Старый 12.05.2016, 09:04 (12:04)   #741
DonRuben
Touareg 2.5 R5TDI Individual
DonRuben Младенец
[QUOTE=ganesha007;2395126]В какой группе посмотреть обороты стартера?[/QUOT
Смотри в разделе 01 двигатель группа 015 (на сколько я понял, можно смотреть в любой группе, где показывет об/мин). Получается, что считываешь количество оборотов коленчатого вала до момента пуска мотора. Я перед пуском мотора запустил еще логи (есть отдельная кнопка в меню группы). Потом по логам можно отчетливо проследить как раз эти самые обороты.
Я буквально сегодня смотрел, когда очередной долгий старт был. Показания - 145 об/мин на холодный мотор и пуск не произошел. Завел только с третьего раза (долго не гоняю стартер).
Коллеги, объясните, почему первый пуск на холодном моторое происходит длительно (при температуре +15 и выше, когда свечи не включаются), за тем, в течении дня пуск без проблем. Машина может стоять весь день и вечером пуск нормальный. Ведь и на горячую и на холодную обороты стартера одинаковые...
И еще вопрос - сейчас мучаюсь, купить б/у стартер от машины 2009 года с мотором CASA или все таки ремонтировать свой. Кто, что думает, поделитесь мыслями пожалуйста.
DonRuben вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2016, 10:33 (09:33)   #742
Автомастер Эдуард
Аватар для Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Автомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классов
Тоже переодически возникают проблемы с пуском, закономерность понять не могу(
Что сделано: замена акб, проверен провод массы, замена стартера. Результата пока нет)
Стоял 2,2 кВт, поменял на такой же, в итоге проверял оба стартера, как новый так и снятый- нареканий по ним никаких нет, проблемы с плетёным проводом тоже не было.
Странность пока одна: переодически после пуска выскакивает ошибка esp. Убирается перестартом. Обычно такое происходит при просадке напруги сильной или старте с дохлым аккумом. Думаю разбираться в этом направлении.
Автомастер Эдуард вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2016, 10:52 (13:52)   #743
DonRuben
DonRuben Младенец
Скажи пожалуйста, закономерности с плохим стартом и температурой на улице не наблюдаешь?
Стартер на 2.2 стоял изначально? Двигатель CASA?
Старый 12.05.2016, 11:28 (10:28)   #744
Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
DonRuben, двиг bks, судя по году на стартере, он совпадает с авто и изначально стоял 059911024 h.
Сейчас( потеплело всё-таки) чаще стал замечать более длительный пуск, но возможно с эксплуатацией связано и совпадение просто)
Старый 12.05.2016, 11:40 (11:40)   #745
Renik177
Благодарностей: 30
Renik177 Младенец
Тоже поделюсь своим опытом. Мотор BKS пробег 160000, компрессия 28, тоже иногда по утру долго крутил стартером, зимой стартер очень вяло крутил, сначала думал короткие пробеги по 5 км два раза в день, до этого вебаста по 30 минут. Поменял аккум не помогло, потом решился на замену стартера на 2.2 кв, родной 2.0 кв, помогло но как то на половину, вместо 7 сек маслания стартером стало 4-5 сек. Провод массы поменян и проложен доп провод. Заметил две странности. Когда в машине мало топлива и горит лампочка, и вдобавок под солнцем, после двух дней простоя почти гарантированно маслание стартером, но стоит исключить одну из закономерностей. Залить полный бак, или убрать из под прямого сонца, то почти с 90% вероятность заведся сразу. Склоняюсь к замене датчика температуры, он как раз на верху и видимо черный цвет машины способствует его разогреву. Ну на крайняк с бубнами потанцевать.
Renik177 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2016, 12:08 (11:08)   #746
Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Renik177, а где датчик этот и как провод прокинут? Провод думаю никогда не помешает)
Старый 12.05.2016, 14:04 (14:04)   #747
Renik177
Благодарностей: 30
Renik177 Младенец
Автомастер Эдуард, Датчик находится где то под турбиной, в этой теме проскакивала картинка, а провод идет от проушины на двигателе сверху сзади со стороны водителя, к клемме для прикуривания.
Старый 12.05.2016, 14:16 (13:16)   #748
Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Renik177, понятно, спасибо
Старый 12.05.2016, 15:26 (18:26)   #749
DonRuben
DonRuben Младенец
К минусовой клеме. Доп масса получается.Говорил с электриком на тему доп массы, говорит, что основная масса при старте не греется, типа, в этом случае доп масса не нужна... В моем случае все таки склоняюсь начать с ремонта стартера, так как согласно ВАГ КОМу, при пуске колличество оборотов коленвала равняется 145 об/мин. Читал где то на форуме, что должно быть не менее 200 об/мин.
Добавлено через 8 минут 58 секунд
[QUOTE=Автомастер Эдуард;2395735]DonRuben, двиг bks, судя по году на стартере, он совпадает с авто и изначально стоял 059911024 h.
Сейчас( потеплело всё-таки) чаще стал замечать более длительный пуск, но возможно с эксплуатацией связано и совпадение просто)[/QUOT
По парт номеру действительно на 2.2кВт.
Спасибо!
