13.01.2018, 18:49 (19:49) | #7461 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
169
Одинаковые. Можно сказать не связаны. У заднего свой блок управления . Отвечают за разное, но с заднего в случае отказа основного(под сиденьем) можно завести двигатель предворительно повернув ключ зажигания против часовой стрелки до упора потом заводить.
14.01.2018, 16:49 (17:49) | #7462 |
16
15.01.2018, 08:39 (09:39) | #7463 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,087
5712
Гера1, А вот и не правильно АКБ разные. То что указали Вы это АКБ основное, то что ставится под водительским сидением. В багажник идет другое АКБ 92 Ач.
andrey63, Вот номера (см. РИС.1.) "Экономи" тоже хорошие АКБ, сам на таком езжу уже 3 года, проблем нет. По поводу заводки со второго АКБ знаю точно что это реализовано на туареге с двигателем V10 5.0 TDI, на остальных про такое не слышал. |
15.01.2018, 09:06 (10:06) | #7464 |
5712
Тульский, да в каталоге его нет, скорее всего он является частью запчасти "Опорный элемент"
Поблагодарили: | Тульский (15.01.2018) |
15.01.2018, 11:57 (12:57) | #7466 |
16
ROTEX, Спасибо за комментарии. Получается, что пусковой ток у АКБ (520А), который в багажнике, даже больше пускового тока у АКБ(450А), который основой. Как-то странно. Или я чего-то не понимаю?
15.01.2018, 14:04 (15:04) | #7467 |
5712
ckjy, 7P0919087 модуль подачи топлива.
andrey63, 000915105DK - обычный кислотный аккумулятор, 000915105CE - AGM аккумулятор. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 15.01.2018 в 14:08. |
15.01.2018, 15:10 (16:10) | #7468 |
16
15.01.2018, 19:09 (20:09) | #7469 |
5712
andrey63, может быть как больше, так и меньше. Самый большой, который ставится под сидение, 110 Ач 395х175х190. В багажник такой не влезет.
16.01.2018, 16:16 (16:16) | #7471 |
Подскажите номерок трубы маслозаливной горловины!
Добрый день! Нужна труба маслозаливной горловины НЕ прикручиваемая на болты touareg 2.5 tdi, в EXIST показывает только прикручиваемая на три болта.
VIN : WVGZZZ7LZ8D010218 |
16.01.2018, 17:58 (18:58) | #7472 |
5712
Тульский, 070115303L
Что нарисовано в каталогах не всегда совпадает с тем что есть на самом деле. Там все нарисовано схематично. |
Поблагодарили: | Тульский (16.01.2018) |
21.01.2018, 08:46 (08:46) | #7474 |
Здравствуйте, одноклубники!
Установил ETKA. Кто знает, как достать VIN txt файл для моего авто? В базе нет моего VIN. WVGZZZ7LZ8D051444 Спасибо! |
21.01.2018, 10:48 (11:48) | #7475 |
Поблагодарил(а): 8,288
Благодарностей: 28,685
37510
а так смотрите: Информационный блок Параметр Значение Марка VOLKSWAGEN Модель TOUAREG VIN WVGZZZ7LZ8D051444 Контрольная сумма Не используется (Not used) Код основной комплектации 7L60E3 Дата производства 2008-01-12 Модельный год 2008 Код двигателя BHK ("USA", "CDN") Рабочий объем двигателя, л 3.60 Количество цилиндров 6 Мощность, КВт 206 Мощность, л.с. 280 Цвет кузова Z3 (СЕРЫЙ: серый металлик mountaingrey) Цвет крыши Z3 (СЕРЫЙ: серый металлик mountaingrey) Оснащение QH Код коробки передач JXU (6A) Страна продажи 000 () E0A Исполнения в рамках акции: Отсутствует исполнение в рамках акции 1PC Комплект колёсных болтов-секреток: Колёсные болты-секретки (незапираемые) 1CR Спецкомплекты для а/м различных классов: Спецкомплект для данного класса а/м -7L0- 0P0 Концевая секция выхлопной трубы: Конц. секция трубы задн. глуш. (Standard) 0GV Соответствие экологическому классу: Соответствие экологическому