Старый 25.11.2009, 01:51 (01:51)   #721
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
По умолчанию Расположение реле и предохранителей
Собственно, схема. Для противотуманок - SB19.
krys (25.11.2009), volik1970 (04.10.2010), сергей лось (24.01.2010)
Старый 25.11.2009, 01:54 (01:54)   #722
Werkstatt
Инженер
Для бензиновых двиг с системой FSI 7L0919679D лев.
Маленькая ремарка: 7L6919679D
Старый 25.11.2009, 02:04 (02:04)   #723
WALDIS
Аватар для WALDIS
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
WALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курс
7L0919679 - топливный фильтр для бензиновых моторов;
7H0127401B - топливный фильтр R5 TDI;
7L6127434A - V10 TDI (BLE);
7L6127434B - V6 TDI (BKS, BUN, CASA,CASB, CASC);
7L6127434 - V10 TDI (AYH).
За что купил за то и продал
WALDIS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2009, 02:33 (02:33)   #724
DrugZverey
борец с инопланетными моллюсками
Аватар для DrugZverey
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 256
DrugZverey Первый курсDrugZverey Первый курсDrugZverey Первый курсDrugZverey Первый курсDrugZverey Первый курсDrugZverey Первый курсDrugZverey Первый курсDrugZverey Первый курсDrugZverey Первый курс
подскажите где стоит реле передних противотуманных фар и какой его номер?
Заранее благодарен за помощь и оперативность!
Конкретно по туманкам ничего не смог найти. Вот схема расположения реле на В10ТДИ
Расположение реле, двигатель 5,0 л (V10) TDI:
1 - Блок управления свечей накаливания 2 -J703- (475)
q Гнездо А1
2 - Реле электропитания клеммы 30 -J689- (219)
q Гнездо A2
3 - не используется
q Гнездо A4
4 - Реле насоса системы охлаждения топлива -J445- (404)
q Гнездо A6
5 - Реле дополнительного насоса системы охлаждения -J496- (404)
q Гнездо A5
6 - Блок управления свечей накаливания -J179- (475)
q Гнездо A3
7 - не используется
q Гнездо B6
8 - не используется
q Гнездо B5
9 - Реле 1 электропитания -J701- (100) / (370) устанавливается в качестве альтернативы
q Гнездо B4
10 - не используется
q Гнездо B3
11 - Реле электропитания клеммы 30 -J317- (219)
q Гнездо B1
12 - Реле топливного насоса -J17- (53)
q Гнездо B2
13 - Реле электропитания клеммы 50 -J682- (433)
q Гнездо C20
14 - Реле подкачивающего топливного насоса -J715- (404)
q Гнездо C19
q Кроме а/м для американских рынков
Колодка реле на коммутационном блоке, под передней панелью слева, рядом с центральной консолью
Расположение реле:
D1 - Блок управления Servotronic -J236- (476)
D2 - Реле доводчика -J714- (404)
D3 - Реле компрессора системы регулирования дорожного просвета -J403- (373)
D4 - Реле розеток -J807- (404)
D5 - Реле климатической установки -J32- (100) / (370) устанавливается в качестве альтернативы
D6 - Реле приточного вентилятора, скорость 2 -J486- (404) только в а/м с климатической установкой с ручным управлением
D7 - Реле обогрева заднего стекла -J9- (53)
D8 - Реле циркуляционного насоса -J160- (404), только для а/м с двигателем VR6 и дополнительным отопителем
D9 - Реле подключения генератора -J442- (53) до мая 2007 года
E1 - Разделительное реле солнечной батареи -J309- (79)
E2 - не используется
E3 - Реле нагревательного элемента левой части ветрового стекла -J410- (53)
E4 - не используется
E5 - Реле 2 электропитания -J710- (432) только V10 TDI
E6 - не используется
E7 - Реле системы очистки фар -J39- (53)
E8 - Реле аккумулятора остаточного тепла -J708- (404)
E9 - Реле нагревательного элемента правой части ветрового стекла -J411- (53)
Тип файла: jpg 123.jpg (29.6 Кб, 239 просмотров)
Тип файла: jpg N97-0474.jpg (25.8 Кб, 184 просмотров)
Последний раз редактировалось DrugZverey; 25.11.2009 в 02:39.
DrugZverey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
govor (14.10.2016), krys (25.11.2009), volik1970 (04.10.2010), Антоха069 (13.05.2017)
Старый 25.11.2009, 02:41 (01:41)   #725
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
Это предохранитель. Он целый. Но вот питание на туманки не приходит. Должно быть реле.
Последний раз редактировалось krys; 25.11.2009 в 02:45.
Старый 25.11.2009, 03:00 (03:00)   #726
DrugZverey
Благодарностей: 256
А есть ли оно вообще???
Это Эльза выдает по предохранителям и блокам в салоне:
Не знаю, как вставить инфо-блок, поэтому поставлю в офф-топ
А Это - под капотом
Есть еще отдельно блоки управления головным светом (прямо на фарах)
Последний раз редактировалось DrugZverey; 25.11.2009 в 03:45.
Старый 25.11.2009, 09:56 (09:56)   #727
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Werkstatt, Спасибо, а в России нету кто может продать этот шаблон?
