10.10.2017, 13:23 (13:23) | #7401 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
День добрый! Подскажите, пожалуйста, верен ли выбор запчастей (оригиналов и аналогов) и пр.:
1) для насоса ГУРа 7L6422154E - лучший по качеству аналог - GKN/Spidan 54301; 2) в качестве передних нижних рычагов с шаровой - TRW -получше Lemforder; 3) аналогично - какой фирмы (варианты) лучше в качестве задних поперечных тяг 7L8501529A; 4) аналог масляного фильтра с уплотнительным кольцом от VAG 021115562A - это E1001HD28 (и идет ли с кольцом сразу); 5) какие есть аналоги для задних торм.дисков 7L8615601C. zimmermann не выдает... 6) какие аналоги лучше (цена-качество) (BERU ZSE 041?) по катушкам 022905715B? 7) кроме хомутов, болтов, шайб и гаек - при замене бачка ГУРа и насоса ГУРа - стоит ли еще что-то менять (кроме масла)? 8) сейчас 5л оригинала моторного масла G052167M4 дешевле LIQUI MOLLY 1925 (менять ликви не думаю, но ради интереса - при переходе на VAG с ликви - стоит брать от того же ликви - промывку?); 9) достаточно ли при замене датчика уровня подвески (переднего) - просто переставить новый датчик на старый кронштейн (два болта под шестигранник)? |
10.10.2017, 14:18 (14:18) | #7402 |
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
7282
VAG 7L8 615 601 G
Диск тормозной от 5930,00 от 2 дн. STELLOX 60-201077V-SX Диск тормозной задний от 1859,00 от 2 дн. KORTEX KD0195 Диск тормозной задний от 1872,00 от 2 дн. MILES k010383 Диск тормозной задний от 1894,00 от 2 дн. PATRON PBD4487 Диск тормозной от 1898,00 от 2 дн. QUINTON HAZELL BDC5372 Диск тормозной от 2001,00 от 2 дн. NAKAYAMA Q4562 Диск тормозной от 2017,00 от 4 дн. DYNAMATRIX DBD1580 Диск тормозной от 2067,00 от 5 дн. DELLO/AUTOMEGA 120039010 Диск тормозной задний от 2173,00 от 2 дн. FREMAX BD3328 Диск тормозной от 2191,00 от 2 дн. NK 2047106 Диск тормозной задний от 2212,00 от 2 дн. EAS ULTIMATE EBD41033CG Диск тормозной от 2224,00 от 2 дн. LPR P2000V Диск тормозной от 2254,00 от 2 дн. OPTIMAL BS-8096 Диск тормозной от 2343,00 от 3 дн. WAGNER WGR15801 от 2360,00 от 6 дн. NK 3147106 Диск тормозной от 2429,00 от 2 дн. VALEO 297090 Диск тормозной от 2531,00 от 2 дн. SWAG 30 92 8157 Диск тормозной от 2588,00 от 2 дн. TRUSTING DF561 Диск тормозной от 2595,00 от 4 дн. FEBI 28157 Диск тормозной от 2604,00 от 2 дн. BLITZ BS0184 Диск тормозной, задний от 2640,00 от 2 дн. FERODO DDF1580 Диск тормозной комплект от 2647,00 от 2 дн. BLUE PRINT ADV184332 Диск тормозной от 2651,00 от 2 дн. UBS B22-02-019 Диск тормозной от 2696,00 от 2 дн. EGT 410405EGT Диск тормозной задний от 2697,00 от 4 дн. ROADHOUSE 6971.10 Диск тормозной от 2891,00 от 2 дн. REMSA 6971.10 Диск тормозной задний от 2895,00 от 2 дн. HELLA/BEHR-PAGID 8DD355121111 от 2975,00 от 2 дн. BOSCH 0 986 479 S20 Диск тормозной от 3053,00 от 2 дн. HELLA/BEHR-PAGID 8DD 355 109-821 Диск тормозной от 3078,00 от 2 дн. BORG & BECK BBD5131 Тормозные диски от 3079,00 от 2 дн. MINTEX MDC1612 Диск тормозной от 3191,00 от 4 дн. DELPHI BG3775 Диск тормозной задний от 3200,00 от 2 дн. METELLI 23-0883C Диск тормозной от 3310,00 от 4 дн. NIBK RN1737 от 3382,00 от 2 дн. ICER 78BD3328 Диск тормозной задний от 3579,00 от 4 дн. BOSCH 0 986 479 095 Диск тормозной задний от 3646,00 от 2 дн. GIRLING 6044875 Диск тормозной от 3722,00 от 2 дн. BREMBO 09.A056.11 Диск тормозной задний от 3768,00 от 2 дн. TEXTAR 92122003 Диск тормозной задний от 3775,00 от 2 дн. ZIMMERMANN 600322920 Диск тормозной задний от 3791,00 от 2 дн. TEXTAR 92122005 Диск тормозной задний от 3799,00 от 2 дн. LUCAS/TRW df4487s Диск тормозной задний от 3982,00 от 2 дн. UBS BP2202019 от 4440,00 от 2 дн. ATE 24.0128-0149.1 Тормозной диск от 4740,00 от 2 дн. MASTER SPORT 24012801491-SET-MS Диск тормозной, комплект от 6065,00 от 2 дн. POLCAR BS0986479095 Тормозные диски от 12803,00 от 23 дн. Добавлено через 45 секунд рычаги я брал лимфедор. у нашего клубня Горизонта. Добавлено через 38 секунд по остальным вопросам - хз ))) не силен ) |
Последний раз редактировалось zloigad; 10.10.2017 в 14:18. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | vwuser2011 (11.10.2017) |
10.10.2017, 16:28 (16:28) | #7403 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,114
5739
vwuser2011, пункт 9 - да достаточно.
