#722 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,436
29698
Итак, как видно, вебаста вчера заблокировалась. Сегодня целый день тишина.
К вечеру занялся, подключил ВАСЮ. Вылезла неисправность: 01413 - Дозирующий насос (V54) 007 - замыкание на массу. 02251 - отопитель блокирован 000 - - Прогнал тест исполнителей. Помпа крутит (жужжит), воздух гонит (визжит), топливный насос тикает. Разблокировал вебасту через адаптацию. Все ошибки потёр. Запустил с телестарта. Машина была прогрета около 55-60гр. Вася в измеряемых величинах показывал температуру (какую-то, где-то) три разных. ![]() Самая высокая, это наверно в котле около 69 вроде. В общем, вебаста шустро поработала минуты три, никакого дыма, только жужжание. Температура самая высокая стала под 89. Остальные две около 70. И я выключил её опять телестартом. Вопрос! Что завтра ждать? Это замыкание на массу дозирующего насоса - реальный косяк или могло что-то произойти из-за долгого снятия котла и, к примеру, воздушной пробки в топливной магистрали вебасты. Плату управления я пропаял в злачных местах и все выводы контактов разъёмов. Если опять замыкание и блокировка - куда рыть? ![]() |
#723 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
Поблагодарили: | Леонид (15.12.2021) |
#724 |
29698
riu, Да полистал ща тему... была такая ошибка (01413) у народа, не пропаял я в одном месте, видно снимать придётся плату.
#725 |
Поблагодарил(а): 517
Благодарностей: 831
1081
"Дозирующий насос" наверняка из-за ЭБУ. |
#726 |
Поблагодарил(а): 6,489
Благодарностей: 6,381
8610
А я вытащил предохранитель и катаюсь пока без Вебасто. Не сильно переживаю из-за этого.
![]() Авто во дворе ( таунхаус). Завёл... пока снег почистил и т.п... уже в салоне и без Вебасто тепло. На ходу особой разницы не увидел. Но у нас и морозы не такие как на севере ![]() |
#727 |
29698
Игоряныч, Есть вебаста - есть жизнь, нет вебасты - нет жизни.
![]() Отогревает всё и окна, и прогревается быстрее, и влажность в машине уходит... Вебаста - весч. ![]() |
#728 |
8610
![]() Отогревает всё и окна, и прогревается быстрее, и влажность в машине уходит... Вебаста - весч. ![]() ![]() Никто не спорит. Но трахаться с её ремонтом... ![]() Пока я катаюсь так ![]() Будет время - займусь ![]() |
#731 |
29698
Пропаял маленькое сопротивление 01С (10ком) и рядом ещё такие же (штук 5) и пару транзисторов при них.
Но основное это то, "злосчастное" маленькое справа в середине, которое даёт ошибку 01413 по дозирующему... Фотка есть в начале темы. Под этим сопротивлением монтажные площадки маленькие и близко расположены. Вероятно на заводе, при монтаже, туда попадает совсем мало припоя и оно, как и бочонки, отваливается и держится на лаке. В общем, если вебаста не старая и не изнасилованная, паять три бочонка и это маленькое. Думаю, вполне для начала хватит. Как попёрли ошибки - сразу паять иначе засирает горелку и, вероятно, могут погореть элементы на плате. Работает пока классно, через пару минут уже молотит во всю. За 20мин в салоне тепло. Дай Бог, штоп так и было. ![]() |
Последний раз редактировалось Леонид; 18.12.2021 в 17:23. |
Поблагодарили: | riu (18.12.2021) |
#734 |
Благодарностей: 831
1081
И вот теперь мне хочется здесь вспомнить имена, грозившие нам карой злою. Коль не смиримся с опытом специалиста мы, и, не дай бог, начнём причины сами прояснять.
И даже цену он для нас спецом поднял. Придал анафеме и сгинул. Не умаляя опыта его, хочу приветы передать. |
Последний раз редактировалось inisel; 18.12.2021 в 19:11. |
#735 |
29698
Леонид, Молодец
![]() Хорошо возиться когда есть тёплый гараж ![]() ![]() |
#736 |
8610
Ага! На коленках, на улице на снегу. Правда на работе. Рядом есть тепло, электричество и инструмент. Но снять-разобрать, поставить на улице.
![]() ![]() Я вот никак не решусь ![]() |
#737 |
29698
Игоряныч, если много ездил с ошибкой и вебаста дымила, то снимать надо и чистить горелку. Там сажи до жопы. Забивает каналы воздушные, потому как продувка не работает.
Если сразу отключил, то можно пропайкой обойтись. Если пробег под 150 и более, то профилактика нужна полюбасу, воздушный нагнетатель начинает звиндеть и хрюкать. Там подшипник, высыхает смазка и т.п. ![]() |
Поблагодарили: | Игоряныч (18.12.2021) |
#738 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
#739 |
29698
Да, всё ж таки спецы помогли информацией и т.п.
Когда инфы много то вырабатывается правильное направление решения проблемы. ![]() Про это маленькое сопротивление реально натолкнули, я не часто встречал информацию про это место. Раза два и не сразу принял с сведению. |
Последний раз редактировалось Леонид; 18.12.2021 в 19:51. |
#740 |
8610
Если сразу отключил, то можно пропайкой обойтись. Если пробег под 150 и более, то профилактика нужна полюбасу, воздушный нагнетатель начинает звиндеть и хрюкать. Там подшипник, высыхает смазка и т.п. ![]() ![]() А у inisel и того больше ![]() |
Поблагодарили: | ИванВ (19.12.2021) |
