Старый 07.07.2017, 11:30 (11:30)   #7321
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 475
ROTEX,
WVGZZZ7LZ8D056090
Вин для трубки подачи масла
Старый 07.07.2017, 14:14 (13:14)   #7322
Katie
Katie Младенец
Добрый!
А можно как то узнать номера передних фар, которые должны стоять на WVGZZZ7LZ9D002047 ?
Спасибо.
Katie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2017, 14:55 (14:55)   #7323
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
Pavel74,
Трубка подачи масла - 059145771N - 1 штука
Кольцо уплотнительное (резиновое) - 035115427 - 1 штука
Кольцо уплотнительное (медное или алюминиевое) - N 0138115 - 2 штуки.
Katie,
Фара левая - 7L6941039C
Фара правая - 7L6941040C
Это фары с адаптивным ксеноном. Новые фары идут без блоков управления и ламп.
Pavel74 (07.07.2017)
Старый 07.07.2017, 20:14 (20:14)   #7324
Иван695
Аватар для Иван695
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
ROTEX, все может быть, но мой шланг формованный как родной лежит, и слева от масляного стакана виднеется на нем аудюшных кольца)) тройник тоже ваговские был. Заказал новый, придёт- сравним.
Иван695 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2017, 14:42 (19:42)   #7325
uncleavi
Аватар для uncleavi
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 28
uncleavi Младенец
Приветствую! Номер свечей накаливания подскажите? WVGZZZ7LZ8D068047
uncleavi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2017, 11:08 (11:08)   #7326
ROTEX
Аватар для ROTEX
uncleavi, 059963319S в оригинале идут BERU
Старый 10.07.2017, 18:10 (23:10)   #7327
uncleavi
Аватар для uncleavi
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 28
uncleavi Младенец
EMEX выдаёт ещё такой номер: 059963319J, они дешевле. На картинках к ним в интернете присутствуют ваговские коробочки от свечей. Чем они могут отличатся?
Последний раз редактировалось uncleavi; 10.07.2017 в 18:12.
Старый 10.07.2017, 19:25 (19:25)   #7328
ROTEX
Аватар для ROTEX
uncleavi, 059963319J это старый артикул - замена 059963319S который я Вам и дал, значит можно поставить которые нашли Вы подешевле.
Последний раз редактировалось ROTEX; 10.07.2017 в 19:36.
Старый 11.07.2017, 03:59 (08:59)   #7329
uncleavi
Аватар для uncleavi
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 28
uncleavi Младенец
Спасибо!
Старый 11.07.2017, 13:16 (18:16)   #7330
uncleavi
Аватар для uncleavi
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 28
uncleavi Младенец
ROTEX, А вот этот номер: 03L 963 319 известен Вам? Его то же emex по моему vin`у даёт, а он по формату вообще отличается...
Старый 11.07.2017, 18:19 (18:19)   #7331
ROTEX
Аватар для ROTEX
Да это свечи накала ставились на многие модели Фольксваген но только не на туареги.
И еще Емех может выдавать что угодно, у меня Етка онлайн с самыми свежими номерами и заменами и я могу гарантировать что запчасти подойдут на 100%.
Старый 11.07.2017, 20:13 (01:13)   #7332
uncleavi
Аватар для uncleavi
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 28
uncleavi Младенец
Всё понял, спасибо, ставлю или s или j.
Старый 14.07.2017, 13:56 (12:56)   #7333
manifesto
manifesto Младенец
Привет всем!) скиньте пожалуйста из эльзы, руководство по замене датчика импульсов коленчатого вала(датчик оборотов). Двигатель 2,5 bpe.
manifesto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2017, 22:37 (22:37)   #7334
Pavel74
Благодарностей: 475
Кто знает подскажите. Как должен стоять датчик угла наклона крышки багажника. Снял, а как стоял не запомнил. И скобу и датчик можно крутить вверх и вниз, прикрутить можно как угодно. Пробовал и так и так, но у меня глючит либо датчик либо проводка, поэтому в любом положении крышка закрывается и открывается, но с глюками..
Тип файла: jpg DSCN1512.jpg (190.2 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN1512-1.jpg (170.6 Кб, 4 просмотров)
Последний раз редактировалось Pavel74; 05.05.2018 в 02:55.
