#7421 |
Ребята, привет. Подскажите пожалуйста номер крышки осушителя в радиаторе кондея. ETKA дает 7l0820231a. Но это крышка другого образца или они взаимозаменяемы? Мой VIN WVGBC67L14D013708
#7422 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
5785
lenarb, то что показано на фото стоит на авто или это фотки из интернета? И еще радиатор кондея точно оригинальный, если нет то там может быть что угодно.
Вот такая лабуда должна быть в оригинале ![]() |
#7423 |
Я заказал осушитель неоригинал, все пришло. Начали пробовать снимать крышку она в никакую. Вот думаем сверлить, бить и вытаскивать))) Но нужно перед этим понять что за крышку заказать. Видимо вот эту штуку надо
Последний раз редактировалось lenarb; 28.11.2017 в 16:04. |
#7424 |
5785
lenarb, если радиатор кондея не оригинал, то это резьбовая пробка и резьба закусилась. Не так давно пытался заменить фильтр-осушитель на транспортере, там тоже была такая пробка (радиатор кондея был не оригинал) так вот пробку открутить не удалось, пошла на 2 витка и встала как вкопанная. По итогу пробку выкрутил но резьба в радиаторе умерла - пришлось менять радиатор кондея.
Поэтому и спрашиваю - радиатор кондея оригинал или нет? |
Поблагодарили: | lenarb (29.11.2017) |
#7426 |
6
bobandre, Основной термостат - 059121111N Термостат который стоит на радиаторе рециркуляции ОГ - 059121113N + уплотнительное кольцо - WHT003368 Корпус топливного фильтра - 7L6127401H Я так понимаю, вы дали номер не самого термостата, а номер корпуса? |
Последний раз редактировалось bobandre; 29.11.2017 в 07:54. |
#7427 |
5785
bobandre, дал номер именно термостата, он идет с корпусом вместе. В гугле вот такая картинка по этому номеру Дополнительно ничего не надо.
![]() Снятие и установка термостата Снятие – Слить охлаждающую жидкость → Глава. – Снять поликлиновой ремень → Глава. – Отсоединить шланг системы охлаждения -1-. РИС.2. – Выкрутить болты -стрелки- и снять соединительный штуцер с термостатом. Установка Установка осуществляется в обратной последовательности с учётом следующего: УказаниеЗаменить уплотнительное кольцо. – Тщательно очистить привалочную поверхность. – Установить соединительный штуцер с термостатом → Глава. – Установить поликлиновой ремень → Глава. – Залить охлаждающую жидкость → Глава. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 29.11.2017 в 10:15. |
#7429 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
739
Вопрос чуток не по теме - если что, модераторам просьба потереть.
В какой версии Эльзы содержится инструкция по ремонту FL? И есть ли эта версия на русском? Где скачать? А то попытался с рутрекера скачать 6.0 от января 2017 - там оболочка на русском, а всё остальное на немецком, с которым я не дружу совсем. |
#7430 |
5785
leshiy2k, пока к сожалению есть только то что Вы качали и только на немецком языке. Мониторю этот вопрос так как работаю в сервисе и нужна инфа по ремонту.
#7431 |
6
#7432 |
5785
bobandre, не знаю. Я сторонник установки оригинальных запчастей, потому как поставил и забыл, тем более он не глобальных денег стоит.
Поблагодарили: | bobandre (10.12.2017) |
#7434 |
5785
Baurik,
Гидроблок АКПП (блок клапанов) - 09D325039D или 09D325039DX (это восстановленный). |
Поблагодарили: | Baurik (09.12.2017) |
#7435 |
Здравствуйте, если есть возможность дайте фото инструкцию по замене лямбда-зонда, выдаёт ошибку p0030 ряд 1 зонд 1, не могу разобраться оде он находится на этом двигателе, вот вин авто WVGZZZ7LZ7D082344 4.2 FSI BAR, заранее благодарю
#7436 |
5785
Zxxz, На рисунках отметил красным. Все это стоит на правой стороне мотора по ходу движения.
