Результаты опроса: Как у Вас прошло обновление?
Удачно. 210 70.71%
Пришлось помучится, но все получилось. 45 15.15%
Не удалось обновиться, но RNS осталась жива. 28 9.43%
Получил брик. 14 4.71%
Голосовавшие: 297. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 09.03.2009, 20:21 (20:21)   #1
Илья
Аватар для Илья
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 262
Изображений в галерее: 14
Илья СтаршеклассникИлья СтаршеклассникИлья СтаршеклассникИлья СтаршеклассникИлья СтаршеклассникИлья СтаршеклассникИлья Старшеклассник
По умолчанию Прошивка для RNS 510 (firmware)
Новая прошивка для RNS-510
Последняя версия 2660-2668 (upd 08/2009)
Что дает новая прошивка:
Информационный блок
2660-2668
Что нового:
голосовое управление
скоростное ограничение
вывод на экран парктроники и камеру зад. вида
поддержка карт SDHC 32 GB
выключение экрана
управление климата на экране
часы на экране RNS когда она выключена
1100
Version 1100 Firmware for the Volkswagen RNS 510 has been released, the update upgrades the version to the B version and gives new features such as:
*Bluetooth audio support
*AV output
*Faster touchscreen response
*New volume location at bottom of screen without any dimming
*Bluetooth Audio Support
*New Balance Fader
Исправления в новой прошивке
Информационный блок
2660-2668
Нет данных
1100
following problems/complaints have been fixed in Version 1100:
The RNS 510 demands a PIN code
The RNS 510 does not store the PIN code
The RNS 510 will only navigate from a DVD
The maps are not completely copied to the HDD
DVD/CD not recognized
In some cases you cannot switch between SD card and HDD
The RNS 510 freezes
When turned off there are pops and cracks
The Radio loses the stored radio stations
The RNS510 boots slowly
After the car has stood for a while with the map displayed, the map freezes
After a diagnosis is finished, the unit no longer has sound
No sound period
Navigation destinations are either not stored or lost
The unit turns itself off
The unit does not know its current location
Protocol stored “SAECode 862 Navigation antenna (GPS -R50/R52...7 –short circuit to ground”
No communication with Gateway reported
Для каких устройств подходит:
Информационный блок
Units that can be upgraded include
1T0 035 680 (1T0035680) from software version 0421, 0520, 1000, 800 and 900 to version 1100.
1T0 035 680 A (1T0035680A) from software version 0421, 0520, 1000, 800 and 900 to version 1100.
1T0 035 680 B (1T0035680B) from software version 0421, 0520, 1000, 800 and 900 to version 1100.
7L6 035 680 (7L6035680) from software version 0522, 1002 and 1022 to version 1102.
7L6 035 680 A (7L6035680A) from software version 0522, 1002 and 1022 to version 1102.
7L6 035 680 B (7L6035680B) from software version 0522, 1002 and 1022 to version 1102.
1Z0 035 680A (1Z0035680A)
Ссылки на скачивание:
2660-2668
rapida http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=187
Torrent http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2145065
MD5: 2E6337152F4FB56084AD40441EC4B971
1100-1102
NRG образ _http://www.filefactory.com/file/af25he8/n/rns510fw1100_rar
ISO образ _http://www.filefactory.com/file/af240c7/n/rns510_fw1100_rar
Torrent от Сергей78 _http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1640796
MD5 контрольные суммы:
Информационный блок
Внимание суммы приведены для файлов образа, а не архивов. Для их проверки необходимо разархивировать образ и проверить его контрольную сумму скажем с помощью этой программы _http://rghost.ru/132683
NRG образ MD5: 5646E20C1A3E05B3199748E7EC2D55B6
ISO образ MD5: 06964C918837E33FDC63AB4B8BCC9634
Суммы для архивов:
ISO(RAR) MD5: 903245383ED3F119D74A748FE9D378C4
NRG(RAR) MD5: FC4B29C121CB538CE38FC11B9865B26A
Размеры файлов (не путать с местом, занимаемым на диске)
ISO - 434 249 728
ISO(RAR) - 234 369 934
NRG - 434 874 524
NRG(RAR) - 234 215 416
1020-1024
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=792547
Пишем на DVD+RW или CDR болванку хорошего качества и на минимальной скорости с верификацией.
Внимание! После установки прошивки 1100-1102 стирается ВСЯ информация на жестком диске (музыка и карты). После завершения установки Вам необходимо загрузить все заново. Последние оригинальные карты можно взять тут http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=691
Также в новой прошивке пропала поддержка формата WMA.