Старый 25.11.2009, 09:56 (08:56)   #728
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
Позволю себе повториться при диагностике обнаружена ошибка в Блоке управления бортовой сетью - 00907 000 "Вмешательство регулятора нагрузки" подскажите в чем может быть причина?
Старый 25.11.2009, 10:10 (10:10)   #729
Werkstatt
Инженер
Доп. секретки или нештатная сигналка стоит? Протокол диагностики возможно выложить здесь?
Добавлено через 5 минут 52 секунды
MATRA - официальный поставщик специнструментов для VW. (www.matra.de). В РФ поставляется только дилерам, насколько я знаю.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 25.11.2009 в 10:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.11.2009, 10:17 (09:17)   #730
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Вот что в протоколе - ошибка в Блоке управления бортовой сетью 7L6937049M,кодирование 105724,номер предприятия (перевод наверно не корректный)00160, ещё что то 3003,а ошибка : 00907 000 "Вмешательство регулятора нагрузки"
Нештатная сигналка стоит.
TehnikSPB (02.11.2012)
Старый 26.11.2009, 21:22 (21:22)   #731
Werkstatt
Инженер
В данном случае слово 00907 000 "Вмешательство регулятора нагрузки" (перевод на русский - пипец) означает сбой в электропитании автомобиля -"00907 - Eingriff Lastmanagement". Такая ошибка возникает при севшем аккумуляторе или отключении питания АКБ и выдаётся 09-ым адресом из блока измерительных величин (VAS, VAG-Сом). Обозначает имевшиеся или имеющияся недостатки электропитания в системе автомобиля.
Для дальнейшего исследования проблемы следует отключить нештатную сигнализацию
Старый 27.11.2009, 09:11 (08:11)   #732
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
А как может вызывать эту ошибку нештатная сигнализация она ведь подключена через CAN модуль и что не штатная сигналка только у меня или у всех у кого она стоит есть такая ошибка?
P.S. Сигналку инсталлировала очень достойная студия т.е не у дяди Васи в гараже
Старый 27.11.2009, 13:42 (13:42)   #733
Werkstatt
Инженер
Ошибка "Eingriff Lastmanagement" обычно возникает при разрядке АКБ и обесточивании электрической системы автомобиля. При опрашивании ошибок, такую можно фиксировать на каждом втором автомобиле, оборудованном блоком управления бортовой сетью.
А нештатное вмешательство в электронику автомобиля может не вызвать в дальнейшем неисправности, а может и вызвать. Поэтому, для дальнейшей диагностики потребуется отключение нештатного оборудования.
Старый 30.11.2009, 21:42 (20:42)   #734
Chicago
Chicago Младенец
По умолчанию детали в АКПП
Доброго времени суток!
Если кто распологает информацией, прошу помочь найти код планетарной системы в АКПП.
(VIN) WVGZZZ7LZ6D053742
На Туре погибла АКПП из-за масляного голодания, за ремонт объявили круглую сумму.
Код блока клапанов нашел, в итоге удалось его заказать почти в два раза дешевле.
Помимо блока клапанов погибла "планетарка", код которой не дают, ссылаются что его нет.
Если есть возможность прошу выручить.
Chicago вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2009, 22:35 (22:35)   #735
Werkstatt
Инженер
Chicago, номера детали планетарной системы АКПП в ETKA не существует. Концерн не производит такой вид запасных частей. Если, конечно, это чем-то поможет, то коробки-автомат для Touareg/Cayenne делает японская фирма Aisin.
Chicago (02.12.2009)
Старый 01.12.2009, 12:22 (11:22)   #736
doc600
Аватар для doc600
Благодарностей: 255
doc600 Первоклашкаdoc600 Первоклашкаdoc600 Первоклашка
По умолчанию где маслянный фильтр на моторе 3.2???
первый раз не у официалов. упырь все излазил, не нашел. Гдеееее?
doc600 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2009, 20:46 (20:46)   #737
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Под двигателем снизу слева. Доступ только если машина на подъёмнике.
Старый 02.12.2009, 13:57 (13:57)   #738
FCK
Аватар для FCK
Поблагодарил(а): 685
Благодарностей: 240
FCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классов
Прошу специалистов подсказать код регулируемого дефлектора в центральных стойках от а/м с четырёхзонным к/контролем. Цвет серый. Хочу поменять, а у официалов слишком дорого. Заранее спасибо.
FCK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2009, 16:05 (16:05)   #739
Werkstatt
Инженер
FCK
Если имеются ввиду диффузоры подачи воздуха на стёкла задних дверей, находящиеся в обшивках стоек B, то 7L6819209B 6C3 - слева, 7L6819210B 6C3 - справа. Для более точного определения кода цвета требуется VIN.
Dedal51 (31.07.2014)
Старый 02.12.2009, 18:02 (18:02)   #740
FCK
Аватар для FCK
Благодарностей: 240
Большое спасибо за оперативность. VIN WVGZZZ7LZ8D077302. Если я правильно понял, то с помощью этих диффузоров можно регулировать направление или совсем прекратить подачу воздуха?
Текущее время: 20:08. Часовой пояс GMT +3.