Последний раз редактировалось DonRuben; 12.05.2016 в 15:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.05.2016, 15:55 (15:55)   #750
Renik177
Благодарностей: 30
Renik177 Младенец
DonRuben, У меня с родным стартером вообще прикол был, на нем два номера один ваг, другой бош, так ваг номер бился как 2.0 кв, а бош 1125609 бился как 2.2 кв . Новый бош как раз был 2.2 кв с тем же номером 1125609, что и на старом стартере, но крутит он совсем по другому.
Старый 12.05.2016, 21:37 (00:37)   #751
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Возможно, у тебя виноват датчик ОЖ. Тем более на солне машина стояла. У меня сегодня вечером (ну в обед это как всегда) тоже была проблема с запуском, вчера вечером завелась сразу. Но вчера и на улице была в половину холоднее. Да и по последним морозам запуски были увереннее. Хотя и обороты на глаз сегодня были 120, ну 130 с погрешностью пусть. Васи пока нет под рукой, не могу точно померить.
Вопрос если авто не завелось, можно ли отключить датчик ОЖ и пробовать без него? Заведется ли машина вообще не увидев данный датчик? Это все равно будет что он не исправен.
И где стоит этот датчик?
Вот еще тема с этой проблемой _http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=131189
За сколько по времени в идеале должен заводиться тур, чтобы знать к чему стремиться? Сколько у БКС должна быть нормальная компрессия? Тоже хочу померить. И есть ли особенности при ее измерении, может определенный порядок действий?
Стартер стоит под корпусом возд. фильтра?
Последний раз редактировалось ganesha007; 12.05.2016 в 21:42.
ganesha007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ilogir (04.06.2016)
Старый 12.05.2016, 22:49 (22:49)   #752
jekih
Аватар для jekih
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
jekih Первоклашкаjekih Первоклашкаjekih Первоклашка
поменял стартер на 2.2квт BOSCH 0 001 125 609 заводит за 1-1.5 секунды. крутит как бешеный, по сравнению с родным такое ощущение, что старый вообще стоит на месте. и ценник в 2 раза меньше чем ваг
по номерам типа он не подходит на некоторые bks, это все фигня, подходит как родной. специально перед покупкой узнавал в старт сервисе, по всем каталогам он пробивается для всех дизелей 3.0
стоял 2квт VAG 059911023S BOSCH 0001125519
https://youtu.be/rRObQeGRANQ
Тип файла: jpg image-13-03-16-05-59-1.jpg (172.5 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg image-13-03-16-05-59.jpg (184.7 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg image-13-03-16-05-59-6.jpg (126.3 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg image-13-03-16-05-59-7.jpg (164.3 Кб, 43 просмотров)
Последний раз редактировалось jekih; 12.05.2016 в 23:13.
jekih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2016, 22:50 (21:50)   #753
Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Стартер стоит за генератором( не видно его из-под капота(
Старый 12.05.2016, 23:13 (02:13)   #754
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
видос нет возможности сюда залить, записал как движок запускается
по экзисту он бьется и для бкс подходит только типа таких:
Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI [BKS; CATA] 225 л.с. Дизель 2004 - 2010 тип модели: <7L6> 200709-, 200905- -200805 Начиная с номера шасси: 7L..8..020 001
Старый 12.05.2016, 23:20 (23:20)   #755
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
мой не бился по вину. мне даже манагер с экзиста отзвонил и сказал, что он не подойдет, берете на свой страх и риск
мой номер шасси 7LZ7D069174
Старый 12.05.2016, 23:31 (23:31)   #756
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
по вину бьется 059 911 024 J
а стоял 059911023S
Тип файла: jpg 1.jpg (84.6 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (140.7 Кб, 13 просмотров)
Старый 13.05.2016, 11:22 (11:22)   #757
Renik177
Благодарностей: 30
Renik177 Младенец
ganesha007, Датчик отключали, машина заводится в момент, так как свечи включаются, на несколько страниц назад комрады кнопку ставили, которая на время и отключает этот самый датчик.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=58127&page=3
Последний раз редактировалось Renik177; 13.05.2016 в 11:30.
Старый 13.05.2016, 14:46 (17:46)   #758
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Если авто запустится без датчика, означает это что датчик глючит? Или машина без него запустится в любом случае?
Старый 13.05.2016, 17:00 (17:00)   #759
Renik177
Благодарностей: 30
Renik177 Младенец
Машина и без него стартанет, только в аварийном режиме, как пишет комрад. У себя не пробовал, после замены стартера пока терпимо стартует.
Старый 13.05.2016, 18:16 (21:16)   #760
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Сегодня вечером едил побольше, глушил, чтоб каждый раз заводить и посмотреть за какое время будет происходить запуск. И всегда запуск был за 1-1,5 сек как у одноклубника jekih , поставившего новый стартер, а вот как постоит несколько часов, так образуется какое-то узкое место.
А бывает еще такая проблема с запуском, достаточно 15-20 минут, чтобы не запустить авто. Выгнав авто из гаража (минуты 3-4 погудела на холостых), глушу. Прихожу через эти 15-20 минут, пытаюсь запустить и ноль внимания.
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +3.
