Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Двигатель в NF
Старый 14.09.2016, 15:53 (16:53)   #741
denissv
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 57
denissv Детский сад
Тоже мониторил этот вопрос мои выводы:
Есть 3,6 три вида форсировки:
280 сил европейский вариант
249 сил чисто российский вариант
300 сил отличается сильнее всего технически
К сожалению для вписывания в налог (249 сил) 280 сильный движок изменили не только
программно, но и технически.
Из того что на поверхности управление помпой происходит через вакуумную трубку с датчиком. Из-за этого невозможно просто взять мозг от 280 сильного движка и поставить на 249 сильный. Были пытающиеся, но в итоге получали кучу ошибок и некорректную работу движка. Т.е. нет ни одного примера тупой замены блока управления двигателем для получения 280 сил.
Есть варианты чип тюнинга 249 сильного до 280 сил. Но я не нашел примеров с замерами разгона на рейслоджик после чиповки, в основном это субъективная оценка. Но есть примеры, когда после чипа человеку все понравилось, но после замеров в итоге разгон был ХУЖЕ после чипа и он возвращал родную прошивку.
Ну а 300 сильный вариант на Каене отличается еще и валами.
Последний раз редактировалось denissv; 14.09.2016 в 15:59.
denissv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2016, 16:32 (17:32)   #742
Barthuk
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
Кайен отличается и поршневой и геометрией камер. 280 отличается валами.
Старый 15.09.2016, 08:33 (11:33)   #743
snovos
Аватар для snovos
snovos Младенец
Вы это сами придумали? Покажите хоть один 249, сделанный до 280. Нет ни одного!!! Причем тут блок??? Ход и диаметр поршня тотже. Вы живете в параллельной реальности.
Слушай ВЫ живущий в реальности! ВЫ кроме как "валы разные" что нибудь знаешь? Я в свой время облазил все Чип-конторы и знакомые даже появились у ОД VW, которые все говорят что это одинаковые моторы! разница в прогах, и что блок от 280 можно вкарячить в 249 у ОД можно или чипануть как я сделал! но разница будет не большая! это атмо!
Валы другие стоят на 3.6 у каена где 300л.с. остальное все такоеже!
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Разгон практически не меняется, меняется характер работы мотора.
Добавлено через 6 минут 37 секунд
Конкретно в случае туарега 3.6 нормального решения нет. Не смотря на то, что атмо тазики и прочие лансеры чипуются и владельцы этот приход ощущают не на уровне плацебо.
Ощущают потому что мощность 1.2-1.6л моторов маленькая и небольшая прибавка сразу видна. А на мощных моторах типа V6-V8 она так не ощутима т.к. у них и так дури хватает! им нужна большая прибавка в мощности чтобы почувствовать такую же разницу как на 1.2-1.6л.
Последний раз редактировалось snovos; 15.09.2016 в 08:33. Причина: Добавлено сообщение
snovos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2016, 09:39 (10:39)   #744
Barthuk
Вот именно! мусолили 1000 раз,а всё на уровне кто то кому то сказал...
это одинаковые моторы с разными блоками!
280 на чиповку даже не берут...потому что говорят это его предел.
а 249 до 280 делают программно.
Эбу от 280 вкорячить в 249 нельзя. Замерьте свой разгон 0-100. У 280 он составляет 7.8с. Уверен, вы так не сможете.
Тон общения свой преберегите для пацанов на "раене", они оценят.
Старый 15.09.2016, 10:31 (13:31)   #745
snovos
Аватар для snovos
snovos Младенец
т.е. Официалы говорят можно и уже делали такое,а вы говорите нельзя?
Старый 15.09.2016, 10:38 (11:38)   #746
Relikt
Аватар для Relikt
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
Relikt ПервоклашкаRelikt Первоклашка
Какие будут ваши доказательства? На сколько я знаю валами отличается кай с 300 л.с
Relikt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2016, 11:02 (12:02)   #747
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
ребята на атмо можно и 350лс сделать но только за счет изменения углов, но с нашим топливом либо мотор рыгнет либо по детонации откатится на те же 250лс...
глубочайшее заблуждение, если думать, что у атмо бензинки в птс написано 280 то они все на месте.
если залить 102 - может и будут на месте 280
если залить 98 - дай бог 250
если залить 95 - дай бог 220
если залить 92 - дай бог 190.
doctor House (15.09.2016)
Старый 15.09.2016, 11:37 (14:37)   #748
snovos
Аватар для snovos
snovos Младенец
я мерил бензинку 249ю на стенде вышло 261лс. на95))
Старый 15.09.2016, 11:42 (12:42)   #749
Garya
Аватар для Garya
сколько на колесах показало?