классу, Евро 2 ddk (с учётом давления насыщенных паров) 1D0 Тягово-сцепное устройство: Без тягово-сцепного устройства 4UE Подушка безопасности: Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира QE4 Система отсеков: Система отсеков 2 6GA Комплекты навесного оборудования: Без навесного оборудования 8L6 Антенны: Разнесённая антенна на стекле 6XQ Регулировка наружного зеркала: Наружные зеркала с функцией памяти, эл. складыванием/регулировкой и отдельным обогревом 5SL Левое наружное зеркало: Асферич. наружн. лев. зеркало 5RQ Правое наружное зеркало: Правое наружное зеркало, сферическое 9WC Мультимедийный разъём для подключения видео/DVD/ноутбука: Без мультимедийного оборудования в ТС A8B Варианты комплектации: Базовая комплектация 1KF Тормоза задние - исполнение: Задние дисковые тормоза J0R Батареи: АКБ 380A (80 А·ч) 1LE Тормоза передние - исполнение: Передние дисковые тормоза 4LK Органы управления (рулевое колесо/рулевая колонка): Элемент управления круиз-контроля 4M0 Держатели для ёмкостей с напитками: Без подстаканника NY0 Ёмкость АКБ/генераторов: Аккумуляторная батарея/генератор стандартной ёмкости B0A Комплект деталей со специальными конструктивным предписаниями для страны: Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны 3ME Напольное покрытие: Напольное покрытие из велюра с простёжкой 0VU Руководства по эксплуатации: Бортовая документация на русском языке 9Z0 напряжение питания: Рабочее напряжение 12 В 9T1 Обогреваемые жиклёры стеклоомывателя: Обогреваемые жиклёры омывателя ветрового стекла 7QA CD-проигрыватель/DVD/SD-карта памяти: Без системы CD/DVD для навигации 7A0 CD-чейнджер /CD-проигрыватель: Без CD-чейнджера/проигрывателя CD QJ1 Пакет хромированных декоративных элементов: Пакет хромированных декоративных элементов C19 Дополнения к номерам разрешения на эксплуатацию (ABE): Допуск ТС к эксплуатации, дополнение 2D0 Аэродинамический обвес: БЕЗ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ПАКЕТА 1BK Амортизаторы и упругие элементы подвески: 4-сторонняя пневмоподвеска с электрическим регулированием демпфирования 3S1 Рейлинги/багажник на крыше: Рейлинги, блестящие 3FA Вставка на крыше/складной верх: Без люка (сплошная крыша) 1Y0 Блокировка дифференциала: Без блокировки дифференциала 3X0 Чехол для лыж: Без приспособления для укладки длинных грузов 2G1 Насадка для заправки неэтилированным бензином/вид топлива: Насадка для заправки неэтилированным бензином 7AA Охранная система: Электронный иммобилайзер 5MC Вставки: Декоративные вставки 7M0 Накладки порогов и арок: Накладки порога в дверных проёмах из искусственного материала 7X2 Парковочный ассистент: Парковочный ассистент спереди и сзади 9NX Тахограф / журнал учёта работы водителя: Без электронной книги учёта работы водителя 6A0 Огнетушитель: Без огнетушителя VF0 Педальный узел: Педальный узел. "Стандарт" 8K8 Автоматическое включение фар: Ассистент управления светом с функцией coming home 2V5 Впуск приточного воздуха салона (с сажевым фильтром): Забор наружного воздуха с угольным фильтром 7G0 Система отслеживания поставки а/м: Без комплекта для VTS (Vehicle-Tracing System - поисково-охранной системы) F0A Спецификации а/м: Не спец. а/м, стандартное исполнение 3W4 Снижение уровня шума: Стандартный пакет шумоизоляции NG0 Поперечные рейлинги: Без основного кронштейна 8GH Генераторы: Генератор 190 А 0YB Категория нагрузки на заднюю ось: Весовая категория 2 только встроенное управление без прогноза потребностей 0JA Категория нагрузки на переднюю ось: КЛАСС ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 1 TA0 Базовый двигатель: 6-цил. бензиновый двигатель 3,6 л агрег. 