Старый 05.11.2012, 13:39 (12:39)   #741
Чемпион
Благодарностей: 29
Чемпион Младенец
Как и написано здесь:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...29932&page=108
Наверно имел ввиду вот это:
Для включения управления через меню необходимо с помощью программы Vagcom
- в блоке 56 - Radio выбрать Coding -07, затем Long Coding Helper и в 8м байте поставить бит 6. Сразу после нажатия Выполнить на экране, в разделе Климат появляется искомая кнопка
- в блоке 08 - AutoHVAC, точно так же через длинное кодирование в 1м байте поставить галочку у 4го бита, а затем выключить машину и завести снова.
Получается, что это смогут сделатьи официалы. Т.к. программы Vagcom у меня нет.
Чемпион вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2012, 15:43 (15:43)   #742
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
Да народ Читать то видимо ни кто не может ...........
Старый 05.11.2012, 15:43 (15:43)   #743
Leхa
Аватар для Leхa
Поблагодарил(а): 457
Благодарностей: 503
Leхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классов
Ввиду имелось в это:
По результатам испытаний АндреяП, при наличии заводского предпускового подогревателя можно улучшить прогрев мотора, если снять галку в 3м бите 0го байта кодировки блока 18.
Предположительно этот бит отвечает за работу клапана N279, пропускающему ОЖ по малому кругу для скорейшего прогрева отопителя салона. При этом время работы отопителя необходимо увеличить, но машина будет заводиться уже с прогретым мотором, что (в теории) положительно влияет на его износ
Т.к все кнопки и пульт изначально присутствовали. Цель была получить прогрев двигателя вместе с прогревом салона.
Leхa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2012, 16:55 (16:55)   #744
Aleksandr71
Уничтожитель шариковых
Поблагодарил(а): 12,652
Благодарностей: 6,881
Aleksandr71 МагистрAleksandr71 МагистрAleksandr71 МагистрAleksandr71 МагистрAleksandr71 МагистрAleksandr71 МагистрAleksandr71 МагистрAleksandr71 МагистрAleksandr71 МагистрAleksandr71 МагистрAleksandr71 Магистр
Официалы гады не хотят,по крайнее мере у нас в Луганде,дескать партнеры ругаються или в других городах бабки дурные дерут за 5 минут работы поэтому комрады с Васей диагностом всем нам в помощь.Мне сегодня сделал комрад Странник ,доволен как слон,за что ему большое человеческое спасибо
зы.Паша Странник
Aleksandr71 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Странник (05.11.2012)
Старый 05.11.2012, 23:54 (22:54)   #745
Чемпион
Благодарностей: 29
Чемпион Младенец
Некогда читать. Все в делах. На ходу живем. Тем более со смартфонов искать...
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
а кто может снять эту галку на 550-м в Казани или Чебоксарах, В крайнем случае в Нижнем Новгороде и Кирове???
Последний раз редактировалось Чемпион; 05.11.2012 в 23:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.11.2012, 20:02 (19:02)   #746
Чемпион
Благодарностей: 29
Чемпион Младенец
Вообщем съездил я к официалам по этому вопросу. Обещали сделать. Сдал машину, через три минуты менеджер возвращается и говорит, что в машинах 2012 года через мозги это не возможно. Надо снимать колесо и подкрылок чтобы добраться до клапана. И на все это надо 2,5 часа. Так ли это?
Старый 08.11.2012, 20:40 (20:40)   #747
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
АндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курс
я думаю не умеют просто скачай инструкцию от сюда и дай им , может тогда справятся!
АндрейП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2012, 20:48 (19:48)   #748
Чемпион
Благодарностей: 29
Чемпион Младенец
Диагнозист был московский, опытный ( как они говорят). На машинах 2011 года говорит легко. А вот на 2012 с разбором. На одной машине 2012 говорят делали такое.
Старый 08.11.2012, 22:19 (22:19)   #749
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
надо бы кодировку 18 блока глянуть!
Старый 09.11.2012, 00:06 (23:06)   #750
Чемпион
Благодарностей: 29
Чемпион Младенец
и как это сделать?