Источник:
_http://www.my-gti.com/497/volkswagen-rns-510-firmware-upgrade-to-version-1100
Процедура обновления:
Информационный блок
ВНИМАНИЕ!
процедура прошивки должна быть такой:
1. Открываем машину.
2. НЕ ВСТАВЛЯЕМ КЛЮЧ В ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ !!!
3. При помощи кнопки включения, включаем RNS-510.
4. Извлекаем из RNS-510 диск CD или DVD, если
он там стоял.
5. Загружаем ваш CD диск с новым программным
обеспечением.
6. RNS-510 должен перезагрузиться и через некоторое
время попросить подтвердить ваши действия,
при этом нужно нажать ОК.
7. Подождите пару минут и вы получите еще один
вопрос, нажмите еще раз ОК.
8. Начнется процесс обновления, который займет
примерно 50 минут, при этом RSN-510 будет
несколько раз перезагружаться, будет гаснуть и
включаться экран, нервничать не нужно
- наберитесь терпения!.
9. Дождитесь окончания загрузки, при этом
появиться сообщение
"You system has been succesfully update!
Pleas.....".
10.Диск с программным обеспечением должен извлечься
автоматически и RNS-510 перезагрузится.
11.После перезагрузки вставьте диск с используемой
вами картой и снова ее установите.
После обновления зайти в скрытое системное меню не получится, как раньше на версии А. Для того чтобы его открыть необходимо:
Информационный блок
The steps to enable it are using VCDS/VAG-COM
1. Click Select under Select Control Module.
2. Click 37 - Navigation
3. Once controller is open, Click Adaptation - 10
4. Once adaptation screen opens, type 50 in the channel field and click read.
5. The stored value should be 0.
6. Type 1 in the new value field.
7. Click Test.
8. Click Save.
9. Click Done, Go Back
10. From Controller Screen Click Close Controller, Go Back - 06.
11. Reboot 510 with <,> and info keys.
12. Once it reboots, press and hold setup for 20-30 seconds and the hidden menu should appear.
Для тех кто не хочет рисковать, могут воспользоваться этим предложением
Если вы получили "кирпич", вам сюда
Внимание всем у кого RNS установлена с завода, перепрошиваться только у дилера т.к. в случае неудачи вся ответственность ложится на Вас полностью.
Спасибо: TallioN, Alexvrs
Последний раз редактировалось jaguar; 19.09.2009 в 21:40.
Илья вне форума   Ответить с цитированием Вверх
-=Дима=- (28.03.2009), 007 (25.05.2009), 101 (04.03.2015), 3nik (07.09.2009), 470300 (17.09.2009), ADDEN (20.09.2009), alexey535 (01.09.2009), avellana (17.03.2009), bublik99 (03.04.2012), Cactus (10.03.2009), Danil (09.09.2009), Deadpan (12.09.2009), denniskr (15.11.2009), Energy (26.06.2012), EvGur (01.09.2009), HOOM77 (19.03.2009), IceMan (24.05.2009), incubus (05.05.2010), insoft2008 (28.08.2009), John (28.03.2009), kach (30.08.2009), Nik (10.03.2009), openway (28.02.2010), Partizan (23.09.2009), Pashka (14.09.2009), Prospere (18.06.2019), pvc (28.08.2009), RSvoboda (12.10.2009), SEGA777 (24.02.2013), Sergio (11.03.2009), smile (11.03.2009), svt22 (28.08.2009), Termit (21.09.2009), Vitalik (12.03.2009), vmkom96 (02.09.2009), W O L F (10.03.2010), Андрюха (27.03.2009), Бывалый (01.09.2009), Кокс (10.03.2009), Роман@V6_TDI (17.03.2009), Сергей78 (10.03.2009), Эликсир (21.09.2011)
Старый 16.12.2014, 20:40 (20:40)   #741
SV.BIG
Аватар для SV.BIG
Поблагодарил(а): 218
Благодарностей: 82
SV.BIG ПервоклашкаSV.BIG Первоклашка
В чем дело? ГУ версия "В" сегодня обновился с 990 на 1100 затем на 2660, при полностью заглушенном и поставленном на сигнализацию автомобиле, и выключенной РНС слышно как из динамиков авто идет очень слабый фон(как будто колонки всееще работают). Принудительно перезагрузил ГУ нажав на известные "3 клавиши", во время перезагрузки "фон" на какое то время пропал, затем появился снова. Было ли у кого подобное, как это пофиксить??
p/s думаю это может быть причиной разряда аккума.
