08.05.2019, 19:58 (19:58) | #741 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Ещё ошибка датчик числа оборотов двигателя р0322-004 - нет сигнала- не постоянно.
Ошибка не соответствия скорее всего из-за этого датчика. |
08.05.2019, 20:24 (19:24) | #742 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Спасибо! Как то не связывал с этим.
Добавлено через 7 минут 50 секунд А где он находится не подскажете, поиском искал, не могу найти именно про датчик числа оборотов двигателя? Добавлено через 6 минут 52 секунды Или это и есть датчик положения коленвала? |
Последний раз редактировалось Evgen1989; 08.05.2019 в 20:24. Причина: Добавлено сообщение |
09.05.2019, 09:04 (09:04) | #743 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,123
5748
Evgen1989, да это датчик числа оборотов двигателя (ещё называют датчик положения коленвала). Стоит внизу около масляного фильтра на стыке ДВС и КПП.
26.06.2019, 11:59 (10:59) | #745 |
Доброго дня! А можно на разобранном моторе проверить работоспособность фазорегуляторов? Предыстория такая, начал на сервисе менять цепи, двигатель сняли с коробкой , сняли крышку клапанов добрались до цепей и предстала осень неприятная картина, везде толстый слой гуталина, двигатель очень грязный. На промежуточной шестерне одного зуба нет, на сто сказали что фазики на замену, можно их проверить как то сейчас на работоспособность на разобранном двигателе?
Раз уж думаю полез пусть разберут полностью для дефектовки мотор, сказали на очках есть выработка, ремонту подлежат? Вроде как на распредвалах тоже есть выработка. На поршнях внизу на юбке, цилиндры вроде все в норме. Есть смысл его ремонтировать, как считаете? Вопрос наверно больше всего интересует по фазикам, говорят что они прокручиваются, сам не ездил ещё не смотрел все со слов мастера. Позже поеду. Добавлено через 4 минуты 23 секунды Вроде все пишут что ломаться там нечему в фазиках. На сто рекомендуют контракт поставить. Добавлено через 4 минуты 7 секунд При диагностике ошибок в 094 и 096 группах не было. Изменялись как должны были. Написано было система в норме . Не знаю как фото сюда добавить. Добавлено через 6 минут 39 секунд Контракт в плане полностью двигатель. |
Последний раз редактировалось Evgen1989; 26.06.2019 в 11:59. Причина: Добавлено сообщение |
26.06.2019, 19:52 (19:52) | #746 |
5748
28.11.2020, 20:06 (20:06) | #748 |
Добрый всем Первый Туарег 04 год 3.2 Вылезла ошибка P0011 При нагрузке гремит цепь слышно в районе 3000.
Она самая? Пробега много когда меняли не знаю. Запчасти лежат в корзине. Есть контакт кто не далеко от Люберов меняет цепи? |
Поблагодарили: | qazxws (02.03.2021) |