03H.Z 8T1 Круиз-контроль: Круиз-контроль (GRA) VC0 Система открывания ворот гаража: Без устройства открывания гаражных ворот G0R Спецификации КП: 6-ступенчатая автоматическая коробка передач для полного привода 4Z1 Вещевой ящик: Обычный вещевой ящик 6NJ Формованная потолочная панель составная: Панель облицовки потолка Standard 3NW Задние сиденья: Разделённые подушка и спинка задн. многоместн. сиденья, откидываемые вместе с центральным подлокотником 9AD Отопитель и климатическая установка: Climatronic, бесфреоновый 8BC Фары головного света: Фара головного света с газоразрядной лампой и указателем поворота, для правостороннего движения 9ME Внутреннее освещение: Освещение салона с управлением системами комфорта FC0 Установка по индивидуальному заказу: Без индивидуальной комплектации U5A Комбинация приборов: Панель приборов, индикация КМ/Ч 4N1 Передняя панель: Передняя панель с мягкой подкладкой 4L6 Безопасное салонное зеркало заднего вида: Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало 0KA Наклейки (согласно требованиям заказчика или в рамках акции): Без наклеек и эмблем K4H Тип кузова: Закрытый кузов 6SF Облицовка багажного отделения: Напольное покрытие багажного отделения, стандартное 4W0 Отделение для кассет/компакт-дисков: Без отсека для кассет/компакт-дисков 4H5 Блокировка от случайного открывания дверей изнутри: Блокировка случайного открывания дверей изнутри с электроприводом QA0 Детские сиденья: Без детского сиденья 0Y3 Климатические зоны: Зоны с холодным климатом QR0 Компас/индикация дорожных знаков: Без компаса/индикации дорожных знаков/распознавания дорожных знаков 4D0 Вентиляция сиденья/массажное сиденье: Без обдува сиденья/массажных сидений 3J4 Подголовники: Подголовники для передних сидений 1Z2 Заправка топливом: Увеличение объёма первичной заправки серийным топливом 6KA Решётка радиатора: Решётка радиатора 6P1 Кронштейн номерного знака задний: Кронштейн номерного знака задний (ЕЭК) 6W1 Кронштейн номерного знака передний: Передний кронштейн номерного знака (крупногабаритный) 5K2 Консервация лакокрасочного покрытия/транспортировочная защита: Транспортировочный защитный чехол (система усадки) с доп. мероприятиями по защите при транспортировке 3GD Настил пола багажного отсека задний: Ровный пол грузового отсека FE0 Коды стран: Без кода страны (нет DVD-плеера в автомобиле) L0L Расположение рулевого управления: А/м с лев. расп. рул. упр. 1N3 Рулевое управление: Усилитель рулевого управления, зависимый от скорости автомобиля (Servotronic) 1MR Рулевые колёса: Кожаный руль 8RV Установка динамиков: 10 пассивных динамиков 2C5 Рулевые колонки: Рулевая колонка, регулируемая по оси и в вертикальной плоскости 1L0 Воздушный фильтр (двигатель): Стандартный воздушный фильтр 8Q6 Корректор фар: Автоматическая/динамическая регулировка угла наклона фар с "адаптивным" светом (AFS 2) 6E6 Центральный подлокотник: Передний центральный подлокотник 9Q2 Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер: Многофункциональный указатель/бортовой компьютер с системой контроля 3D1 Центральная консоль: Центральная консоль D3B Спецификации двигателей: 6-цил. бенз. дв. 3,6 Л/206 КВТ (24 КЛ.) VR6, FSI баз. двиг. с