Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Свет и электрика в NF
Старый 25.11.2023, 16:15 (17:15)   #721
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,162
Благодарностей: 2,691
Старый оказался Moll (см. фото). Заменил вчера на новый, но сил прописывать уже не было.
По фото Exide значительно меньше по габаритам
Старый 25.11.2023, 16:41 (16:41)   #722
michfood
Поблагодарил(а): 142
Благодарностей: 111
michfood Младенец
Я вот чёт подумал, наверное зря кислотник поставил. При коротких поездках ведь AGM лучше, короткие поездки это почти как старт стоп. Ну посмотрим, время покажет
michfood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2023, 17:21 (18:21)   #723
Белый Тух
Аватар для Белый Тух
Белый Тух Младенец
По умолчанию Замена АКБ, продолжение
Дошел все-таки до Васи диагноста. И сразу забуксовал - как ввести номер аккума, такого поля для ввода нет. Код производителя тоже непонятно. Да и нет ничего этого на крышке. Связался с продавцом, говорит, есть еще наклейка на боку, там все есть. А я ее и не сфотографировал ...
В общем, разобрал и собрал все поновой, но с фотосессией. Можно было и обойтись, как оказалось. Код производителя EXIDE - TU3, а номер указывается в поле "порядковый номер аккумулятора", думаю неаккуратный перевод. Много чего пересмотрел, получилось это EK1050, т.е. содержится в полном названии АКБ.
Заодно прошелся мелкой наждачкой по клемам аккумулятора и контактные клемы спиртом протер хорошенько, поскольку никаких окислов на поверхности не было.
Также при сборке нашел, куда присоединяется выход дренажной трубки. В первый раз просто опустил ее от аккума вниз по совету одного из "спецов" инетных.
Еще может кому-нибудь пригодится секрет снятия крышки АКБ, свободного пространства очень мало, рука с трудом пролезает. Не обязательно тянуть за нижний конец крышки запирающего рычага, если пальцы сильные, то проще нажать на ее верхнюю часть в сторону АКБ.
Белый Тух вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Atomic Max (09.01.2024), Жук.off (13.12.2023)
Старый 27.11.2023, 17:28 (18:28)   #724
Белый Тух
Белый Тух Младенец
Если интересно про старый аккумулятор. Поставил на зарядку переменным напряжением при постоянном токе. Взял 16 Ач, но напряжение без нагрузки составило 12,6 в, через сутки упало до 12,5 в.
Решил посмотреть, что в банках. Для этого оторвал наклейки и получил доступ к крышкам. Тут проблема - конструктивно шлицы выполнены как храповик, работают только на закручивание. Недолго думая, погрел большую отвертку с прямым шлицом на газовой горелке и по центру пробки выполнил шлиц методом плавления). Когда отвертка остыла выкрутил пробку легко.
Наполнитель между пластин свиду сухой и даже расслоился местами. Попробую долить немного воды до, как описывают некоторые мастера, "состояния маслянистости наполнителя".
Что касается остальных пробок, то "метод отвертки", конечно колхоз, планирую изготовить ключ с двумя "рогами", под которые проплавлю пазы по диаметру пробки.
Последний раз редактировалось Белый Тух; 01.12.2023 в 08:57.
Старый 27.11.2023, 17:32 (17:32)   #725
michfood
Благодарностей: 111
michfood Младенец
Мне за старый 800руб дали, как раз на мойку хватило
Старый 27.11.2023, 20:01 (20:01)   #726
Пространство
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 270
Сегодня поменял свой родной 2011 год MOLL 110 стоял. Хотя сегодня заводится без проблем. Может и можно было подзарядить, и бить рекорды.
Старый 05.12.2023, 06:15 (09:15)   #727
Scan96
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 51
Scan96 Детский сад
Какой все-таки ставить AGM аккумулятор в нынешних реалиях. Оригинал сейчас очень дорого , а аналог непонятно какой лучше. Сейчас стоит VARTA 105 AH 950. Смотрю в сторону Toopla, но мало по ним информации. Заранее спасибо всем !
Scan96 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2023, 06:49 (06:49)   #728
Shurik007
Аватар для Shurik007
Поблагодарил(а): 1,930
Благодарностей: 1,806
TOPLA AGM STOP&GO 105 Ач обратная полярность был (есть) на озоне по 21700 руб, EXIDE около 30 стоит. Оригинал от 70. Напрягает, что практически все аккумы не свежие. По топле особо нареканий нет, я бы ставил топлу (словения) со свежей датой выпуска.
КАВ (05.12.2023)
Старый 05.12.2023, 06:59 (09:59)   #729
Scan96
Благодарностей: 51
Scan96 Детский сад
Спасибо!
Старый 08.12.2023, 17:01 (20:01)   #730
Scan96
Благодарностей: 51
Scan96 Детский сад
Заказал TOPLA AGM STOP&GO 105 Ач. Подскажите пожалуйста как его правильно прописать Васей диагностом?
Старый 10.12.2023, 15:15 (18:15)   #731
Scan96
Благодарностей: 51
Scan96 Детский сад
Прописал . В серийнике поставил 1111111111(2 в конце ) производителя оставил Варта . Величина 950А. Вроде все нормально !
Старый 10.12.2023, 18:32 (19:32)   #732
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 1,008
Благодарностей: 880
LAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школы
У вас были все единицы?
Это не первая замена?
LAX9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2023, 06:13 (09:13)   #733
Scan96
Благодарностей: 51
Scan96 Детский сад
Были все единицы. Замена первая .
LAX9 (12.12.2023)
Старый 12.12.2023, 12:44 (13:44)   #734
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
по секрету уже не первая, либо кто-то лазил и исправил, так как с завода в машине прописан АКБ четко по номеру. Менял много раз когда работал у ОД и всегда был нормально прописанный АКБ.
LAX9 (12.12.2023)
Старый 12.12.2023, 12:54 (12:54)   #735
Пространство
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 270
Слышал что в туареге нет такого блока. И прописывать не нужно. В сканере есть такой пункт, но на работу генератора он никак не влияет. А вот CR, Q7 Q8 итд... да.
Старый 12.12.2023, 16:26 (16:26)   #736
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 324
АКБ прописывается в гейте ,отдельного блока нет давно нигде . На режим зарядки влияет в т.ч. что там адаптированно свинцово-кислотный или AGM...
klopidon на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2023, 21:48 (21:48)   #737
Пространство
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 270
Так я и говорю что нет смысла прописывать если ставить кислоный на кислотный, или агм на агм.
Старый 14.12.2023, 05:59 (08:59)   #738
Scan96
Благодарностей: 51
Scan96 Детский сад
Возможно лазили. но не я точно . Аккумулятор стоял родной. Дата выпуска 02.2011. Машина выпуска 2011 г. поэтому предположил, что стоит с завода. Когда меняли видно было, что никто не снимал его до меня. Может был гарантийный случай и меняли на свежей машине на новый в этом же году. Я второй владелец поэтому правду вряд ли узнаем.
Последний раз редактировалось Scan96; 14.12.2023 в 06:04.
Старый 14.12.2023, 09:00 (09:00)   #739
Stas Sh
Stas Sh Младенец
Этот
https://www.ozon.ru/product/akkumuly...5+%D0%90%D1%87
заказали за 71,5р. ?
Stas Sh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2023, 09:16 (10:16)   #740
Благодарностей: 29,691
Узнать всегда можно,если смена производилась у ОД,у них в компе вся информация фиксируется.
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
