Старый 19.09.2017, 17:39 (17:39)   #7381
Vlad13
Аватар для Vlad13
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 43
Vlad13 Детский сад
Vlad13,
И я бы заменил развальные болты в задней подвеске.
Большое спасибо за информацию! Боялся с диаметром гидроопоры ошибиться. Значит у меня всё-таки они 72мм.
Болты задние боюсь трогать, пока к задним рычагам претензий нет. Много отзывов по ним, что прикипают. Сейчас тронешь и, как бы не пришлось задние сайленты менять, если болты уже схватились.
Vlad13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2017, 19:02 (19:02)   #7382
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
Vlad13, развал будете делать и скорее всего придется регулировать зад, вот тогда и узнаете прикипели они или нет.
Vlad13 (20.09.2017)
Старый 25.09.2017, 00:11 (00:11)   #7383
EPX
Аватар для EPX
Поблагодарил(а): 2,265
Благодарностей: 468
EPX Ученик средних классовEPX Ученик средних классовEPX Ученик средних классовEPX Ученик средних классовEPX Ученик средних классовEPX Ученик средних классов
Здравствуйте, WVGZZZ7LZ9D035508, не подскажете номер вот такого клапана:
Тип файла: jpg Клапан давления 1.jpg (165.6 Кб, 20 просмотров)
EPX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2017, 10:49 (10:49)   #7384
ROTEX
Аватар для ROTEX
EPX, отдельно этот клапан не поставляется, только обратка в сборе. Вот номер 059130218AF + нужен другой кронштейн 059130131H.
EPX (25.09.2017)
Старый 25.09.2017, 18:52 (18:52)   #7385
EPX
Аватар для EPX
Благодарностей: 468
Спасибо.
Старый 27.09.2017, 10:16 (10:16)   #7386
kauchukonosoff
kauchukonosoff Младенец
Добрый день. VWGZZZ7LZ7D080678 Подскажите номер замка передней правой двери.
kauchukonosoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2017, 16:21 (16:21)   #7387
ROTEX
Аватар для ROTEX
kauchukonosoff, 3D1837016AD - замок передней правой двери с бесключевым доступом.
Вин номер указываем правильно VWGZZZ7LZ7D080678 первые 2 буквы перепутаны местами.
Правильно WVGZZZ7LZ7D080678.
Старый 28.09.2017, 06:56 (06:56)   #7388
kauchukonosoff
Спасибо.
Старый 04.10.2017, 14:59 (13:59)   #7389
Neonsly
Neonsly Младенец
Добрый день,
Подскажите есть ли сажевый фильтр в машине? И какой допуск рекомендуется
XW8ZZZ7PZEG007737
Neonsly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2017, 15:05 (15:05)   #7390
ROTEX
Аватар для ROTEX
Neonsly, сажевого фильтра нет.
Вот что говорит ЕТКА про моторное масло, по указанному вину.
Тип файла: jpg РИС.1.jpg (181.2 Кб, 21 просмотров)
Neonsly (04.10.2017)
Старый 05.10.2017, 20:33 (19:33)   #7391
Ligrou
Ligrou Младенец
Парни! Кто нибуть снимал самостоятельно генератор Тура "2.5" ТДИ ?
Ligrou вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2017, 12:46 (12:46)   #7392
ROTEX
Аватар для ROTEX
Ligrou, снимал и не раз. Что интересует?
Старый 08.10.2017, 14:06 (13:06)   #7393
icestan
Аватар для icestan
icestan Младенец
Доброго времени суток всем любителям VW Touareg и не только! Интересует такой вопрос, VW Touareg 3.6 V6 FSI 2006 г.в., модельный ряд 2007 год по VIN, периодически горит лампа ESP на приборной панели, на кнопку ESP не реагирует, исходя из компьютерной диагностики имеем 3 ошибки P0172, P0175 и 00493, про 172 и 175 все понятно, богатая смесь, а вот 00493 судя по расшифровке кода "Блок ESP Sensor G419", так вот сам вопрос, где находится этот самый блок G419? Какие есть ньюансы при его замене? И если есть такая возможность собственно его номер для поиска? Может быть кто то уже сталкивался с подобным.
P.S. Заранее благодарю за ответы! Обращаюсь сюда в первый раз, поэтому если где-то что-то не дописал и т.д. строго не судите.
icestan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2017, 17:37 (17:37)   #7394
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 475
Добрый день. Подскажите где находится лягушка тормозной педали? Под торпедо всё излазил, нет её. Неужели где то снаружи?
Старый 08.10.2017, 18:24 (17:24)   #7395
icestan
Аватар для icestan
icestan Младенец
Если Вы имеете ввиду выключатель стоп-сигнала то должен быть тут. Картинка во вложении.
Тип файла: jpg 123.jpg (176.1 Кб, 12 просмотров)
Pavel74 (08.10.2017)
Старый 08.10.2017, 18:27 (18:27)   #7396
Pavel74
Благодарностей: 475
icestan,
Именно его и имел в виду. Но его на этом месте нет!!!
Старый 08.10.2017, 21:20 (21:20)   #7397
ROTEX
Аватар для ROTEX
Pavel74, а его там быть и не должно. С какой-то недели 2008 года лягушка отсутствует, ее роль выполняет датчик давления в тормозной системе, который интегрирован внутрь блока АБС.
Старый 08.10.2017, 21:23 (21:23)   #7398
Pavel74
Благодарностей: 475
ROTEX,
Интересно, я его заказывал по вину, и каталог мне его выдал.
Старый 09.10.2017, 10:45 (10:45)   #7399
ROTEX
Аватар для ROTEX
Pavel74, вот что говорит Эльза
14 - Включатель стоп-сигнала -F- и датчик педали тормоза -F47-
q снятие и установка → Глава
q Автомобили, выпущенные после 48-й календарной недели 2006 г., не имеют выключателя стоп-сигнала
У меня тачка выпущена до 48-й календарной недели 2006 г и у меня есть эта "лягушка". Далее ее уже нет.
Тип файла: png РИС.1.png (41.4 Кб, 10 просмотров)
Pavel74 (09.10.2017)
Старый 09.10.2017, 10:56 (10:56)   #7400
Pavel74
Благодарностей: 475
Понятно, спасибо. Надо создать тему -Продаю выключатель стоп сигнала.
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +3.