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
и какие исходные данные брались при замере (температура в помещении, влажность, атмосферное давление, и температура всасываемого воздуха)
Последний раз редактировалось Garya; 15.09.2016 в 11:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.09.2016, 13:07 (14:07)   #750
Barthuk
Где эти официалы ? Кто делал???
Добавлено через 1 минуту 57 секунд
Ага, это смотря сколько заложишь трансмиссионных потерь, а то и 400 показать сможет. Стенд актуален на замер до и после изменения еку. Остальное - попугаи.
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Кай отличается и поршневой и впуском. Там отличий много.
Последний раз редактировалось Barthuk; 15.09.2016 в 13:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.09.2016, 13:52 (14:52)   #751
Relikt
Аватар для Relikt
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
Я про это и говорю, а с чего вы взяли, что такие же отличия есть между 249 и 280?
Старый 15.09.2016, 14:06 (15:06)   #752
Barthuk
Здесь тема была, смотрели по каталогу, голова отличается.
Старый 15.09.2016, 14:44 (15:44)   #753
Relikt
Аватар для Relikt
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
Я знаю, вот ссылка из этой темы на сравнение http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=326, там к сожалению нет номеров валов и номера головок разные скорее всего из за разного охлаждения (на 249 там просто заглушка), не более.
Добавлено через 14 минут 31 секунду
Barthuk, и в дополнение можно сказать что на элькатс по номеру распред вала указано два двигателя через слэш. Распредвалы - 03H 109 101 M и 03H 109 102 M
Последний раз редактировалось Relikt; 15.09.2016 в 14:49. Причина: Добавлено сообщение
Dem (15.09.2016)
Старый 15.09.2016, 15:15 (16:15)   #754
vww3
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 142
vww3 Первоклашкаvww3 Первоклашкаvww3 Первоклашка
Распредвалы одинаковые и на 249 (CMTA) и на 280 (CGRA) л.с.
Последний раз редактировалось vww3; 15.09.2016 в 15:18.
vww3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dem (15.09.2016)
Старый 15.09.2016, 15:50 (16:50)   #755
Relikt
Аватар для Relikt
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
Про что я и говорил, Barthuk, надеюсь прочитает и наверно придумает, что то новое)
Dem (15.09.2016)
Старый 15.09.2016, 17:10 (18:10)   #756
Barthuk
Ну ок. Валы одинаковые. А разницы 31сила. Есть понимание почему? Решение на 280 сил? Нормально замеренное???
Старый 15.09.2016, 17:20 (17:20)   #757
Leshiy
Аватар для Leshiy
Благодарностей: 153
Leshiy ПервоклашкаLeshiy Первоклашка
У цмта 249 при 5500, а у цгра 280 при 6200 об/мин, несколько некорректно сравнивать в лоб мощности выданные на разных скоростях вращения коленвала.
p.s. Это же атмосферник, даже у цгра полка момента между 3000 и 4000об/мин, но при этом наверняка те же 249 сил при 5500, сомневаюсь, что каждый круглосуточно крутит мотор до отсечки.
Последний раз редактировалось Leshiy; 15.09.2016 в 17:30.
Leshiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2016, 17:30 (18:30)   #758
Barthuk
Это указаны обороты, на которых эти максимальные мощности достигнуты. В остальных частях графика ниже.
Старый 15.09.2016, 18:14 (18:14)   #759
Leshiy
Аватар для Leshiy
Благодарностей: 153
Но в итоге в ТТХ разница полсекунды до 100. Это как есть 2 тигуана, 1 простенький 1.4Т с дсг 8.9 до 100 и за лям, другой 2.0Т 200л.с. с акпп 4х4 8.5 до 100 за 1.5, и тот и другой можно чипануть, но вот им больше 3 лет каждому и ни тот ни другой не чиповали, оба нормально прут. А с 3.6 я вообще подумал ради полсекунды зад не рвать. Ку7 возьмите сразу 1.5-2 секунды скините. Новый туарег т.е. я хотел сказать, просто его надо дождаться.
Старый 15.09.2016, 19:16 (20:16)   #760
Barthuk
Да меня устраивает динамика. Просто хочется разобраться.
MaxD42 (21.07.2022)
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