Старый 19.07.2017, 10:40 (10:40)   #7335
ROTEX
Аватар для ROTEX
Pavel74,
Вот что написано в Эльзе надеюсь по рисунку будет понятно как он стоял.
Установка
Указаниеt Если крышка багажного отсека открывается не полностью, это значит, что датчик наклона или крепёжный уголок установлены неправильно.
t Датчик наклона и крепёжный уголок устанавливать, как показано на рисунке.
– Проверить положение разъёма -1- датчика наклона.
l Датчик наклона -2- закреплён на крепёжном уголоке -6- в правильном положении.
– Затянуть винт -3-. Момент затяжки: 6 Н·м.
– Установить крепёжный уголок -6- в крышку багажного отсека -5-, как показано на рисунке.
– Затянуть винт -4-. Момент затяжки: 8 Н·м.
– После снятия/замены датчика наклона -2- или размыкания разъёма -1- необходимо проводить базовую настройку → Глава
Тип файла: png РИС.1.png (11.1 Кб, 14 просмотров)
Pavel74 (19.07.2017)
Старый 19.07.2017, 11:36 (10:36)   #7336
UpLoader
UpLoader Младенец
Приветствую, коллеги!
Пара вопросов.
1. На сувальде (если я правильно ее называю, та, что является ответной частью замка крышки багажника 7H0 827 512 B) развалилась пластиковая оболочка самой скобы. Возможно ли ее (оболочку) заказать/поменять отдельно или нужно покупать целиком деталь?
2. Существует ли мануал по разбору подлокотника? Вроде ничего сложного, но боюсь что нибудь сломать
UpLoader вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2017, 23:49 (23:49)   #7337
Pavel74
Благодарностей: 475
ROTEX,
Дмитрий, добрый день.
Подскажите, а что эльза пишет про замену помпы на BKS.
Старый 24.07.2017, 10:40 (10:40)   #7338
ROTEX
Аватар для ROTEX
Pavel74,
Детали и узлы насоса системы охлаждения и термостата: РИС.1.
1 - 22 Нм
2 - 9 Нм
3 - Шланг системы охлаждения
q к радиатору сверху справа
4 - Соединительный штуцер с термостатом
q снятие и установка → Глава
5 - Уплотнительное кольцо
q заменить
6 - Насос системы охлаждения
7 - 9 Нм
8 - Шкив поликлинового ремня насоса системы охлаждения
q Монтажное положение: надпись „спереди“ указывает в направлении движения
q при снятии и установке удерживать ключом для гаек с двумя отверстиями -3212-
Снятие и установка насоса системы охлаждения
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
t Ключ для гаек с двумя отверстиями -3212-
t Динамометрический ключ (5 ... 50 Нм) -V.A.G 1331-
Снятие
– Слить охлаждающую жидкость → Глава.
– Снять поликлиновой ремень → Глава.
– Снять шкив насоса системы охлаждения.
– Для откручивания болтов -стрелки- использовать ключ для гаек с двумя отверстиями -3212- как упор. РИС.2. (но удобнее их открутить пока ремень не снят)
– Выкрутить болты -стрелка- и снять насос охлаждающей жидкости. РИС.3.
Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности с учётом следующего:
– Тщательно очистить привалочную поверхность.
– Установить насос системы охлаждения → Глава.
– Установить шкив насоса системы охлаждения.
– Установить поликлиновой ремень → Глава.
– Залить охлаждающую жидкость → Глава.
Тип файла: png РИС.1.png (42.6 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: png РИС.2.png (50.4 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: png РИС.3.png (44.3 Кб, 10 просмотров)
Pavel74 (24.07.2017)
Старый 07.08.2017, 10:56 (10:56)   #7339
BRAZZER
Аватар для BRAZZER
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 78
BRAZZER ПервоклашкаBRAZZER Первоклашка
Добрый день. Подскажите номер датчика вращения коленвала и схему для замены на BKS 3.0
ВИН WVGZZZ7LZ8D074785
Спасибо
BRAZZER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2017, 11:07 (11:07)   #7340
ROTEX
Аватар для ROTEX
BRAZZER,
077905381K - датчик частоты вращения коленвала.
Стоит датчик на колоколе АКПП на стыке двигла и кпп с левой по ходу движения стороне. Менять надо на яме, ничего сложного нет. Крепится одним болтом.
BRAZZER (07.08.2017)
Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +3.
