Старый 02.12.2009, 23:49 (00:49)   #741
WALDIS
Аватар для WALDIS
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
WALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курс
FCK
Большое спасибо за оперативность. VIN WVGZZZ7LZ8D077302. Если я правильно понял, то с помощью этих диффузоров можно регулировать направление или совсем прекратить подачу воздуха?
У себя поменял сразу на такие, сын стал жаловаться на то что постоянно в руку и шею дует летом особенно на дальняк . На них есть три положения открыто ,((приоткрыто)призакрыто)кому как понравиться и закрыто а также изменения направления потока воздуха лев-прав-вверх -вниз очень удобно для задних пассажиров.Стоят такие не только у 4 зонных на Амерекосе и на 2х зонном видел. Вот только с подсветкой не понял как её туда подвести и к чему соединять По деньгам в районе 30 евро отдавал за шт
WALDIS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2009, 22:34 (23:34)   #742
Viktor150
Viktor150 Младенец
Решил заменить топливный фильтр. Подскажите пожалуйста порядок действий по замене фильтра (если можно с фото). Тур 3.0л 2007г. Там вроде все просто, но нужна информация чтобы ничего лишнего не открутить. Заранее благодарен.
Viktor150 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2009, 16:37 (17:37)   #743
Viktor150
Viktor150 Младенец
Уважаемые комрады. Помогите! Нужна инструкция по замене топливного фильтра (желательно с фото) на Тур 3.0 TDI 2007г. Заранее благодарен!
Старый 06.12.2009, 21:24 (22:24)   #744
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
К сожалению, такой вопрос уже оставался без ясного ответа: http://www.touareg-club.net/forum/sh...%E0#post334306
Старый 06.12.2009, 21:52 (22:52)   #745
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка форсунки стеклоомывателя
Снятие:
- При снятии форсунки, потребуется нажать на форсунку слевой стороны и, затем, вынуть её из моторного отсека.
- Стяните трубку подачи жидкости стеклоочистителя с форсунки и разъедините 2-х пиновый штекерный разъём.
Установка:
- Подсоедините подающие жидкость трубку и штекерный разъём к форсунке.
- Вставьте форсунку обратно до щелчка.
Указание:
Форсунки стеклоомывателя запрещается очищать со стороны опрыскивателя, например, продувать спереди.
Регулировка форсунок:
Форсунки возможно регулировать. Также, возможны небольшие различия в высоте подачи очистителя.
Если поле обрызгивания стекла неравномерно по высоте, то это можно исправить:
- Выше или ниже луч направления очистителя форсункой, регулируется вручную, регулятором -1- (рис. N02-0834).
Тип файла: png N92-0257.png (12.6 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: png N02-0962.png (20.3 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: png N02-0834.png (13.1 Кб, 59 просмотров)
Последний раз редактировалось Werkstatt; 06.12.2009 в 22:08.
kach (06.12.2009)
Старый 09.12.2009, 12:50 (12:50)   #746
doc600
Аватар для doc600
Благодарностей: 255
doc600 Первоклашкаdoc600 Первоклашкаdoc600 Первоклашка
Добрый день. Как меняется салонный фильтр? год 04. европа. 3.2.
doc600 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2009, 13:28 (14:28)   #747
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Господа, все-таки еще раз убедительно предлогаю пользоваться поиском
http://www.touareg-club.net/forum/se...archid=1705210
Старый 09.12.2009, 13:54 (13:54)   #748
doc600
Аватар для doc600
Благодарностей: 255
огромное спасибо
Старый 14.12.2009, 14:09 (18:09)   #749
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Прошу подсказать, где в передней панели можно взять сигналы:
- "Стоп" - нажатие на педаль тормоза,
- "Задний ход".
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2009, 14:42 (15:42)   #750
Werkstatt
Инженер
- "Задний ход".
Не совсем понятен вопрос?
Старый 14.12.2009, 18:41 (22:41)   #751
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Попробую по другому...
В какой клеммной колодке можно найти контакты, на которых появляется +12В в случае:
1. нажатия на педаль тормоза,
2. включения заднего хода.
Старый 28.12.2009, 23:30 (00:30)   #752
VadZh
Аватар для VadZh
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 205
VadZh ПервоклашкаVadZh ПервоклашкаVadZh Первоклашка
Подскажите действия при неработающем обогреве заднего стекла, что делать???
Заранее благодарю
VadZh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2009, 00:06 (01:06)   #753
Werkstatt
Инженер
Заранее благодарю
Желательно сделать диагностику электронных ошибок. А обогрев не работает весь или только отдельные нити?
Старый 29.12.2009, 12:18 (12:18)   #754
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
Добрый день! что может пшикать в баке на 3.6 с права по ходу движения на не прогретом автомобиле с цикличностью 1-2сек.
Последний раз редактировалось РТУТЬ; 29.12.2009 в 14:00.
Старый 29.12.2009, 18:41 (19:41)   #755
VadZh
Аватар для VadZh
Благодарностей: 205
Обогрев заднего стекла вообще неработает
Старый 29.12.2009, 20:32 (21:32)   #756
Werkstatt
Инженер
А электронные ошибки какие были сосчитаны?
Старый 30.12.2009, 08:02 (12:02)   #757
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Уважаемые! Подскажите, пожалуйста, назначение контактов в разъемах, которыми подключается
жгут проводов крышки багажника к центральному жгуту.
Номера разъемов - 1J0 937 743 B (со стороны крышки багажника) и 1J0 937 733D (со стороны салона).
Старый 30.12.2009, 10:18 (11:18)   #758
VadZh
Аватар для VadZh
Благодарностей: 205
Нет на комп я машину не ставил!!!!
Старый 30.12.2009, 12:08 (13:08)   #759
Werkstatt
Инженер
Без компьютерной диагностики выявить проблему неисправности электрической цепи не удастся.
Старый 30.12.2009, 12:27 (13:27)   #760
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Электросхема крышки багажника (с доводчиком)
Схема на двух языках.
Тип файла: pdf ЭлектроСхема имперск..pdf (156.1 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: pdf ЭлектроСхема англ..pdf (154.8 Кб, 40 просмотров)
Текущее время: 16:31. Часовой пояс GMT +3.