26.10.2017, 13:31 (13:31) | #7404 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 37
37
Приветствую. Поможет кто с электросхемой электросдвижной двери на Multivan 2016 г.в.? Что-то не могу найти, хотя и стоит 5.2 версия.
27.10.2017, 16:11 (16:11) | #7406 |
Поблагодарил(а): 4,647
Благодарностей: 7,758
9795
Снять эмблему на туре 17 года с решётки радиатора возможно без снятия её?(решетки)
23.11.2017, 08:43 (08:43) | #7408 |
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 91
91
Товарищи!!! Подскажите пожалуйста номерок металлической клипсы, которая фиксирует крышки блоков предохранителей в салоне.
24.11.2017, 01:05 (01:05) | #7411 |
14
АЛЕКС82, Для точного подбора запчастей ВИН нужен обязательно.
Если я правильно понял то на РИС.1. указал стрелкой на нужный тройник. Его номер 059121086P идет он вместе с пластиковой трубкой. РИС.2. |
26.11.2017, 12:05 (12:05) | #7412 |
6
Прошу помощи клуба. Нужен номер термостата ОЖ. Туарег GP 2010, 3.0 tdi CASA. Буду признателен за советы по его аналогам. Что ще понадобится при его замене? И еще - корпус топливного фильтра. Внутри есть пластиковая сердцевина с пружиной. Она перестала держаться и вылетает при замене самого фильтра. Скажите, она меняется отдельно? у нее есть номер?
26.11.2017, 13:16 (12:16) | #7413 |
Всем привет.
Подскажите пожалуйста номера втулок стабилизатора передней подвески и самого стабилизатора. Их несколько видов, отличаются диаметром. VIN WVGZZZ7LZ8D051444 Спасибо! |
Последний раз редактировалось Baurik; 26.11.2017 в 13:23. |
26.11.2017, 14:30 (14:30) | #7414 |
5739
bobandre, во первых выложите вин машины, чтобы я мог правильно подобрать запчасти.
Во вторых вставка пластиковая в стакане топливного фильтра отдельно не продается, продается только весь корпус целиком. Baurik, завтра буду на работе, выложу номера. |
26.11.2017, 20:17 (20:17) | #7415 |
6
bobandre, выложите вин машины, чтобы я мог правильно подобрать запчасти.
Во вторых вставка пластиковая в стакане топливного фильтра отдельно не продается, продается только весь корпус целиком. по вставке - жаль... |
27.11.2017, 10:09 (10:09) | #7416 |
5739
Baurik, по Вашему вин номеру передний стабилизатор - 7L0411025J (диаметр 36.4 мм это самый тонкий стабилизатор, есть еще с диаметрами 37 и 38 мм)
Втулки стабилизатора - 7L0411313G bobandre, Основной термостат - 059121111N Термостат который стоит на радиаторе рециркуляции ОГ - 059121113N + уплотнительное кольцо - WHT003368 Корпус топливного фильтра - 7L6127401H |
27.11.2017, 20:13 (22:13) | #7417 |
Добрый вечер!!подскажите номерок термостата на 3.2!двиг ВАА.вин-WVGBC67L04D037868.и что ещё нужно для его замены?
27.11.2017, 20:56 (20:56) | #7418 |
5
Добрый вечер! Подскажите как снять блок предохранителей, который под капотом слева? Трубка пневмы где-то в этом районе сифонит. Нужно ли отключать питание от блоков? Какие могут ожидать сюрпризы при демонтаже предохранителей? Заранее благодарен!
