Старый 03.02.2017, 13:09 (16:09)   #7181
шерифсан
шерифсан Младенец
Добрый день всем "Туроводам". Подскажите решение проблемы течи масла в месте стыковки обратного маслопровода турбонагнетателя. В августе 2016г. заменил уплотнительное кольцо на нижнем маслопроводе. Счастье длилось недолго. В конце января появились первые капли масла в гараже. При осмотре двигателя стало ясно,что в месте сочленения обратного маслопровода под турбиной появилось масло. Что делать? Подскажите, кто что посоветует. Всем удачных выходных!
Двигатель CASA.
Последний раз редактировалось шерифсан; 04.02.2017 в 09:00. Причина: Добавил модель ДВС.
шерифсан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2017, 20:25 (21:25)   #7182
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
Xplood ПервоклашкаXplood Первоклашка
Всем привет,вопрос такого плана: передние подкрылки на NF состоят из двух частей,та которая передняя пластиковая с завода насколько понял идёт разная на дизель(с жабрами) и на бенз без них,но заказать по всей видимости можно только для дизеля,как же быть когда на бензине они сломались,ставить от дизеля?! Или всё таки есть номера у них для заказа. Всё что в нэте нашёл прилагаю:)
Тип файла: jpg IMG_4402.JPG (50.1 Кб, 10 просмотров)
Xplood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2017, 13:22 (14:22)   #7183
дядяУга
дядяУга Младенец
коллеги, вот отсюда узнаю про Реле давления фрикциона блокировки гидротрансформатора http://automn.ru/vw-touareg/volkswag...m_id2-369.html
а где оно находится?
спасибо
дядяУга вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2017, 14:03 (15:03)   #7184
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,087
Xplood, В Етке не нашел для бензина. Там вообще один тип и по фотками показывает что они с жабрами (то бишь для дизеля).
Старый 06.02.2017, 16:39 (17:39)   #7185
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
Так вот об чем и речь. А на 3.6 то стоят такие как на фото...
Старый 18.02.2017, 06:40 (09:40)   #7186
Serzhh
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
Serzhh Младенец
Клубни, приветствую!
До сих пор не обзавёлся профильными программами, стыдно, поэтому прошу внести ясность) что за номер запчасти? Может он был заменён когда-то? 7L6 253 682 D. Это насадка на выхлоп, оригинальный овал. Он под обычную юбку или под индивидуал?
Serzhh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2017, 22:34 (23:34)   #7187
andrey63
andrey63 Младенец
Всем, привет! Похоже пришла пора менять аккумы. Пару раз уже прикуривал. Машинка с двумя аккумами, но в шилдике, почему-то, указан код J1U. Типа стоит только одна батарея.
VIN - WVGZZZ7LZ7D027431. Подскажите какой аккум стоит под сиденьем( размеры, емкость и пусковой ток) и какой стоит в багажнике.
andrey63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2017, 13:03 (14:03)   #7188
avtoniania
Аватар для avtoniania
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 165
avtoniania Ученик младших классовavtoniania Ученик младших классовavtoniania Ученик младших классовavtoniania Ученик младших классовavtoniania Ученик младших классов
VAG 000915105DK Аккумуляторная батарея (с индикатором степени заряда), 95Ач/450А
VAG JZW915105E Аккумулятор 95AH/450A Этот в багажнике, хотя в сущности они одинаковые
avtoniania вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2017, 21:22 (22:22)   #7189
andrey63
andrey63 Младенец
Спасибо. А есть смысл ставить аккумы чуть большей емкости (например 100-110) и большим пусковым током (600, 700, 800 или даже больше.)? Просто многие советую поставить батареи AGM, а в них более высокие пусковые токи.
Старый 20.02.2017, 08:52 (09:52)   #7190
ROTEX
Аватар для ROTEX
andrey63, вот что должно стоять на Вашем авто
JZW915105E это эконом вариант аккумулятора который стоит под сидением.
avtoniania, если Вы не умеете пользоваться каталогами не надо вводить людей в заблуждение. Замечено это за Вами уже не первый раз. Без обид.
Тип файла: jpg РИС.1.jpg (237.7 Кб, 27 просмотров)
Последний раз редактировалось ROTEX; 20.02.2017 в 08:56.
Старый 20.02.2017, 14:31 (17:31)   #7191
Serzhh
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
Serzhh Младенец
Ребят, по моему вопросу ничего не сможете подсказать?..
Старый 20.02.2017, 18:43 (19:43)   #7192
ROTEX
Аватар для ROTEX
Serzhh, дай вин своей тачки
Старый 20.02.2017, 21:12 (00:12)   #7193
Serzhh
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
Serzhh Младенец
ROTEX, если это поможет...WVGZZZ7LZ8D060836
С завода у меня овальных насадок на выхлопе не было.
Старый 21.02.2017, 00:07 (01:07)   #7194
andrey63
andrey63 Младенец
Спасибо. Блин! Ну тогда вообще ничего не понимаю. А почему батарея в багажнике, если она только на вебасту и др. электрику, с большим пусковым током, чем акум под сидушкой, который и крутит движок? Если брякнул что-то не так, то тапками не бросаться.
Старый 21.02.2017, 15:31 (16:31)   #7195
ROTEX
Аватар для ROTEX
Serzhh, По Вашему вопросу ничего сказать не могу. В каталогах увидел только то что насадки с данным номером ставились на туареги с моторами 4.2 AXQ и BAR. Про индивидуал ничего не нашел.
Serzhh (21.02.2017)
Старый 22.02.2017, 08:45 (09:45)   #7196
Jabbers
Jabbers Младенец
Друзья....
Прошу по ВИНУ дать расшифровку.... WVGZZZ7LZ8D069018
А также: какие передние и задние щетки дворников используются.
Jabbers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2017, 08:55 (09:55)   #7197
ROTEX
Аватар для ROTEX
Jabbers,
7L6955425A это передняя щетка, нужны 2 шт.
7L6955425 это задняя соответственно 1 шт.
По расшифровке есть соответствующая тема там все дадут.
Jabbers (22.02.2017)
Старый 22.02.2017, 20:05 (21:05)   #7198
Иван695
Аватар для Иван695
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
Товарищи)) подскажите пожалуйста номера резиновых заглушек(крышек) на фарах.
Иван695 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2017, 20:51 (21:51)   #7199
Pavel74
Поблагодарил(а): 589
Благодарностей: 475
Иван695,
Ну если GP ксенон с адаптивом как уменя то:
Тип файла: jpg фара.jpg (137.5 Кб, 22 просмотров)
Старый 22.02.2017, 21:02 (22:02)   #7200
Иван695
Аватар для Иван695
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
Да, оно самое. Спасибо!!
Текущее время: 08:23. Часовой пояс GMT +3.
