12.04.2018, 10:06 (11:06) | #7561 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,087
5712
vladxlanc, 3D1837016A - Фаэтон и Туарег 2004 и 2005 годов с KESSY
3D1837016AC - это замок от туарега без KESSY 3D1837016 - Фаэтон и Джетта 3D1837016AB - Фаэтон с доводчиками и KESSY Как-то так. Добавлено через 9 минут 38 секунд evbhpfr, Kolbenschmidt 77 821 600 комплект коренных вкладышей. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 12.04.2018 в 10:06. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | vladxlanc (12.04.2018) |
16.04.2018, 08:25 (09:25) | #7563 |
Поблагодарил(а): 589
Благодарностей: 475
500
Приветствую. Выручайте.
Нужна схема подключения моторчика сервопривода раздатки. 8 проводов которые идут на 10 пиновый штеккер от мотора в салон. Перепаивал, перепутал видимо провода. Ни чего в сервоприводе от этого не могло сгореть? |
16.04.2018, 09:31 (10:31) | #7564 |
5712
Pavel74, ну примерно так.
ws = белый sw = чёрный ro = красный rt = красный br = коричневый gn = зелёный bl = синий gr = серый li = лиловый vi = лиловый ge = жёлтый or = оранжевый rs = розовый Блок управления раздаточной коробки, датчик температуры двигателя, датчик температуры масла, электродвигатель раздаточной коробки G8 - Датчик температуры масла G398 - Потенциометр раздаточной коробки G407 - Датчик температуры двигателя G482 - Потенциометр 2 раздаточной коробки J646 - Блок управления раздаточной коробки T4a - Разъём, 4-контактный, чёрный T10t - Разъём, 10-контактный, чёрный T47a - Разъём, 47-контактный V253 - Электродвигатель раздаточной коробки B369 - Соединение 1 (5 В) в главном жгуте проводов B439 - Соединение 3 (масса) в главном жгуте проводов * - Только для а/м с двигателями BHK, BHL |
Поблагодарили: | Pavel74 (16.04.2018) |
16.04.2018, 18:55 (19:55) | #7566 |
Благодарностей: 475
500
ROTEX,
Благодарю. Разобрался. Но остался вопрос, выделил на фото красным. Пины 2 и 7 на штекере к раздатке соединены и кинуты на массу, если они выходят с блока в одном пине 44 ? Прозвоню. И нет ли схемы самого сервопривода с выходящим из него штеккером? |
16.04.2018, 19:08 (20:08) | #7567 |
5712
Pavel74,
Это и есть схема сервопривода с 2-мя штекерами. На РИС.1. выделил красным распиновку 2-х штекеров. Просто все датчики они упакованы в мотор раздатки, поэтому их столько на схеме. |
16.04.2018, 19:38 (20:38) | #7568 |
Благодарностей: 475
500
ROTEX,
Конкретно про 10 проводной шлейф и штеккер. Как я понял и по цвету проводов и номерам пинов, это шлейф от блока управления в салоне до сервопривода. К сервоприводу приходит "мама", всё совпадает. На сервоприводе высунут штеккер "папа", и там уже 8 проводов и другого цвета, они идут из сервопривода. Нет ли схемы самого сервопривода? |
17.04.2018, 01:40 (02:40) | #7571 |
Коллеги, у кого есть ELSA (ETKA) прошу помочь и дать схему электрики PASSAT B8 для передних сидений с электрорегулировками и памятью и задних сидений с подогревом!!!
Буду очень признателен! |
18.04.2018, 23:14 (23:14) | #7572 |
Поблагодарил(а): 46
Коллеги, подскажите, пожалуйста, номерок вот этой детальки на бампере (желтым обведено). Предыдущим владельцем был отколот кусочек (красным обведено), хочу восстановить.
24.04.2018, 14:01 (15:01) | #7574 |
Поблагодарил(а): 8,288
Благодарностей: 28,685
37510
ещё такая существует: VAG 7L0 071 608 A 666 https://www.exist.ru/price.aspx?pid=74304A17&sr=-8 Вложение 351753 Ну и помощь с форума: http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=1358 |
Последний раз редактировалось ARAGOND; 22.02.2022 в 16:07. |
03.05.2018, 17:40 (20:40) | #7577 |
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
50
Комрады подскажите номера всех 4 опор переднего подрамника+номера сайлентов (думаю все 3 на рычаге поменять) передних нижних рычагов. Подвеска спортивная VWGZZZ7LZ9D031379. Спс
03.05.2018, 17:46 (18:46) | #7578 |
5712
Ivan Fuckoff, Вин номер указываем правильно - WVGZZZ7LZ9D031379 (первые 2 буквы перепутали местами)
Сайлентблоки переднего подрамника - 7L0499035A (4 штуки) Болты крепления подрамника: Передние - N90998702 (2 штуки) Задние - N91009302 (2 штуки) Сайленты передних нижних рычагов: Передний - 7L0407183A Задний - 7L0407182G Подстоечный - 7L0412333A Соответственно всех по 2 штуки нужно. Развальные болты - WHT001833 (4 штуки) Шайбы - WHT001796A (4 штуки) Гайки - WHT001938 (4 штуки) |
Поблагодарили: | AlexSur (03.05.2018), Ivan Fuckoff (03.05.2018) |
03.05.2018, 18:38 (21:38) | #7579 |
Благодарностей: 50
50
Блин, памятник тебе при жизни надо поставить)
03.05.2018, 19:18 (20:18) | #7580 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
1080
inisel, вот схема на всю заднюю подвеску:
(схема не моя, взял на форуме) |
