте мой пост выше вы что экстрасенс Утверждать что ДВС у вас не греется или вы хотите получить 90гр Подключите комп и увидите что температура ДВС 38гр. Это вполне достаточно для запуска не холдодного ДВС больше не требуется. Зачем отключать печку лично я и мое здоровье ценю больше чем ДВС
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
andryxa193, Вы хоть бы темы правильно выбирали рекламные троли мать вашу так.
В бан пойдете за рекламу уже отправил всего вам доброго.andryxa193, лично тебя с прошедшим
Последний раз редактировалось BondION; 03.01.2015 в 22:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.01.2015, 23:17 (23:17)   #705
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
atolchev, на своем проверял, не прокатывает отключение климата, все равно запускается.
Старый 04.01.2015, 02:18 (01:18)   #706
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Ага, про твой помню...
Старый 05.01.2015, 20:31 (20:31)   #707
Алексей Андреев
Алексей Андреев Младенец
Вопрос по вебасто
Поменял батарейки в пульте Т90 , перестал работать , пробовал прописать и с вытаскиванием предохранителей , и с отключением акб , не выходит , моргает при нажатии 2 секунды и все , куда копать ? С таймера и принудительно все включается , не работает сам брелок ! Брелок был рабочий , просто стал работать на меньшей дистанции и решил заменить батарейки .
Алексей Андреев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2015, 21:02 (21:02)   #708
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 353
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
Алексей Андреев, а , извиняюсь, на какую кнопку жмете при прописке?
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2015, 21:42 (21:42)   #709
Алексей Андреев
Офф
А так то многа раз пробывал и он и офф и обе вместе , второй день ипусь
Добавлено через 5 минут 23 секунды
Офф
Последний раз редактировалось Алексей Андреев; 05.01.2015 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.01.2015, 22:09 (22:09)   #710
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 353
Если батарейка установлена правильно, посмотрите здесь алгоритм прописывания брелка.
Старый 05.01.2015, 22:16 (22:16)   #711
Алексей Андреев
Я этот алгоритм как только не применял , пока что танцы с бубном ни к чему не привели , по вашей сцылке нашел что нет связи с блоком , вот теперь то не знаю куда копать точно, к то подскажет ?
moroz52rus, какой у Вас Телестарт? Если Т91 - при нажатии на "ON" должен загореться зеленый на пару секунд - запуск начинается. Если зеленый быстро моргает - нет связи с блоком Телестарта. Если при нажатии "ON" загорается красный светодиод - брелок не прописан.
Добавлено через 5 минут 4 секунды
В принципе можно и ВАСЯ-диагностом ошибки глянуть или разблокировать...
Старый 05.01.2015, 22:33 (22:33)   #712
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 353
Смотрите предохранитель на блок телестарта. Проверьте (если возможно) питание на разъеме ТС. Если есть шнурок - можно тоже посмотреть ошибку...
Старый 05.01.2015, 22:41 (22:41)   #713
Алексей Андреев
Ошибок нет , разве что иногда ругается на дпкв именно в блоке автономного нагревателя , а где предохранитель телестарта находиться ? И сам телестарт где искать ?
Старый 05.01.2015, 23:20 (23:20)   #714
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 353
Кажется мы забираемся в дебри. Если до замены батарейки все работало - может дело в ней? Вы писали, что вытаскивали предохранитель ТС, какой? Может плохо воткнули.
Если не ошибаюсь - SB2 в блоке предохранителей слева в торпеде (это если у Вас 2 АКБ), а сам телестарт под крышей.
Старый 05.01.2015, 23:29 (23:29)   #715
Алексей Андреев
Не , все воткнуто нормально , вытаскивал второй и четвертый которые отвечают за потолок и сам подогреватель , ничего не прописалось .
Батарейки два раза менял , сначала енерджайзер потом дюрасел , мн21/23 . Непомогаэ
Старый 06.01.2015, 00:00 (00:00)   #716
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 353
Посмотрите шнурком в блоке автономного отопителя статус брелков и самого тс.
Не одновременно, надеюсь ..
Старый 06.01.2015, 00:24 (00:24)   #717
Алексей Андреев
И одновременно тоже , ничего страшного не произошло, да и не произойдет , где смотреть статус , в каком блоке ? Адаптация или базовые настройки ?
Старый 06.01.2015, 01:09 (01:09)   #718
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 353
Да не, я к тому, что при прописывании брелка нужно только ТС обесточить... Хотя наверное действительно - без разницы.
Посмотри здесь, правда у себя не проверял, но должно примерно одинаково быть...
Старый 06.01.2015, 01:46 (01:46)   #719
Алексей Андреев
Пробовал , нет 004 блока у мням . Или пишет недоступно
Старый 06.01.2015, 13:51 (13:51)   #720
MIHAIL123
Аватар для MIHAIL123
MIHAIL123 Младенец
Перестал запускаться догреватель , куда копать в первую очередь ? Симптомы , загорелся чек , догреватель не запустился .Ночь машина постояла , запустился . И так с неделю, потом окончательно сдох.
MIHAIL123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:22. Часовой пояс GMT +3.