SV.BIG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2014, 09:36 (09:36)   #742
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
вот посмотри официальную инфо сводку концерна
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1702
SV.BIG (17.12.2014)
Старый 17.12.2014, 09:47 (09:47)   #743
SV.BIG
Аватар для SV.BIG
Благодарностей: 82
BVP, спасибо, сегодня откатился обратно на 1100. Хотел добиться от прошивки 2660 поддержки SDHC карт - все работало, но заряд аккумулятора важнее. А ктонибудь обновлялся на 1200 или 1300, про последнюю говорят мол это та же самая 2660 только для версии "B" - были ли проблемы с зарядом АКБ на этих прошивках?
Старый 20.01.2015, 15:51 (15:51)   #744
lex1s
lex1s Младенец
Всем доброго времени суток. Имею Тур 08 года из Германии установлена РНС - 510. Part number: 7L6035680C, HW-version: H03, SW - version: 3810, Map version: 7691. Много что прочитал и в итоге окончательно запутался. Прошу кто может объясните какая у меня версия прошивки и версия железа.
lex1s вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2015, 16:17 (16:17)   #745
givad
Аватар для givad
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
версия прошивки 3810
версия железа 76035680C (Скорее всего изначально версия А или В, но прошитая до версии С) Надо смотреть на самом аппарате
карты 7691
Старый 20.01.2015, 19:50 (19:50)   #746
lex1s
lex1s Младенец
Спасибо. До какой версии нужно (можно) обновить и какие преимущества дадут обновления.
Старый 20.01.2015, 22:42 (22:42)   #747
givad
Аватар для givad
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=359
Старый 31.07.2015, 16:45 (15:45)   #748
lusakz63
lusakz63 Младенец
Напишу и Я подробнее, Прочитал наши и не наши форумы. Ищу ответы.
Туарег GP 2006 года, R 5 - 2,5D. RNS -510 интегрирована кем и кода не известно. Досталась со старыми картами и прошивкой 2662. Gateway (Вася) пишет К, но похоже 1.6. Камеры, блютуз нет.
Скачал __http://www.my-gti.com/3868/volkswagen-rns-510-firmware-download-repository___ прошивку Download Location 1: RNS_510_FW_3810_update.rar – 485.37MB, записал на обычный CD, прошла загрузка до SWL error, там же скачал заплатку Download Location 1: swl_fix.iso (3.75MB), записал диск и вставил с перезагрузкой в привод.
Прошился, пишет 3810, версия 7L6035680С. Работает отлично, язык английский.
Скачал последние карты 8196. DVD вроде нормально читает. Прошивался же он без проблем. После прошивки карт естественно нет. Пробовал всеми дисками на разных скоростях. Урезанными (удаленные данные с TPD) картами тоже, записанные на однослойной болванке и 7гиговые. Не получалось.
Писал диски только UltraIso, там же решил сам скорректировать папку TPD, и папку с EDB_POI. Удалил лишние языки (которыми не владею ), удалил вшитые пои, и прописал ПОИ VENOM 14 года. Сохранил и записал обычный DVD. Встало как песня. Все работает. А ТЕПЕРЬ 2 НО....
1. Вкладка системы настройки языка - РУССКИЙ есть, но при попытке поставить, пишет ВСТАВЬТЕ ДИСК С DVD. Что бы не вставлял... Русского не находит.
2. На руле не работает громкость + и -
Подскажите кто в теме.........
lusakz63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2015, 00:47 (00:47)   #749
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
lusakz63, Перед тем как прошиться вы свой RNS хоть вытаскивали. Он у вас может быть А версии а вы шъетесь
пишет 3810
Вам нужна прошивка 3810_А
Зачем если уже давно есть корректная урезанная версия
Все работает.
А ТЕПЕРЬ 2 НО....
Это называется не работает
Совет шить 3810_А далее заливать урезанные карты.
И хватит заниматься отсебятиной. В итоге кирпич увидите.
Последний раз редактировалось BondION; 01.08.2015 в 00:53.
lusakz63 (04.08.2015)
Старый 02.08.2015, 17:58 (17:58)   #750
GarpaTrans
Причина: Пункт 4.4.15 (провокационное поведение)
Благодарностей: 115
GarpaTrans НеисправимыйGarpaTrans НеисправимыйGarpaTrans Неисправимый
а зачем вообще мешать этой магнитоле работать?
GarpaTrans вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2015, 14:19 (13:19)   #751
foxlike
foxlike Младенец
Всем привет! Ситуация такая, горе мастера завалили магнитолу 7L6 035 680 A SW 1022 . Висела на экране the system is not able to start up please insert swl cd. Скачал прошиву 2760 и теперь висит на экране software download source activated searching for swl image куда копать ?