Детали и узлы нейтрализаторов и лямбда-зондов с навесными элементами Местонахождение лямбда-зондов ряда цилиндров 1 → Илл. Местонахождение лямбда-зондов ряда цилиндров 2 → Илл. 1 - Основной нейтрализатор q ряда цилиндров 1 (правого) q беречь от ударов и толчков q снятие и установка → Глава q Выравнивание системы выпуска ОГ и снятие напряжений → Глава 2 - Уплотнительная прокладка q заменить 3 - 23 Нм q заменить 4 - Преднейтрализатор q ряда цилиндров 1 (правого) q с сильфоном q сильфон нельзя изгибать более чем на 10°, иначе он может быть поврежден q беречь от ударов и толчков q снятие и установка → Глава q Выравнивание системы выпуска ОГ и снятие напряжений → Глава q Детали подвеса справа → Илл. 5 - Уплотнительная прокладка q заменить 6 - Выпускной коллектор q ряда цилиндров 1 (правого) q снятие и установка → Глава 7 - 23 Нм q заменить 8 - Лямбда-зонд -G39- (перед нейтрализатором) q ряда цилиндров 1 (правого) q Местонахождение → Илл. q смазать резьбу новых лямбда-зондов монтажной пастой q при повторном использовании лямбда-зонда смазать резьбу тугоплавкой смазкой; Тугоплавка смазка → ETKA (Электронный каталог запчастей) q не допускать попадания монтажной / тугоплавкой пасты на шлицы корпуса лямбда-зонда q затянуть моментом 55 Нм 9 - Лямбда-зонд за нейтрализатором -G130- q ряда цилиндров 1 (правого) q Местонахождение → Илл. q смазать резьбу новых лямбда-зондов монтажной пастой q при повторном использовании лямбда-зонда смазать резьбу тугоплавкой смазкой; Тугоплавка смазка → ETKA (Электронный каталог запчастей) q не допускать попадания монтажной / тугоплавкой пасты на шлицы корпуса лямбда-зонда q затянуть моментом 55 Нм 10 - 23 Нм q заменить 11 - Выпускной коллектор q Ряд цилиндров 2 (левый) q снятие и установка → Глава 12 - Уплотнительная прокладка q заменить 13 - Лямбда-зонд 2 -G108- (перед нейтрализатором) q ряда цилиндров 2 (левого) q Местонахождение → Илл. q смазать резьбу новых лямбда-зондов монтажной пастой q при повторном использовании лямбда-зонда смазать резьбу тугоплавкой смазкой; Тугоплавка смазка → ETKA (Электронный каталог запчастей) q не допускать попадания монтажной / тугоплавкой пасты на шлицы корпуса лямбда-зонда q затянуть моментом 55 Нм 14 - Преднейтрализатор q ряда цилиндров 2 (левого) q с сильфоном q сильфон нельзя изгибать более чем на 10°, иначе он может быть поврежден q беречь от ударов и толчков q снятие и установка → Глава q Выравнивание системы выпуска ОГ и снятие напряжений → Глава q Детали подвеса слева → Илл. 15 - Лямбда-зонд 2 за нейтрализатором -G131- q ряда цилиндров 2 (левого) q Местонахождение → Илл. q смазать резьбу новых лямбда-зондов монтажной пастой q при повторном использовании лямбда-зонда смазать резьбу тугоплавкой смазкой; Тугоплавка смазка → ETKA (Электронный каталог запчастей) q не допускать попадания монтажной / тугоплавкой пасты на шлицы корпуса лямбда-зонда q затянуть моментом 55 Нм 16 - 23 Нм q заменить 17 - Уплотнительная прокладка q заменить 18 - Основной нейтрализатор q ряда цилиндров 2 (левого) q беречь от ударов и толчков q снятие и установка → Глава q Выравнивание системы выпуска ОГ и снятие напряжений → Глава 19 - Подвес q при наличии повреждений заменить 20 - 23 Нм 21 - Подвес q при наличии повреждений заменить 22 - 23 Нм 23 - Подвес q при наличии повреждений заменить 24 - 23 Нм 25 - Подвес q при наличии повреждений заменить 26 - 23 Нм Местонахождение лямбда-зондов ряда цилиндров 1 РИС.2. -1-Лямбда-зонд после нейтрализатора -G130- -2-Лямбда-зонд -G39- |
Последний раз редактировалось ROTEX; 20.12.2017 в 09:45. |
#7437 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Вопрос по Эльзе. Раздел ремонт ГБЦ R5 BAC
VIN: WVGZZZ7LZ5D059393 Предусмотрена ли шлифовка ГБЦ? Или она запрещена? Можно выдержку или скрин? |
#7438 |
5785
inisel, вот что пишет ЭЛЬЗА выделено красным.
По опыту ремонта шлифовали (в пределах разумного), проблем не было. |
Поблагодарили: | inisel (20.12.2017) |