28.11.2017, 09:47 (09:47) | #7419 |
5739
Евген72рус,
Снятие и установка корпуса термостата РИС.1. Снятие – Снять впускной коллектор. – Снять поводки щёток стеклоочистителя →Электрооборудование; Ремонтная группа92. – Снять кожух водоотводящего короба →Наружные арматурные работы; Ремонтная группа64. – Снять щиток водоотводящего короба →Наружные арматурные работы; Ремонтная группа50. – Слить охлаждающую жидкость → Глава. – Отсоединить и высвободить из креплений все разъёмы и шланги системы охлаждения на корпусе термостата. – Выкрутить винты крепления корпуса термостата → Поз.. Осторожно! При снятии корпуса термостата необходимо рычагом прижимать трубку ОЖ к насосу ОЖ, чтобы не снять её вместе с корпусом. – Снять корпус термостата -2-, отжав трубку ОЖ -1- с помощью рычага в сторону насоса ОЖ. Установка Установка выполняется в обратной последовательности, при этом необходимо выполнить следующее: Моменты затяжки → Глава – Заменить прокладки. – Залить охлаждающую жидкость → Глава. Снятие и установка термостата Снятие УказаниеДля утилизации или повторного использования охлаждающую жидкость следует сливать в чистую емкость. – Снять корпус термостата → Глава. – Выкрутить винты -стрелки- и снять патрубок -1-. РИС.2. – Извлечь уплотнительное кольцо -3- вместе с термостатом -2- из корпуса -1-. РИС.3. Установка Установка выполняется в обратной последовательности, при этом необходимо выполнить следующее: Указание Прокладки и уплотнительные кольца подлежат замене. – Очистить посадочные поверхности для уплотнительного кольца. – Установить термостат. l Монтажное положение: выровнять вентиляционный клапан -стрелка-, как показано на рисунке. РИС.3. – Смочить новое уплотнительное кольцо -3- охлаждающей жидкостью. – Привинтить патрубок к корпусу термостата. – Установить корпус термостата → Глава. Момент затяжки Патрубок к корпусу термостата 8 Нм Детали которые понадобятся есть на РИС.4. А именно позиции: 2, 3, 6, 7, 11 и 12 на всякий случай. И еще уплотнительное кольцо - N 10139201 Еще понадобится прокладка впускного коллектора - 022133237C и прокладка дроссельной заслонки - 022133237D |
Последний раз редактировалось ROTEX; 28.11.2017 в 11:13. |
Поблагодарили: | Евген72рус (28.11.2017) |
28.11.2017, 10:02 (10:02) | #7420 |
5739
Viktor150, Ничего сложного нет, самым сложным будет снять поводки и водоотводящий короб. Для снятия поводков нужно будет использовать съемник.
Снятие и установка коммутационного блока в левой части водоотводящего короба Снятие: Осторожно! Отсоединение клемм аккумуляторной батареи должно производиться строго в соответствии с указаниями Руководства по ремонту → Глава. Выполнение работ в иной (отличной от указанной) последовательности может вызвать срабатывание устройства отключения аккумуляторной батареи и повреждения электрических компонентов автомобиля. – Отсоединить АКБ → Глава. – Снять поводок щётки на стороне водителя → Глава. – Снять поводок щётки на стороне переднего пассажира → Глава. – Снять кожух водоотводящего короба → Глава. – Выкрутить винты -стрелки- и снять крышку коммутационного блока. РИС.1. Указание Количество многоконтактных разъёмов -2- может отличаться от представленного на рисунке в зависимости от комплектации автомобиля. – Отсоединить многоконтактный разъём -2- и вынуть уплотнитель корпуса -1- из коммутационного блока вверх. РИС.2. Указание Количество многоконтактных разъёмов -3- и количество резьбовых соединений -1- может отличаться от представленного на рисунке в зависимости от комплектации автомобиля. – Отвернуть резьбовые соединения -1- подводящих проводов и снять клеммы проводов со шпилек. РИС.3. – Освободить разъём -2- из крепления в коммутационном блоке и извлечь. – Отсоединить многоконтактный разъём -3- и вынуть уплотнитель корпуса -4- из коммутационного блока вверх. – Выкрутить винты крепления -стрелка- из верхней части коммутационного блока. РИС.4. – Снять верхнюю часть коммутационного блока вверх. – Освободить из креплений нижнюю часть коммутационного блока и извлечь из автомобиля. Установка: Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее: – Установить резиновые крепления -1- в нижнюю часть коммутационного блока. РИС.5. – Зафиксировать нижнюю часть коммутационного блока с помощью резиновых креплений на штифтах -стрелки- в автомобиле. РИС.6 Указаниеt Уплотнения кабелей должны вставляться в направляющие коммутационного блока. t Не допускать защемления проводов при соединении верхней и нижней частей коммутационного блока! |
