Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 13.08.2011, 21:04 (20:04)   #741
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
Кто то использовал Motul Multi ATF?
Старый 13.08.2011, 22:34 (22:34)   #742
SuBuR
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 121
SuBuR ПервоклашкаSuBuR Первоклашка
А смысл менять оригинал на непонятно что ?
SuBuR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2011, 22:41 (21:41)   #743
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Согласен,а все таки?
Старый 13.08.2011, 23:10 (23:10)   #744
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
Ну хотя бы потому, что не известно что там залито.
Пример:
На 98т.к. слил оригинальную жижу. В прямом смысле жижу.
Думал абзац, как ATF в агрегате палится. Залил Mobil 3309/
И вот сегодня, заменил на 45т.к. практически свежую жидкость.
Немного потемнела, можно было смело ездить еще.
Старый 14.08.2011, 10:48 (10:48)   #745
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
а я вчера приехал проверить уровень после замены в автогранде. Открыли крышку заливную, оттуда грам 300-400 под давлением вылилось. перебор, однако, был. со 2-й на 3-ью стало мягче переключаться теперь
маслице было похоже на вишневый компот
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2011, 11:47 (10:47)   #746
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Уровень нужно проверять на "холодную" 34-36 градусов.
Старый 15.08.2011, 00:12 (00:12)   #747
Dinosaur
Аватар для Dinosaur
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 48
Dinosaur Детский сад
Тойота регламентирует замену, в сложных условия экспл, 40т.к.
Каждый решает сам. Поменял первый раз на 98, (долго искал сервис),
теперь через 50т.к.
А где меняешь, расскажи. Тоже думаю махнуть маслице везде на свеженькое.
Dinosaur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2011, 10:09 (10:09)   #748
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
У нас, если полная смена на станке, то только в одном месте, Алмаз, магазин "Высокая Проба"
Полтора месяца искал.. не нашел, пока они не привезли переходники.
Масло, прокладки можно у них же, будет дисконт ;)
Dinosaur (15.08.2011)
Старый 15.08.2011, 10:12 (10:12)   #749
Biruke
Аватар для Biruke
перед проверкой проехал 7 км на скорости до 50 км/ч. и потом постоял еще минут 20. Масло было еле теплое, так что это не на грячую был замер.
Старый 15.08.2011, 10:33 (10:33)   #750
alexmav
Аватар для alexmav
Поблагодарил(а): 8,058
Благодарностей: 1,957
alexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курс
Тимур, при всем желании при правильной температуре масло перелить нельзя, только недолить. Т.к. это равносильно тому, что в 5-и литровую банку налить 5 литров и 300 грамм, а это невозможно через края польется, а в коробке тот же принцип.
alexmav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Werkstatt (15.08.2011)
Старый 15.08.2011, 10:36 (10:36)   #751
Biruke
Аватар для Biruke
alexmav, да, только по рекомендациям уровень масла следует замерять два раза. Залили, прогрели до 100, еще раз замерили уровень на остывшей коробке.
Старый 15.08.2011, 10:41 (10:41)   #752
alexmav
Аватар для alexmav
TimurB, Тимур, это похоже чьи-то личные рекомендации. Только что проверил и себя в том числе, в мануале проверки уровня масла в Elsa об этоим нет ни слова. Проверяется одни раз при температуре 35 градусов.
Старый 15.08.2011, 11:17 (11:17)   #753
Biruke
Аватар для Biruke
alexmav, сейчас найду сообщение Werkstatt (надеюсь, не ошибся в нике)
Старый 15.08.2011, 11:22 (11:22)   #754
alexmav
Аватар для alexmav
TimurB, Тимур нет необходимости, вот тут на нашем сайте есть полный мануал из Elsa по проверке уровня масла в акпп- http://www.agrand.ru/forum/index.php?topic=967.0 Надеюсь не сочтут за рекламу
VVFalcon (10.03.2012)
Старый 15.08.2011, 11:25 (11:25)   #755
Biruke
Аватар для Biruke
alexmav, ну, у вас так и написано - если уровень АТФ высокий, излишнее вытекает. Вот 300-400 грамм (а может и поллитра, хлестало знатно) и вытекло.
Старый 15.08.2011, 11:40 (11:40)   #756
alexmav
Аватар для alexmav
Тимур, я вам привел наглядный пример, можно или нет перелить, почитайте в инструкции и сами подумайте. Как вариант, когда вы приехали температура масла все же была не 30-35 градусов, а выше, вот и потекло "лишнее", но не лишнее.
А есть информация еще интереснее. Где-то в 2008 году, поддоны АКПП на Туарегах пошли нового образца с изменной конструкцией трубки контроля масла (видимо один из способов продлить жизнь гидроблоку клапанов), что при замене этого подона на новый требовало дополнительно 1 л масла к общему объему масла в АКПП. Т.е. объем масла в АКПП при замене на новый поддон становился на 1 литр больше. Так что думаю, что то масло которое стекло "лишнее", точно ни как не могло повлиять, в худшую сторону, на работу АКПП.
Старый 15.08.2011, 11:43 (11:43)   #757
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
А есть инфо об этом?
Старый 15.08.2011, 11:46 (11:46)   #758
Biruke
Аватар для Biruke
ну почему-то же с 2-й на 3-ью стало ровно переключаться?
а температура была в любом случае была не больше 40 градусов. теплое масло было, как теплая вода из-под крана, не горячая.
Старый 15.08.2011, 12:10 (12:10)   #759
alexmav
Аватар для alexmav
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
В ETKA есть эта информация когда смотришь подон акпп. Не получается скрин загрузить с Этки.
Добавлено через 7 минут 7 секунд
Тимур, не могу сказать, я лишь делюсь своим опытом и информацией, ту которую знаю.
Последний раз редактировалось alexmav; 15.08.2011 в 12:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.08.2011, 12:17 (12:17)   #760
Доскер
Поблагодарил(а): 162
Благодарностей: 66
Доскер Детский сад
Глупый вопрос: проверяли уровень при заведенном двигателе? Если нет, как раз такой объем и выльется из коробки при проверке уровня.
Доскер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:52. Часовой пояс GMT +3.