Старый 09.11.2012, 08:25 (08:25)   #751
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
и как это сделать?
шнурок диагностический надо и прочитать мозги автомобилю и выложить сюда результат.
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель (J364) Label: Не найден
Part No SW: 7P0 963 272 B HW: 7P0 963 272 B
Компонент: Standheizung H23 0240
Ревизия: 56005006 Серийный номер: 20100930042946
Кодировка: 514200
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
VCID: 3668DAC1815C5C3
Неисправности не найдены.
вот как то так это выглядит!
Старый 09.11.2012, 11:37 (10:37)   #752
go_go_go
go_go_go Младенец
Wasya, Спасибо за разьяснение.
"По результатам испытаний АндреяП, при наличии заводского предпускового подогревателя можно улучшить прогрев мотора, если снять галку в 3м бите 0го байта кодировки блока 18.
На бензине, ни в коем случае при наличие ШТАТНОГО гидроника НЕЛЬЗЯ активировать подогрев двигателя, только штатный обогрев салона, то есть, никаких вмешательств в 18 блок.
Вот четко написано, что надо сделать. Я понимаю, что поиск рулит, читал все что давали но, наверное, что то проморгал. Еще раз спасибо за помощь.
go_go_go вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2012, 12:00 (12:00)   #753
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
go_go_go,
go_go_go, и вам почти туда же, Парни неужели трудно поискать?! Ведь все есть!!!!
Форум кладезь
то есть тут вас направили не туда
Старый 09.11.2012, 14:54 (14:54)   #754
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 688
Благодарностей: 538
Narkotik ПервоклашкаNarkotik ПервоклашкаNarkotik Первоклашка
После стирания ошибок (их было 3шт.), разблокировки котла по рецепту))) форума (всем большой спасиб!!!!) И возврашенной заводской установке (пресловутый клапан закрыт) ПОКА все работает штатно и при заведенном , и при заглушенном двигателе, и с пульта, и с кнопки в салоне. Салон стал прогреваться ГОРАЗДО лучше, ни одно из сидений НЕ греется, как ЯКОБЫ)) происходит у некоторых тут.
Narkotik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2012, 17:55 (17:55)   #755
Old Ezh
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
Old Ezh ПервоклашкаOld Ezh Первоклашка
А с чего оно будет греться то? Только до температуры окружающего воздуха, если успеет.
Old Ezh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2012, 11:24 (10:24)   #756
ARTI
ARTI Младенец
reckless, можете помочь активировать обогрев двигателя в 30 dti, штатный отопитель уже есть,. спасибо
Последний раз редактировалось ARTI; 10.11.2012 в 11:28.
ARTI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2012, 11:41 (13:41)   #757
Quark
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Quark Детский сад
Сегодня специально снова заглянул в кодировку... и вспомнил, что когда заходил в кодирование, то у меня вылезло предупреждающее окно с красным крестиком и надписью:
"Извините, нет доступной информации по кодированию этого Блока Управления.
Если желаете помочь, пожалуйста пришлите лог Поиск Ошибок и Контроллер Карты Каналов"
Нажал на ОК, открылось окно в котором нажал "Длинное кодирование", затем убрал галочку. Открылся или нет клапан - не знаю, т. к. я на долго не запускаю подогреватель. Сегодня опять зашел в кодировку, проверил - галочки нет... Но сомнения в том, что все работает, остались... именно из-за выскочившей предупреждающей надписи..
Поделитесь опытом, было у кого такое?
Quark вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2012, 00:57 (00:57)   #758
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Quark, если кодировка 18 блока 514200 - клапан на прогрев мотора открыт, если 594200 - закрыт!
Quark (11.11.2012), второй (15.12.2012)
Старый 11.11.2012, 11:00 (11:00)   #759
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
В СПБ живет, обратитесь к списку камрадов живущих в москве.
список
Старый 11.11.2012, 22:40 (21:40)   #760
ARTI
ARTI Младенец
Jujutsu, спасибо
Текущее время: 17:15. Часовой пояс GMT +3.