гомоген. смесеобраз.: T05/TA0/TH0/TV1/TV0 7Q0 Навигационная система: Без устройства навигации 8TC Задний противотуманный фонарь: Задний противотуманный фонарь, для правостороннего движения 8WB Противотуманные фары/дополнительные фары: Противотуманные фары FZ0 N.N.N.: N.N.N. Standard GP1 Тюнинг: Автомобили со спец. мероприятиями по повышению стоимости 1NE Колёсные колпаки: Колёсные колпаки в центре C4N Колёса: Легкосплавные диски 7 1/2J x 17 VR0 Защита фронтальной части: Без фронтальной защиты 8UT Головные устройства: Головное устройство "delta" (в двухдиновом корпусе) 9JB Исполнение для курящих/некурящих: Исполнение для курящих, пепельницы впереди и сзади 7K0 Система контроля давления в шинах: Без системы контроля давления в шинах H9B Шины: Всесезонные шины 255/60 R17 106H V0A Поставщики шин: Шины без определения марки производителя 1G6 Запасное колесо/ремкомплект для шин: Запасное колесо, докатное 0E1 Колёсная база: Короткая колёсная база 3QT Системы пассивной безопасности впереди: Трёхточечные передние ремни безопасности с автом. катушк., натяжителем и регулировкой высоты PAG Cruise control PB1 Memory package PCA Chrome package PH3 Air conditioning Climatronic PJU All-weather tires "Makalu" - 4 alloy wheels 7.5J x 17 - all-weather tires 255/60 R 17 PM2 Heated multi-function leather steering wheel PNH Decorative inserts in ornamental wood "poplar wood" PSL Air suspension with automatic level control and height adjustment as well aselectronic shock absorption control PTC "Lights & Vision" package PW3 Winter package with heated outer rear seats PXF Xenon headlights with bending light WLB Leather trim "Cricket" with comfort seats, front 6Q2 Рукоятка/шаровая головка рычага КП: Обшитый кожей наконечник рычага переключения передач 0SN Специальные наклейки/таблички: Наклейки/таблички на рус. языке 8SA Комбинированные блоки задних фонарей: Комбинированные задние фонари, стандартное исполнение QL3 Тип стекла (кроме ветрового стекла): Теплозащитное остекление (зелёного цвета) 4E2 Привод замка крышки/двери багажного отсека: Отпирание изнутри крышки багажника/задн. двери (эл. привод) 2L0 Лебёдка: Без лебёдки 9P1 Система контроля пристёгивания ремней безопасности: Система оповещения о непристёгнутом ремне безопасности, электр. контакт в замке ремня N4M Обивка сидений: Обивка сиденья частично из кожи 3L4 Регулировка сиденья: Регулировка обоих передних сидений с электроприводом, сиденье водителя с памятью 4A4 Подогрев сидений: Обогрев передних и задних сидений с раздельной регулировкой 2X0 Управление Tiptronic на рулевой колонке / рулевом колесе: Без управления Tiptronic 8F2 Боковые огни: Боковые указатели поворота 8Y1 Звуковые сигналы: Двухтоновый звуковой сигнал S0C Управляющий код (без группы кодов комплектации): Первичная партия 5XH Солнцезащитные козырьки: Солнцезащитные козырьки с индивидуальным зеркалом с подсветкой для водителя и переднего пасс. QH0 Система голосового управления/голосовое управление: Без голосового управления 7Y0 Ассистент смены полосы движения/ассистент движения по полосе: Без ассистента смены полосы движения 3Y0 Солнцезащитная шторка на заднее стекло / боковые стёкла: Без солнцезащитной шторки 7B3 Розетка: Электророзетка(и) на 12 В 2JN Бампер: Бампер в комфортном исполнении с хромированным молдингом 0AB Стабилизатор передний: Стабилизатор передний 8X1 Система очистки фар: Система очистки фар 8N3 Прерыв. режим стеклоочистителей / датчик дождя и освещённости: Выключатель прерывистого режима работы стеклоочистителей с датчиком дождя 6N0 Брызговик: Без брызговиков 3M0 Специальные мероприятия по допуску: Без специальных мероприятий 0NB Надпись: Надпись в базовом исполнении 1Q3 Виброгасители рулевых колёс: Инерционн. демпфер рул. колеса, ХХ Гц 4K3 Замки дверей и заправочного люка: Центральный замок с дистанционным радиоуправлением, салонной кнопкой запирания и функцией блокировки замков B77 Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту стран / страны с особыми требованиями: Особые требования стран Центральной Азии (Армения, Азербайджан, Казахстан, Грузия, Молдавия, Монголия, Узбекистан) 5D1 Несущая частота радиоуправления: Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц 3CA Перегородка: Без перегородки 4AP Облицовка дверей и боковин: Облицовка дверей и боковин QV0 Приём ТВ-сигнала / цифрового радиосигнала: Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма 1SA Защита двигателя: Без дополнительной защиты картера 1EY Заводские таблички: Заводская спецтабличка с указанием массы, но без разрешения на эксплуатацию (другие страны) 2A0 Оснащение для транспортировки: Без комплектации для перевозки 1T0 Медицинская аптечка/знак аварийной остановки: Без перевязочного материала, без знака аварийной остановки Q2J Передние сиденья: Комфортные передние сиденья 9W0 Телефон/Telematik: Без подготовки/комплекта для установки встроенного телефона 9TF Дополнительные сигнальные лампы: Комфортное освещение для входа и выхода QG2 Продление интервала ТО: Не активируется продление интервала ТО 4GX Ветровое стекло: Ветровое стекло с теплозащитным остеклением и подогревом 8FA Вторая АКБ/установка АКБ: Без 2-й батареи 2WA Дополнительные шины (зимние шины): Без дополнительных шин 0TD Коврики: Передние и задние коврики 6EQ Дополнительная защита кузова, боковая: Доп. защита кузова, антигравийная защита (исп. 2) 3B4 Дополнительные крепления для детских сидений: Крепление детских кресел на системе детских кресел ISOFIX 9M0 Дополнительный отопитель: Без дополнительного/автономного отопителя GY1 Доводчик крышки багажного отсека: Доводчик для двери багажного отсека |
Поблагодарили: | Baurik (21.01.2018) |
21.01.2018, 13:47 (13:47) | #7476 |
ARAGOND, спасибо, но мне нужен VIN файл ЕТКА для самостоятельного поиска номеров оригинальных запчастей, не для расшифровки комплектации.
21.01.2018, 14:46 (15:46) | #7477 |
37510
IMHO...наверно с него много качают "пиратское"! ещё кое-что можно здесь смотреть: http://www.elcats.ru/ |
Последний раз редактировалось ARAGOND; 21.01.2018 в 14:50. |
22.01.2018, 06:08 (06:08) | #7478 |
ARAGOND, спасибо, с помощью расшифровки комплектации, которую вы предоставили, сгенерировал FGST файл и установил в ETKA, все работает.
Кому интересно, инструкции тут - http://xn----7sbaba1befeq0bq1ao6e.xn...index/vin/0-68 |
22.01.2018, 08:40 (09:40) | #7479 |
Благодарностей: 144
169
22.01.2018, 08:52 (09:52) | #7480 |
5712
Гера1, смотрим выложенную мной картинку и читаем примечания. Первый аккумулятор это основной, второй это основной "экономи", а который я указал что он ставится в багажник, там есть примечание "для автомобилей со вторым АКБ" и именно он ставится в багажник.
А вот что показывает ЕТКА по моему вину, АКБ в багажнике у меня нет, поэтому только два варианта основного АКБ. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 22.01.2018 в 08:58. |
