08.06.2017, 13:29 (13:29) | #7301 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
Подскажите , Нужны номерки уплотнителей рилингов продольных, переднии, 2008г
11.06.2017, 07:15 (10:15) | #7302 |
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
3478
Подскажите, пож-ста № датчика числа оборотов двигателя. Мотор ВАС,
WVGZZZ7LZ6D050298 G/c/ не актуально |
Последний раз редактировалось Chuck; 12.06.2017 в 06:52. |
20.06.2017, 00:31 (00:31) | #7303 |
Поблагодарил(а): 30
6
Номера деталей подвески
Комрады, всем доброго дня!
Решил капитально перебрать переднюю и заднюю подвеску моего GP (VIN:XW8ZZZ7LZAG002626). Покурил форум и составил список номеров деталей ходовой, планируемых к замене (часть передка перебрал в прошлом году): Передняя подвеска: 1. Рычаг передний верхний левый - 7L0407021B - 1 шт. 2. Рычаги передние нижние 7L0407151H и 7L0407152H 3. Тяга рулевая с наконечником левая - 7L0422803D 4. Пыльник рулевой рейки левый – LEMFORDER 3361501 Задняя подвеска: 1. Pычаг подвески, поперечный - 7L0505397-1шт. 2. Pычаг подвески, поперечный - 7L0505398-1шт. 3. Pычаги подвески, поперечные - 7L0505323А-2шт. 4. Поперечные рулевые тяги - 7L8501529A-2шт. 5. Стойка стабилизатора заднего - 7L0505465D-1шт. 6. Стойка стабилизатора заднего - 7L0505466D-1шт. Просьба проверить, подходят ли выбранные номера по моему ВИНу и подсказать номера: а) втулок заднего стабилизатора. Их как и передних нужно четыре? б) а также номера болтов, шайб и гаек, подлежащих замене. С этим, к сожалению, не разобрался. Заранее спасибо! |
20.06.2017, 10:59 (10:59) | #7304 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
5738
Unbekannte,
1. Рычаг передний верхний левый - 7L0407021B - 1 шт. - актуально 2. Рычаги передние нижние 7L0407151H и 7L0407152H - 7L0407151K и 7L0407152K 3. Тяга рулевая с наконечником левая - 7L0422803D - актуально 4. Пыльник рулевой рейки левый – LEMFORDER 3361501 Задняя подвеска: 1. Pычаг подвески, поперечный - 7L0505397-1шт. - актуально 2. Pычаг подвески, поперечный - 7L0505398-1шт. - актуально 3. Pычаги подвески, поперечные - 7L0505323А-2шт. - актуально 4. Поперечные рулевые тяги - 7L8501529A-2шт. - актуально 5. Стойка стабилизатора заднего - 7L0505465D-1шт. - актуально 6. Стойка стабилизатора заднего - 7L0505466D-1шт. - актульно 7. Втулки заднего стабилизатора - 7L0511413E - 4 штуки Просьба проверить, подходят ли выбранные номера по моему ВИНу и подсказать номера: а) втулок заднего стабилизатора. Их как и передних нужно четыре? б) а также номера болтов, шайб и гаек, подлежащих замене. С этим, к сожалению, не разобрался. Заранее спасибо! Развальные болты обязательно новые - WHT001833 - 6 штук. и WHT001834 - 2 штуки. При установке обильно смазать консистентной смазкой. Шайбы для развальных болтов - WHT001796A - 8 штук. Гайки - WHT001938 - 8 штук. Остальное можно оставить старое, но если нужно скину полный список болтов и гаек. |
Поблагодарили: | Unbekannte (20.06.2017) |
20.06.2017, 13:10 (13:10) | #7305 |
Поблагодарил(а): 30
6
Unbekannte,
Остальное можно оставить старое, но если нужно скину полный список болтов и гаек. По остальным гайкам/болтам дай,пожалуйста коды. Самоконтрящиеся гайки точно под замену, с болтами может засада случиться. |
20.06.2017, 15:01 (15:01) | #7306 |
5738
Unbekannte, рычаги взаимозаменяемые, на тех что указал Ты задний сайлентблок диаметром 60 мм, а то что указал я, это должно стоять у Тебя на машине, задний сайлентблок диаметром 72 мм, Более комфортное движение будет.
Для нижних передних рычагов: Гайка крепления шаровой к кулаку - N 90977101 - 2штуки. Болт и гайка крепления амортизатора к рычагу - N 10532602, N 10335304 по 2 штуки. Болты и гайки крепления верхнего переднего рычага - N 10290206, N 10286110 (по 2 штуки на рычаг). Для задней подвески на РИС.1,2,3,4 |
Последний раз редактировалось ROTEX; 20.06.2017 в 15:06. |
22.06.2017, 17:10 (17:10) | #7307 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
100
ребят, а скиньте электросхему работы замка багажника. спасибо
06.07.2017, 10:42 (10:42) | #7311 |
5738
Иван695, если Ты говоришь о тройнике который стоит правее масляного фильтра, то он на рисунке поз. 39 и идет вместе с пластиковой трубкой которая идет мимо масляного фильтра к правой (по ходу движения) ГБЦ.
Если это не то, то сфоткай и выложи фото того что нужно. На фото трубки ракурс не очень, слева это тройник и есть. |
06.07.2017, 12:41 (12:41) | #7312 |
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 91
91
ROTEX, Да я тоже сначала на 39 позИцию подумал, но у меня шланг от бачка цельный идёт, сразу к тройнику, хомуты и шланг ваговские, не думаю что кто то колхозил. Купил обычный латунный тройник сегодня за 20₽))
06.07.2017, 16:02 (16:02) | #7317 |
5738
Иван695, да это именно то что я указал. Но тройник будет дешевле и менять проще.
Илья187, вин номер тачки и фото того что нужно. |
07.07.2017, 00:31 (00:31) | #7319 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 475
500
Иван695,
ROTEX, По свежему. У меня вот такая схема шлангов на бкс. Подскажите, что за шланг сопливый (выделил в красный кружок) ?. Двиг пыльный, ссорри. |
07.07.2017, 11:02 (11:02) | #7320 |
5738
Pavel74, это шланг подачи масло на турбину, если нужен номер скинь вин тачки.
Иван695, кстати вот какой должна быть в оригинале эта трубка на фото указал стрелками тройник и пластиковую часть. (фото взял из поста выше). Резины там не было никогда. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 07.07.2017 в 11:10. |
