15.03.2017, 09:44 (09:44) | #7241 |
XW8zzz7PZCG005820
15.03.2017, 12:46 (12:46) | #7243 |
Спасибо
19.03.2017, 18:19 (18:19) | #7245 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 475
500
Задался вопросом по сильному загрязнению пассажирского стекла. Приглядевшись, понял что с водительской стороны на накладке зеркала есть изгиб типа спойлер, а на пассажирской нет. Вот думаю найти такую накладку от праворульного тура. Хотя видимо она идёт вместе с зеркалом. Кто в курсе?
19.03.2017, 19:58 (19:58) | #7246 |
Всем здравствуйте!
Друзья, подскажите, пожалуйста, что Elsa подсказывает по процедуре замены передних ступечных подшипников на туре 4,2 AQX? Надо ли менять датчики АБС при замене ступечных? Может есть какие нибудь особенности и тонкости именно туарегов, которые в обычном слесарном цеху могут не знать? Если не сложно, скиньте пожалуйста, выдержку по этой процедуре. Спасибо большое заранее! |
20.03.2017, 00:21 (00:21) | #7247 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,114
5739
DasUberdog, вот мой отчет по замене подшипника. На 4.2 дорестайле все абсолютно так же.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=70220 |
20.03.2017, 01:10 (01:10) | #7248 |
Спасибо, друг!
Буду изучать! |
20.03.2017, 09:17 (12:17) | #7249 |
4
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, если есть схема, как снимаются сами разъемы из планки (рассоеденяются) для замены лямбда-зондов. Не могу понять, нужен специальный ключь или все просто до безобразия. (Туарег, 2006 год, двигатель BMV)
21.03.2017, 09:57 (09:57) | #7250 |
5739
ustinov357, все действительно просто до безобразия, разъемы из планки просто вытаскиваются вверх. Со временем прикисают к планке и вытаскиваются очень туго.
21.03.2017, 10:41 (13:41) | #7251 |
4
Огромное спасибо
25.03.2017, 08:18 (08:18) | #7253 |
5739
Иван695, да существует. Причем обивку сидения и спинки можно заказать отдельно, но ценник будет приличным. Пиши вин машины в понедельник буду на работе и посмотрим.
27.03.2017, 10:21 (10:21) | #7256 |
5739
Di2bl0s,
снятие – Для того, чтобы открутить накладку -5-, повернуть колпачок -7- на 90° и выкрутить винты -6-. – Затем накладку -5- можно снять по направлению стрелки. Установка в обратной последовательности. |
Поблагодарили: | Di2bl0s (27.03.2017) |
27.03.2017, 12:59 (12:59) | #7257 |
5739
Иван695,
обивка переднего левого сидения - 7L6 881 405 DL NVP обивка переднего правого сидения - 7L6 881 406FF NVP |
Поблагодарили: | Иван695 (27.03.2017) |
