Старый 13.01.2015, 16:43 (15:43)   #721
VMaksimV
Аватар для VMaksimV
Поблагодарил(а): 70
VMaksimV Младенец
заметил: при дозаправке (до красной зоны было далеко, лампа не горела) с заведенным авто догреватель отключается, вновь запускается только после выкл/вкл двигателя.
VMaksimV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2015, 20:23 (20:23)   #722
миха 69
Аватар для миха 69
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 212
миха 69 Первоклашкамиха 69 Первоклашкамиха 69 Первоклашка
Лючёк бака открой и прочитай в переводе, что там написано
миха 69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2015, 12:29 (12:29)   #723
kpss
Поблагодарил(а): 20
kpss Младенец
Алексей Андреев,
Все было также, оказывается брелку кирдык наступил. Проверил взяв "напрокат" заведомо рабочий брелок который без пробоем прописался. Купил новый, теперь всё работает.
kpss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2015, 09:37 (11:37)   #724
Tosha1562
Tosha1562 Младенец
Добрый день форумчане. В итоге всех мытарств заменил плату. На старой были трещины деталей в районе, где плато отвечает за температуру перегрева при этом температурный датчик был исправен и ошибок не показывало.Плато поставил Б/У отремантированное за 5 рублей. В настоящее время все работает и в -35 двигатель за 35 минут греет до +40. Всем удачи.
Tosha1562 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2015, 14:11 (13:11)   #725
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
Где бы тоже плату починить?
Старый 18.01.2015, 09:32 (12:32)   #726
TeaBass
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
TeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классов
Всем привет
Есть вопрос по вебасте, тут прочитал, хочу понять правильно ли я все понял
стоит догреватель без брелка и других видов управления- термо топ С
на заведенную машину все работает корректно, вебаста запускается и догревает ОЖ, за 5-10 минут в машине становится тепло
проблема вылазит на заглушенную тачку, постоянно шумит в районе переднего левого колеса, толи насос, толи вентилятор, вероятней всего из-за этого сажает аккумулятор, если ездить каждый день то еще нормально, а сегодня через два дня простоя аккум высадился в ноль
теперь вопрос, это умерли мозги вебасты и она ее не выключает?
еще какая-то проблема?
где найти предохранитель от вебасты, что-бы хотя-бы на время его отрубить?
Заранее всем спасио
Последний раз редактировалось TeaBass; 18.01.2015 в 11:59.
TeaBass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2015, 17:44 (16:44)   #727
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Servw, Сергей, напомни, пожалуйста, на твоем предыдущем авто в каком случае плата начинала управлять помпой? Поможет замена платы на более новую? Такая решит проблему - 7L6 819 071 C ?
Старый 26.01.2015, 23:00 (23:00)   #728
abrasive
abrasive Младенец
99,99% плата управления вебастой, проблема известная, резистор там какой-то отходит,
предохранитель стоит слева в торпеде 30А вроде,просто его вынь пока не отремантируешь
вот ссылка кстати на резистор
http://www.touareg-club.net/forum/sh...page=4&t=38551
Последний раз редактировалось abrasive; 26.01.2015 в 23:17.
abrasive вне форума   Ответить с цитированием Вверх
TeaBass (27.01.2015)
Старый 27.01.2015, 18:54 (21:54)   #729
TeaBass
Благодарностей: 464
abrasive, спасибо, в выходные буду разбираться
Старый 27.01.2015, 21:51 (20:51)   #730
tinkofvad
Аватар для tinkofvad
tinkofvad Младенец
По умолчанию автономный отопитель
Здравтвуйте поскажите у меня установлен автономный отопитель, он подагревает салон и двигатель или только салон, спасибо
tinkofvad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2015, 22:30 (22:30)   #731
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,436
А почитать?
Старый 27.01.2015, 22:46 (22:46)   #732
RomanSPb
Аватар для RomanSPb
Поблагодарил(а): 593
Благодарностей: 434
RomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классов
Бан сходу. Тему в ведро.
Весь форум засрали
RomanSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Zelh (28.01.2015)
Старый 27.01.2015, 23:27 (23:27)   #733
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
RomanSPb,
добрый вы
Старый 30.01.2015, 12:26 (11:26)   #734
tinkofvad
tinkofvad Младенец
Последний раз редактировалось tinkofvad; 30.01.2015 в 12:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.01.2015, 12:31 (12:31)   #735
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,106
Благодарностей: 2,670
Быстро свое сообщение потер. По теме http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=9715
Старый 02.02.2015, 17:15 (17:15)   #736
Ruch
Ruch Младенец
Привет мудрым и опытым. Подскажите, с какого перепуга не трется ошибка 02251, точнее не изменяются настройки на разблокировку отопителя? Пользую VCDS. Есть подозрение на нелицензионный софт. Или для Вебасты нужен свой спец шнурок? Скажу спасибо не отправившим в догий путь )
Последний раз редактировалось Ruch; 02.02.2015 в 17:55.
Ruch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2015, 06:14 (09:14)   #737
Vad1m
Аватар для Vad1m
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,790
Vad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m Бакалавр
Ruch, так пробовал?
Vad1m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ruch (03.02.2015)
Старый 03.02.2015, 15:49 (14:49)   #738
Андрей150
Андрей150 Младенец
День добрый! Уважаемые товарищи нужна ваша помощь, Тура купил недавно. Была проблема с Webasto, бывший хозяин дал контакты человека кто ему ее делал, ну так вот он мне вроде ее сделал но работает она только как догреватель, с кнопки запускается но не горит ( с кнопки не слышна работа насоса) У кого какие мысли? как победить? мож провода какие кинуть на насос???
P.S когда был у этого мастера он мне менял плату и говорил про какую то реле на насос, может он ее не поставил???
P.S.S у мастера телефон не але.....
Андрей150 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2015, 20:26 (20:26)   #739
Ruch
Ruch Младенец
Vad1m, именно так и разблокирую. Но выдает ошибку незарегистрированного софта. Очень странно, так как все остальные ошибки трутся без проблем. А эта какая-то особенная. Беда еще и в том, что не VCDS не показывает причину блокировки. Я так понимаю для этого нужен Вебастовский софт? И есть ли вообще у кого такой в наличии? Поделился бы пивом за возможность посмотреть на такую ))
Старый 04.02.2015, 10:54 (12:54)   #740
Killer775
Killer775 Младенец
Добрый день! Рассудите пожалуйста, Touareg 3.0 дизель, с завода установлена Webasto, управление в потолке + пультик, прошлый хозяин сказал, что они настроили так, что греется салон и двигатель, но дело в том, что допустим на улице -10 , я запускаю Webasto - она работает 45 минут - прихожу в машину, а в салоне чуть-чуть тепло, завожу - а стрелка температуры антифриза лежит, и при движении только начнет потихонечку подниматься...
Такое чувство что Webasto вообще еле-еле работает... максимум, что это стекла начнут малость оттаивать от снега... поговорил со знакомым на гелике дизельном с Webasto, он говорит в любую погоду через час работы Webasto - машина горячая и в салоне можно в футболке сидеть...
Звонил в пару сервисов, они утверждают, что чуть стекла оттаивают и чуть согреть двигатель - это норма и не хотят замарачиваться с диагностикой...
Рассудите, как должно быть в норме?
Killer775 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:24. Часовой пояс GMT +3.