Где можно скачать прошивку 1022 ?
foxlike вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2015, 14:38 (14:38)   #752
foxlike, на рутрекере, все есть в первом посте.
foxlike (03.08.2015)
Старый 03.08.2015, 16:46 (15:46)   #753
foxlike
foxlike Младенец
Нашел, спс!
А вот с раздачей проблема...
upd
Качается, спасибо!
Добавлено через 2 часа 7 минут 18 секунд
просто выплевывает диск...
Последний раз редактировалось foxlike; 03.08.2015 в 16:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.08.2015, 22:32 (22:32)   #754
MaximV
MaximV Младенец
у меня такая надпись висела после попытки прощить cd диском записанныь через ультра исо, прошивка пошла только после записи на dvd диск через неро
Последний раз редактировалось MaximV; 03.08.2015 в 22:35.
MaximV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2015, 10:36 (09:36)   #755
lusakz63
lusakz63 Младенец
lusakz63, Перед тем как прошиться вы свой RNS хоть вытаскивали. Он у вас может быть А версии а вы шъетесь Вам нужна прошивка 3810_А
3810_A Подойдет? Если у меня версия B, в чем я уверен, сейчас пишет что версия С.
Rns я не вытаскивал, смотрел Васей, и в setup.
Прошивая версию В - 3810А кирпич поймать Можно?
Старый 04.08.2015, 11:11 (10:11)   #756
foxlike
foxlike Младенец
Собсно сейчас идет процесс, шьется с сд болванки, с которой вчера не в какую не хотел, помогла чистка =)
Старый 30.01.2016, 20:55 (23:55)   #757
AAmaze
Аватар для AAmaze
AAmaze Младенец
Привет всем. 2660 может уже не актуальна, но 3810 я как-то побаиваюсь ставить, да и наличие русского языка для меня не критично :)
Сегодня прошил свою RNS510 (версия А, HW04) прошивка была 1022, прошил на 2660. Писал через ImgBurn на мин скорости (писал, что около х4). DVD-R Verbatim. Встала все супер. Меню изменилось, стал читать карточки больше чем 2 или 4 ГБ (у меня SDHC 16Gb Transcend, вот ради них и обновлялся. Полоска регулировки громкости стала внизу, появились функции с часами и выключением монитора (кто читал ветку, это и так знает ;)).
Всем удачи в прошивке своих устройств.
AAmaze вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2016, 21:43 (23:43)   #758
Lolek.ur
Lolek.ur Младенец
Добрый вечер!
А у меня засада вышла, решился прошить свою рнс, но есть проблемы, может есть идеи как восстановить.
авто Touareg GP 2008 г.
7L6 035 680B (дата 01.07.2008)
HW: H03 (в сервисном меню магнитолы так же)
SW: 0902 (в сервисном меню магнитолы так же)
Map: 7691
перед прошивкой снял рнс и дома сделал чистку лазера.
также дома решил и шить, для этого взял АКБ + зарядник + вольтметр, собрав все включил рнс.
прошивку ставил обычную 3810 с известного сайта, записал на диск DVD-R, на минимальной скорости (для моего привода 4х) программой UltraISO
после, все по инструкции, во время прошивки
SWL-100%
HOST-100%
APPL-100%
HDD-100%
Radio-100%
MPEG-100%
GATEWAY-0%
при начале обновления GATEWAY система перезагрузилась, после черный экран, долго крутила диск, после диск сам извлекся.
при попытке вновь загрузить диск или отключении питания или при резете, только черный экран.
Скажите, есть шансы самостоятельно восстановить рнс или это все кирпич?
читал про такие прошивки Recovery_swl_fix или которые помогают откатить систему на прошивку Fix_for_1xxx-2xxx_software_Maxidot
или отформатировать жесткий диск.
Может, есть идеи, с чего дальше начать, чтобы не добить рнс.
Lolek.ur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2016, 22:23 (22:23)   #759
BondION
Аватар для BondION
Lolek.ur, Запустите принудительно прошивку три клавиши Setap+ две верхние правые кнопки (одновременно) при загруженном диске с ПО
У вас прошивка 3810 без буквы А проверьте для вашей рнс 7L6 035 680B нужна без буквы А
Это еще не кирпич.
Совет шейте РНС на машине
Старый 11.02.2016, 23:23 (01:23)   #760
Lolek.ur
Lolek.ur Младенец
Спасибо за совет.
Имеет смысл перезаписать диск, сейчас DVD-R, на DVD+R или +-R или на CD ?
прошивку скачивал c многим известного сайта (... . .... . ua)именно штатную, без буквы А, точное название SW 3810.nrg
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.
