Старый 23.02.2017, 15:18 (17:18)   #7201
Ivan Fuckoff
Аватар для Ivan Fuckoff
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
Ivan Fuckoff Детский сад
Подскажите пож номера передних верхних рычагов WVGZZZ7LZ9D031379
2009 гв
Ivan Fuckoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2017, 19:20 (19:20)   #7202
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
Ivan Fuckoff, лови 7L0407021B - 2шт. Левый-правый одинаковые.
Ivan Fuckoff (24.02.2017)
Старый 24.02.2017, 13:55 (15:55)   #7203
Ivan Fuckoff
Благодарностей: 50
Спс. А пыльник отдельно бывает?
Добавлено через 4 минуты 50 секунд
Какие взять ? Вначале глянул оригинал. Чуть со стула не упал
Последний раз редактировалось Ivan Fuckoff; 24.02.2017 в 13:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.02.2017, 15:53 (15:53)   #7204
ROTEX
Аватар для ROTEX
Ivan Fuckoff, пыльник б/у у меня есть в наличии. Если интересно пиши в личку.
Старый 24.02.2017, 21:23 (20:23)   #7205
Vetal555
Благодарностей: 92
Vetal555 ПервоклашкаVetal555 Первоклашка
плиз, если есть возможность киньте файлик тхт для етка вин wvgzzz7lz9d039373, в личку если можно, спасибо
Vetal555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2017, 22:24 (00:24)   #7206
Ivan Fuckoff
Благодарностей: 50
Да пока не надо просто интересно стало идет он отдельно или нет. Так какой фирмы рычаг лучше брать лемфедер или трв ( 4000 руб на экзисте) или еще какой ?
Старый 28.02.2017, 08:13 (08:13)   #7207
Jabbers
Jabbers Младенец
Друзья прошу подскажите
Для VIN
WVGZZZ7LZ8D069018
Фильтр масляный
Фильтр воздушный
Фильтр салона
Фильтр топливный
Передние косточки стабилизатора + втулки
Задние косточки стабилизатора + втулки
Jabbers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2017, 16:43 (16:43)   #7208
ROTEX
Аватар для ROTEX
Jabbers,
Фильтр масляный - 070115562 + сливная пробка (она по уму одноразовая) - N 90813202
Фильтр воздушный - 7L0129620
Фильтр салона - 7H0819631A
Фильтр топливный - 7H0127401B
Передние косточки стабилизатора - 7L0411317 (2 штуки) + втулки - 7L0411313G (4 штуки)
Задние косточки стабилизатора - 7L0505465D(левая) - 7L0505466D(правая) + втулки - 7L0511413E (4 штуки).
Старый 01.03.2017, 23:33 (23:33)   #7209
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 379
подскажите: Volkswagen Touareg 3.0 V6 TDI БКС (225л.с.) VIN: WVGZZZ7LZ8D060719
2008 г., хочу поставить сайлентблок рычага передней подвески: 7L0 407 182 F (72,05мм) или
7L0 407 182 E (60,05мм) пишет и тот и тот ставился до 02.06.2008г, но диаметр отличается. Подскажите какой правильно купить, не хочется неделю ждать - разбирать рычаг, а потом удивляться что размер не тот! спасибо.
Старый 02.03.2017, 03:23 (03:23)   #7210
andrey63
andrey63 Младенец
Здравствуйте! Почти аналогичная просьба. VIN: WVGZZZ7LZ7D027431. Только предстоит замена всех сайлентблоков во всех рычагах передней и задней подвески. Буду благодарен, если подскажите партномера.
andrey63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2017, 09:48 (09:48)   #7211
ROTEX
Аватар для ROTEX
РостиславГолубинский, по Вашему вин-номеру отсеивается сайлентблок диаметром 60.05 мм с номером 7L0407182E.
Добавлено через 4 минуты 8 секунд
andrey63,
Задний сайлентблок переднего нижнего рычага - 7L0407182E
Передний сайлентблок переднего нижнего рычага - 7L0407183A
Сайлентблок под амортизатор в нижнем переднем рычаге - 7L0412333A
Остальную инфу нужно искать на форуме, ибо в оригинале сайленты меняются только в передних нижних рычагах, в остальном только замена рычагов в сборе.
Последний раз редактировалось ROTEX; 02.03.2017 в 09:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.03.2017, 12:33 (12:33)   #7212
Автовоз Прицепович
Благодарностей: 379
Ок спс
Старый 02.03.2017, 12:58 (12:58)   #7213
andrey63
andrey63 Младенец
ROTEX, Большое спасибо.
Старый 02.03.2017, 14:18 (14:18)   #7214
ROTEX
Аватар для ROTEX
andrey63, вот отрыл схему сайлентов с номерами лемфердер.
Тип файла: jpg Схема+номера сайлентов задней подвески.jpg (142.5 Кб, 1481 просмотров)
Старый 02.03.2017, 15:47 (15:47)   #7215
andrey63
andrey63 Младенец
Круто! Спасибо. А на схемке еще номера FEBEST и VTR. Или они похуже ходят, чем лемф?
Старый 02.03.2017, 23:44 (23:44)   #7216
ROTEX
Аватар для ROTEX
Febest полное г....
VTR получше.
Лемфердер это лучшее из представленного.
Старый 03.03.2017, 02:23 (02:23)   #7217
andrey63
andrey63 Младенец
Спасибо за комменты.
Старый 03.03.2017, 09:20 (11:20)   #7218
Ivan Fuckoff
Благодарностей: 50
Febest полное г....
VTR получше.
А TRW нормальная контора вроде, рычаги их как по качеству в сравнении с Лемфердер?
Старый 03.03.2017, 13:55 (13:55)   #7219
ROTEX
Аватар для ROTEX
Ivan Fuckoff, да нормальная.
Ivan Fuckoff (03.03.2017)
Старый 04.03.2017, 08:51 (10:51)   #7220
Ivan Fuckoff
Благодарностей: 50
ROTEX, WVGZZZ7LZ9D031379 Если не сложно гляньте номер нижних передних рычагов до кучи и как альтернативу рычагов от Q7 . Вроде как они поинтереснее должны быть
Текущее время: 07:25. Часовой пояс GMT +3.
