Старый 30.09.2017, 18:12 (18:12)   #721
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
keyptown Первоклашкаkeyptown Первоклашка
Сами фазорегуляторы стоят по меткам у Вас. На фазике и на корпусе метки. Значит задающие роторы стоят в правильном положении. Я правильно понимаю? Метки на ГБЦ и фазиках?
А вот валы выровнены по отношению к друг другу и корпусу? Существует спец линейка или штырь для выравнивания валов по отношению к корпусу ГБЦ
Добавлено через 8 минут 18 секунд
Если валы выровнены то получается что до Вас меняли один фазик или была замена обоих, но они оказались от авто с разным пробегом и разным износом.
Добавлено через 12 минут 5 секунд
А я жалею что не открутил. Открутил бы не задавал тут глупых вопросов
Но многие снимают один фазик при замене цепи. Может в этом причина разных углов?
В 208 гр. было -10. Это впускной вал? Кто то снимал левый фазик и упустил вал ИМХО
Добавлено через 44 минуты 27 секунд
Нет, неправильно, сморозил опять:) В каком положении реально стоит вал на значении угла 208гр не отражается.
Остается только что была замена фазиков на б.у.
Последний раз редактировалось keyptown; 30.09.2017 в 18:12. Причина: Добавлено сообщение
keyptown вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2017, 19:17 (19:17)   #722
stepanuk
Благодарностей: 77
stepanuk Детский сад
есть немного
stepanuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2017, 07:25 (10:25)   #723
timukp
timukp Младенец
Добрый день всем.
Есть такая проблема.
При торможении до полной остановки (например на светофорах) стрелка оборотов "падает" вниз до 500 оборотов и поднимается сразу же до нормы (у меня на холостых 680).
Т.е. при остановке такое ощущение, что машина хочет заглохнуть, кратковременная вибрация по всему кузову происходит, а потом сразу всё нормально становится.
Очень неприятно.
Этот "эффект" не зависит от того, резко или плавно тормозишь.
Как только останавливаешься — обороты падают вниз и сразу обратно.
Может быть из-за цепей ?
Туарег 2006 г.в, 3,2 л., бензин.
VCDS 15.7.1 показывает в 208 и 209 группах 1.0 KW (по обоим).
Последний раз редактировалось timukp; 10.11.2017 в 08:33.
timukp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2017, 10:56 (12:56)   #724
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Добрый день всем.
Очень неприятно.
Добро пожаловать в эту тему: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=30755
Еще один страждующий...
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2018, 18:58 (18:58)   #725
Виктор Козлов
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Виктор Козлов Младенец
ROTEX, Добрый день! Не подскажете, где в СПб можно заменить цепь ГРМ?
Виктор Козлов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2018, 16:45 (15:45)   #726
Alim78
Alim78 Младенец
на шафировском хорошо мне сделали
Alim78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2018, 22:24 (21:24)   #727
блафоня
Благодарностей: 32
блафоня Заблуждающийся
Добрый вечер!Подскажите пожалуйста почему пропали показания в 208 группе,раньше было 208 -1;209 +1 .
блафоня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2018, 22:30 (22:30)   #728
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
блафоня, потому что сейчас они больше 10 градусов, вот их и нет.
Проверяй клапана управления фазовращателями. И ещё ошибка должна гореть по несоответствию сигналов датчика коленвала и датчиков распредвала.
Старый 03.07.2018, 23:04 (22:04)   #729
блафоня
Благодарностей: 32
Есть ошибки они?----------
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 022-906-032-BMX.clb
Part No SW: 022 906 032 GT HW:
Компонент: MOTRONIC ME7.1.1G 9911
Ревизия: 00000000 Серийный номер: VWZ3Z0E2360292
Кодировка: 0000133
Мастерская #: WSC 00135 935 56292
VCID: 63CF896AA111E4262B-5178
8 Найдены неисправности:
000048 - Ряд 1-зонд 1; электрическая цепь подогрева
P0030 - 004 - обрыв цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100100
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 169950 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 1280 /min
Нагрузка: 32.1 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 9.0°C
Температура: 9.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 0.000 V
005241 - Вакуумная система тормозов
P1479 - 008 - механическая неисправность - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101000
Частота появления ошибки: 89
Пробег: 169950 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 1970 /min
Нагрузка: 57.6 %
Скорость: 27.0 km/h
Температура: 67.0°C
Температура: 43.0°C
Напряжение: 0.000 V
000010 - Ряд 1; впуск.клап.; рег.фаз газорасп. происх.слишком медленно
P000A - 008 - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 1667 /min
Нагрузка: 21.6 %
Скорость: 72.0 km/h
Температура: 78.0°C
Температура: 30.0°C
Напряжение: 0.000 V
000290 - Потенциометр дроссельной заслонки(G69
P0122 - 002 - )слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100010
Пробег: 170443 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 46.0°C
Температура: 34.0°C
Напряжение: 0.000 V
000546 - Датчик угла поворота2привода дроссельной заслонки-G188
P0222 - 002 - слишк.низк.уровень сигнала - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 170443 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 46.0°C
Температура: 34.0°C
Напряжение: 0.000 V
000022 - Ряд1;датчик пол. распредвала(G40)/датчик пол.коленвала(G28
P0016 - 002 - )несоответ.сигналов - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100010
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 696 /min
Нагрузка: 31.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 76.0°C
Температура: 30.0°C
Напряжение: 0.000 V
008577 - Неисправность в системе охлаждения
P2181 - 008 - - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 10101000
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 1822 /min
Нагрузка: 70.6 %
Скорость: 6.0 km/h
Температура: 69.0°C
Температура: 32.0°C
Напряжение: 0.000 V
000833 - Датчик положения распредвала=>датчик(G40
P0341 - 008 - )недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 13
Пробег: 171373 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 3041 /min
Нагрузка: 61.5 %
Скорость: 57.0 km/h
Температура: 90.0°C
Температура: 44.0°C
Абс.давл-е: 1010.0 mbar
Напряжение: 0.000 V
Готовность: 0010 1001
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
А может проводка виной всему до клапанов быть?
