22.01.2018, 13:42 (14:42) | #7484 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,087
5712
Юртур, делал данную процедуру года 4 назад когда работал у ОД. Делал без снятия двигла, было очень неудобно, делать нужно на подъемнике, с ямы делать еще неудобнее. Потратил на данную процедуру 1.5 дня. В следующий раз зарекся делать только со снятием двигла, так как у ОД снять поставить мотор на специальном столе значительно проще. И еще сразу купите все новые прокладки и крепеж (гайки на выпускные коллектора, болты с гайками на промежуточные трубы и болты крепления промежуточных труб к тройнику под турбиной).
Поблагодарили: | Юртур (29.01.2018) |
26.01.2018, 09:56 (09:56) | #7485 |
Господа, добрый день! Кто сможет помочь вытащить детальное изображение хромированного молдинга правого (если я правильно нашел, то 7P68532542ZZ малый правый боковой). При парковке уперлись им в куст и теперь он слегка деформировался и выгнулся примерно на 2-4 мм. Необходимо понять из какого материала (получится ли вернуть исходное состояние нагревом) а так же как крепится к бамперу чтобы оценить возможность снять, поправить и установить. Живу в 1000 км от ближайшего дилера ((( FL, R-line, 2016
29.01.2018, 11:32 (14:32) | #7486 |
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 47
47
Доброго времени суток комрады! Подскажите, а лучше дайте принципиальные электро схемы по пассажирскому сиденью и водителькому. Думаю салон сменить,то же на механику, но вот с электрикой не хочется попасть. Пассажирское сиденье ,предлагаемое на замену,имеет маркировку 7L0971363CD. Вот и хочется узнать встанет ли оно без каких либо манипуляций и будет работать подогревы, подушки на обоих передних сидениях. Мой вин куда ставить-XW8ZZZ7LZAG001086. Либо какие манипуляции потребуется для правильной работы. Жду схемы обоих вариантов передних сидений.Спасибо!
30.01.2018, 19:34 (20:34) | #7487 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
1080
Только для автомобилей с МКП с номерами двигателей до 05984. В случае неисправного двухмассового маховика необходимо всегда заменять демпфер крутильных колебаний → Поз.. q при снятии/установке стопорить с помощью фиксатора -3067- q снятие и установка ведомого диска → Глава 8 - 60 Н·м и довернуть на 90° q заменить 9 - блок цилиндров 10 - 20 Н·м и довернуть на 90° q заменить 11 - Демпфер крутильных колебаний q снять при снятии крышки шатуна цилиндра 1, заменить шатунные болты q при установке сначала затянуть верхние крепежные болты моментом 5 Нм. После этого затянуть крепежные болты коленвала, а затем и верхние, предписанным моментом |
31.01.2018, 09:06 (10:06) | #7488 |
5712
inisel, написано же: Только для автомобилей с МКП, с двигателем BAC, с номерами двигателей до 05984.
Для начала посмотри номер двигателя. Если он до указанного номера (05984) тогда при замене маховика - менять демпфер. Если номер двигателя после указанного номера (05984) - тогда просто можно поменять маховик, не меняя демпфер. Инфа взята из Эльзы. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 31.01.2018 в 09:10. |
31.01.2018, 09:55 (10:55) | #7489 |
Благодарностей: 830
1080
ROTEX, ищу номер двига. На блоке не совсем понятные мне цифры. Пятизначных не нашёл
В техпаспорте нашёл BAC051186. Почему на блоке их нет - загадка. |
Последний раз редактировалось inisel; 31.01.2018 в 13:49. |
31.01.2018, 14:30 (15:30) | #7490 |
5712
inisel,
Номер двигателя Номер двигателя („буквенное обозначение двигателя“ и „порядковый номер“) находятся на стыке двигатель/коробка передач. Дополнительно на головке блока цилиндров (с передней стороны) находится наклейка с „буквенным обозначением двигателя“ и „порядковым номером“ двигателя. Кроме того, буквенное обозначение двигателя указано на наклейке с данными автомобиля. |
Поблагодарили: | inisel (31.01.2018) |
31.01.2018, 14:38 (15:38) | #7492 |
5712
inisel, если в ПТС номер движка 051186 значит это двигатель после указанного в Эльзе номера (05984) и ничего дополнительно при замене маховика, менять не нужно.
31.01.2018, 14:46 (15:46) | #7493 |
Благодарностей: 830
1080
02.02.2018, 12:51 (13:51) | #7495 |
5712
Jonni, 7L0971363CD - это не маркировка сидения, а номер жгута проводов каркаса левого сидения.
И какие на какие сидения Вы хотите поменять? (в смысле сидения от GP на сидения от GP с другой кожей или еще чем-то отличающимся)ю И дайте вин машинки Вашей. |
02.02.2018, 13:04 (16:04) | #7496 |
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 47
47
ROTEX, доброго дня! Да сидухи от от GP на сидения от GP , но тряпку на кожу, и в обоих случаях механика. Вот и дал вам номер жгута тех которые хочу поставить, вот и вопрос как сконнектится данная разводка с моей существующей. Вин мой-XW8ZZZ7LZAG001086. Надо ли чего переделывать, или распиновка один в один подойдет? Посмотреть маркировке провода куда какие цветом, если возможно.
02.02.2018, 18:55 (19:55) | #7497 |
5712
Jonni, на Ваших седлах такие же жгуты проводов. Так что все должно встать без переделок. Отключил вытащил старые сидухи, поставил новые подключил и все.
Поблагодарили: | Jonni (03.02.2018) |
05.02.2018, 08:59 (09:59) | #7499 |
5712
Jonni, если Вы меняете механические седла, на механические седла, только с другой обивкой (ткань на кожу), то все встанет 100%. Так как там к сидению будет подключаться только обогрев и больше ничего. И проводка там одинаковая.
05.02.2018, 10:30 (13:30) | #7500 |
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 47
47
Спасибо
ROTEX, просто у меня был уже опыт, хотел поменять свое пассажирское под номером 7L0971363CG на 7L0971363CD, поменял....и....подогрев не работал, допускаю может он и в принципе не работал . Вот и сомнения мои...разница в одной букве, но что то она же обозначает. |
