01.11.2012, 20:55 (20:55) | #721 |
Поблагодарил(а): 558
Благодарностей: 85
137
Так сам обогреватель и монитор у меня есть, но как я смотрю тут пишут что, что то можно доработать, что б и обогревало двигатель. Вот в чем вопрос.
Предположительно этот бит отвечает за работу клапана N279, пропускающему ОЖ по малому кругу для скорейшего прогрева отопителя салона. При этом время работы отопителя необходимо увеличить, но машина будет заводиться уже с прогретым мотором, что (в теории) положительно влияет на его износ На бензине, ни в коем случае при наличие ШТАТНОГО гидроника НЕЛЬЗЯ активировать подогрев двигателя, только штатный обогрев салона, то есть, никаких вмешательств в 18 блок. взято отсюда http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=457 |
Поблагодарили: | Jujutsu (02.11.2012) |
02.11.2012, 06:49 (09:49) | #722 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 63
63
2 kvnik:
протокол показывал мастер дилера в ростэковской программе, в Васе еще не фиксировал ошибки, т.к. недавно шнурок купил. После открытия клапана, каждый раз (3 раза точно) время возникновения ошибки происходило через несколько минут после начала поездки. перед поездкой гидроник грел по таймеру. и эксперименты с алгоритмом включения гидроника я проводил, после консультаций с мастером, и время прогрева увеличивали, в итоге все равно ехал удалять ошибки чтоб выключились вентиляторы . надоело это занятие быстро, закрыли клапан. контур печки очень мал в сравнении с контуром двигателя, соотв. объем антифриза, прогретый при закрытом клапане279, не может дать большую разницу температуры при смешении с антифризом двигателя после включения зажигания. а вот при открытом клапане видимо разница получается существенная. да и проблема вентиляторов происходит при минусовой темпратуре воздуха, как минимум -10. |
02.11.2012, 06:56 (06:56) | #723 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
В ссылке Вам данной все есть и разжованно до мелочей! Если для Вас это трудно понять, отдайтесь в руки проффесионалов!!!!!!! |
02.11.2012, 09:20 (09:20) | #724 |
Поблагодарил(а): 685
Благодарностей: 534
259
02.11.2012, 09:30 (09:30) | #725 |
ИндееЦ
20048
Именно так категорично??? А по каким причинам? вроде применяя алгоритм, что я описал выше, ошибок не возникает... Или просто пока везло?)))
На форуме много случаев .... Поэтому на свой страх и риск. А для чего это бензину то?! Прогревается быстро двигун, а в салоне тепло что еще надо то!!!! Дизель да дольше греется поэтому актуально!!! Поэтому принцип, а чтоб был тут не уместен |
02.11.2012, 10:44 (10:44) | #726 |
Благодарностей: 534
259
Это практика многих камрадов, в самый не подходящий момент
На форуме много случаев .... Поэтому на свой страх и риск. А для чего это бензину то?! Прогревается быстро двигун, а в салоне тепло что еще надо то!!!! Дизель да дольше греется поэтому актуально!!! Поэтому принцип, а чтоб был тут не уместен А бензину это может понадобится в сильные морозы, для облегчения пуска и мЕньшего износа. Так хотелось бы, по крайней мере.... Пока посмотрю, как будет дальше. Заблокируется или глюканет - прошью нахрен на заводскую установку.... Но пока жду "подходящий момент" Добавлено через 47 минут 2 секунды Прям чертовщина какя-то!!!! Сейчас перед обедом попытался включить с пульта котел - часто-часто раз 10 моргает красным..... По ходу заблокировался? И зачем я тут про него писал??? |
Последний раз редактировалось Narkotik; 02.11.2012 в 10:44. Причина: Добавлено сообщение |
02.11.2012, 12:19 (12:19) | #728 |
Благодарностей: 534
259
Narkotik,
Это не тот случайм но урок надо извлекать Предварительное резюме таково: с брелка не пускается, как и писал, часто моргает красным. Из салона при попытке пуска с кнопки - что-то жужжит пару секунд и.... ничего не происходит, котел не включается. Из меню климата на экране РНС-ки тоже не функционирует. Видимо заблокировался. Будем посмотреть и процентов 90, что возвращать прошивку пресловутого клапана к заводским установкам. По считанным ошибкам - отпишусь. И не пишите тута, что у вас все хорошо - сразу чего-нить заблокируеццо! |
02.11.2012, 12:28 (11:28) | #729 |
Чёрный мотыль
Поблагодарил(а): 714
Благодарностей: 1,880
2280
Narkotik, Похоже как у меня было в прошлом году. ТОже жужит пытается запуститься и бесполезно. Обнаружил когда на таймер не завёлся котёл прошлой зиимой где-то -20-23. Шнурок сказал ошибку. Нет пламени в подогревателе. Вывод один замёрзла салярка. Завёл машину прогрел, поехал залили антигель заправил до полного и километров 50 , пожиганил тапкой.После часа катаний котёл запустился! Где-то хапнул салярки плохой,что может и с бензином быть.
02.11.2012, 12:39 (12:39) | #730 |
Благодарностей: 534
259
Жужжание - это может просто топливо накачивает, т.к. повторно если нажать - уже не жужжит, только после того, как время пройдет жужжит.
Бензин не заправлял с воскресенья, ездил каждый день, пользовал котел и с пульта, и с кнопки в салоне на заглушенном двигуне.... - вряд ли бензин виноват и вряд ли это чудо ВАГовское само разблокируется |
02.11.2012, 13:22 (12:22) | #731 |
Чёрный мотыль
2280
Ну я на заглушенной машине пытался запустить котёл, слышал сначала жужжание потом щелчки или треск как релешка щёлкает снизу. Потёр ошибки и поехал кататься )
02.11.2012, 15:17 (15:17) | #734 |
Благодарностей: 534
259
Narkotik,
Как вы читаете, меж строк?! |
02.11.2012, 15:31 (15:31) | #735 |
ИндееЦ
20048
Narkotik,
Читаем внимательнее Добавлено через 1 минуту 27 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Jujutsu; 02.11.2012 в 23:40. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | LeMoN (02.11.2012) |
02.11.2012, 16:49 (15:49) | #736 |
Чёрный мотыль
2280
Narkotik, Увидел ошибку и конечно же я её оставил. Надеясь чудесным образом что она рассосётся!
P.s. я подключая шнурок всегда если вижу ошибку , копирую её себе, стираю полностью.Если второй раз вылезла, значит начинаем разбираться ) |
04.11.2012, 16:11 (16:11) | #737 |
Поблагодарил(а): 457
Благодарностей: 503
603
Вчера при помощи комрада LeMoNa поменяли режим работы подогревателя, чтобы грелся не только салон, но при его запуске подогревался и двигатель. Утром включил с пульта, минут через 10 пришел, открыл капот, трубки под пластиковой крышкой были даже горячими.
04.11.2012, 19:37 (19:37) | #738 |
Пунктуальный
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
3684
05.11.2012, 01:08 (00:08) | #739 |
Благодарностей: 29
29
05.11.2012, 07:51 (07:51) | #740 |
Благодарностей: 503
603
Рассказывай как поменял режим работы?
http://www.touareg-club.net/forum/sh...29932&page=108 |