Последний раз редактировалось блафоня; 03.07.2018 в 23:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.10.2018, 00:51 (23:51)   #730
sambuka
sambuka Младенец
На 4,2 нет таких проблем как на 3х литровых V6, так же и группы 208/209 показывают не то :) , а вообще год назад страдал тем же, начитался этой ветки и чуть не полез разбирать дрыгатель....
Но все же цепи грм и там тянутся, или изнашивается натяжитель либо башмак/накладка натяжителя.
Не могу найти в каких групах смотреть отклонения фаз для 4.2. Буду рад если кто подскажет.
sambuka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2018, 01:51 (01:51)   #731
ROTEX
Аватар для ROTEX
sambuka, буквы двигателя какие BAR или AXQ???
Старый 20.10.2018, 02:43 (01:43)   #732
sambuka
sambuka Младенец
нет пока двигателя :)
Только присматриваюсь к 4.2 бензин дорестайл. Был раньше пассат Б6 от него шнурок и остался.
Старый 20.10.2018, 10:04 (10:04)   #733
ROTEX
Аватар для ROTEX
На дорестайле мотор AXQ, BAR на GP ставился.
sambuka (20.10.2018)
Старый 20.10.2018, 10:30 (10:30)   #734
Dronchic
Аватар для Dronchic
Благодарностей: 100
Dronchic ПервоклашкаDronchic Первоклашка
93 группа в измерениях мотора
Dronchic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2018, 13:39 (12:39)   #735
sambuka
sambuka Младенец
давайте так сказать освежим теорию. Фазовращатели стоят на впускных валах, на холостых оборотах сдвиг положения распредвалов от положения коленвала должен быть равен 0. Расхождения до +/- 3град. еще допустимы, свыше 3 и до 8град. уже критичны.
Датчиков положения распредвалов только 2 или 4 ?
Старый 20.10.2018, 20:19 (20:19)   #736
ROTEX
Аватар для ROTEX
На моторе BAR фазики стоят на всех 4-х валах и датчиков тоже 4 штуки.
На AXQ не знаю и скорее всего оценить состояние цепей компом не получится. Проще снять клапанные крышки и посмотреть все визуально.
И ещё один нюанс если на моторе BAR состояние цепей и можно посмотреть, то нужно точно знать, что в мотор (в цепи) никто не лазил, так как даже если цепи будут растянуты и будет сделана фазировка (например меняли натяжители верхних цепей) компьютер покажет 0 или близкие к нему значения и вы подумаете что цепи в идеале, а на самом деле они растянуты. Этаже относится к моторам 3.2 и 3.6 бензин.
Старый 21.10.2018, 19:44 (18:44)   #737
sambuka
sambuka Младенец
BAR это ж ведь тот который 350 сил. Там вроде 4 цепи и они со стороны коробки.
Лично я его не рассматриваю, мне более интересен AXQ где ремень и две цепи короткие, но они же тоже тянутся (или натяжители или башмаки дохнут) и фазы уходят. Шнурком вроде как тоже можно это увидеть. В это то и вопрос.
Суть то в том что при осмотре такого автомобиля при покупке нет возможности снять крышки и глянуть цепи в живую а потом уже будет как бы поздно :)
Старый 22.10.2018, 10:56 (10:56)   #738
ROTEX
Аватар для ROTEX
sambuka, на AXQ не только цепи тянутся, а еще звезды на валах сжирает и тогда только замена валов, а это будет дорого стоить.
Старый 22.10.2018, 21:42 (20:42)   #739
sambuka
sambuka Младенец
ну это же уже должно быть очень хорошо слышимо, когда уже звезды жрет, имхо. Цепь наверное уже хорошо так гудит. Хотя может я и не прав.
Разве 93 группа не покажет отклонения фаз ГРМ на этом движке?
В теме по диагностике говорят что 93 должна показать.
Попробую найти подопытного туарега в продаже и почитаю его шнурком :)
Последний раз редактировалось sambuka; 23.10.2018 в 00:22.
Старый 08.05.2019, 16:44 (15:44)   #740
Evgen1989
Touareg 3.2 V6 Individual
Evgen1989 Младенец
Приветствую всех! Недавно взял Тура 3,2 мотор BMV 2005 год, сделал диагностику показания 093, 208 и 209 -5;-5;-6 как срочно нужно менять цепи? Двиг работает ровно, тяга есть, на любых оборотах звука постороннего нет, вообщем если бы не показания вообще признаков нет, кроме ошибки по несоответствию распредвала и коленвала. Ещё ошибка датчик числа оборотов двигателя р0322-004 - нет сигнала- не постоянно.
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
Вижу, что тема давно не поднималась, но все же может подскажете новичку?
Последний раз редактировалось Evgen1989; 08.05.2019 в 16:44. Причина: Добавлено сообщение
Evgen1989 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:50. Часовой пояс GMT +3.
