Старый 22.04.2014, 20:09 (21:09)   #741
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
ZAlek, я вот тоже думаю разобрать, все промыть, смазать и сменить щетки (подобрать), пусть лежит на всякий пожарный!!! Дружище чира купил тура, может ему пригодится)))
Старый 22.04.2014, 20:16 (20:16)   #742
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Павлуха,
Будешь разбирать сделай пожалуйста фотки и замерь какие размеры щеток.
Старый 22.04.2014, 20:48 (21:48)   #743
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
ZAlek, ок! Главное грамотно разобрать)))
Старый 21.05.2014, 10:38 (13:38)   #744
MediaSound
Аватар для MediaSound
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
MediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound Старшеклассник
Просили размеры - пожалуйста
Ширина - 9,5 мм
Толщина рабочей части - 8 мм
Толщина установочной части - 6 мм
Да, будете искать подходящие щётки - обратите внимание, чтобы контактный поводок выходил сбоку.
А не в центре, как у меня
И ещё, обращайте внимание на толщину поводка.
Выше постили макитовские щётки, я такие видел, но брать не стал, как раз из-за тонкого поводка.
Выбрал у которых поводок потолще и материал ближе к оригиналу.
В принципе, выход поводков по центру мне не сильно помешает, так как щётки гораздо шире, чем надо. Подточу с одной стороны, и получится как раз сбоку.
Но, тем не менее... :)
Тип файла: jpg image-21-05-14-13-21.jpg (310.6 Кб, 1672 просмотров)
Последний раз редактировалось MediaSound; 21.05.2014 в 10:43.
MediaSound вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (21.05.2014), shuraa (26.05.2014), ZAlek (02.06.2014), Игоряныч (21.05.2014), Серый V10 (21.05.2014)
Старый 21.05.2014, 16:22 (16:22)   #745
valera2005
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
valera2005 Младенец
Всем привет.
Менял щетки сам. Потом сработалась втулка и движёк заклинило. Сначало хотел разобрать, потом нашёл объяву в инете. На рынке Маршал(м.Автово), п.327, есть мастерская, продаёт кучу всего восстановленного с гарантией, в том числе моторчики печки для туров. Цена 4500, с обменом на своё - 2500.
Может кому поможет, кто не особо шарит в рукоделии))
valera2005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2014, 09:10 (10:10)   #746
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,686
Нет смысла. Ибо восстановленное б/у - это все равно б/у, и технология восстановления такая же, как и у нас. И после этого так же может работать еще 50 000 км, а может неделю и кирдык. Поэтому имеет хоть какой то смысл ковырятся самому, либо брать новый и не парится.
Старый 23.05.2014, 13:03 (13:03)   #747
valera2005
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
valera2005 Младенец
Согласен.
Но не каждый может/умеет ковыряться и время есть не у каждого.
И новый просто так не купить, ждать приходится минимум недели две, а как правило, всё ломается тогда когда нужно, либо по зиме, либо по жаре... и привод дворников ломается в дождь
Серый V10 (23.05.2014)
Старый 26.05.2014, 14:57 (15:57)   #748
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,186
Немного подытожу тему для тех кому неохота читать всю ветку. Как у всех начал немного подсвистывать но иногда. Решил разобрать и посмотреть что к чему. Подробно описывать не буду, так как на первых 15 страницах подробно описано и показано на фото и видео что к чему(для гурманов ) На все про все с разборкой и смазкой у меня ушло 3 часа. Заключение такое сейчас все работает великолепно Если в дальнейшем проблема повторится разбирать не буду(тот кто разбирал и собирал меня поймет ) Пойду куплю новый и только буду откручивать и закручивать 7 винтов. Да для тех у кого не получилось поставить мотор сразу на место совет закручивать нужно сначала самые верхние винты тогда нижние без проблем совместятся. Если прикрутите нижние сразу верхние не совпадут. Всем удачных экспериментов.
Последний раз редактировалось BondION; 26.05.2014 в 15:58.
Garri1981 (26.05.2014)
Старый 26.05.2014, 16:06 (17:06)   #749
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Отказал моторчик окончательно! Плюнул на танцы с бубном и заказал новый. Старый достану и препарирую, когда время будет!
Старый 26.05.2014, 19:23 (20:23)   #750
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
BondION, ни че подобного про закручивании болтов, при установке за крутил сначала нижние, потом верхние, все норм сошлось, главное в пазы попадать
Старый 27.05.2014, 09:37 (09:37)   #751
valera2005
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
valera2005 Младенец
Всем привет.
Вопрос покупки нового или восстановления - каждый решать должен за себя. Не могу сказать что покупка нового это плохо , но не нужно принижать возможность восстановления. Там в принципе ломаться особо нечему. Единственная проблема любого эл.мотора - щетки и подшипники, в нашем случае втулки скольжения. Если грамотно не торопясь и не экономя, заменить эти составляющие, то прослужить ещё как минимум 50% от прошедшего срока службы. А это примерно года 3-5.
Надеюсь ни для кого не секрет, что как минимум процентов 40, так называемых новых деталей, явл. восстановленными, т.ч., всё зависит от того, как хорошо человек дружит с паяльником
Старый 27.05.2014, 10:25 (11:25)   #752
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Не согласен. Новые детали-это не восстановленные, а именно новые, с завода. То что Вы описали. называется "контрактными", и этот факт продавцом не замалчивается. А так-да. Возится с восстановлением или нет-личное дело каждого. Просто электромотор, это не совсем банальная железка и нужно уметь работать как минимум с паяльником, при замене тех же щеток.
Старый 27.05.2014, 11:08 (12:08)   #753
BondION
Аватар для BondION
Павлуха, Ну вот и отлично. Просто бывает что с первого раза не зашел в пазы. Вот и предупредил.
Padre, +1
Я считаю так если бы можно тупо пойти и купить отдельно мотор Simens и нормальные щетки то нет проблем я бы так и сделал. Но устраивать танцы с бубном с вазовскими и бошевскими моторами и нашими или китайскими щетками(которые в течении года стачиваются) вы меня увольте.
Грамотно почистить смазать это да без проблем. Сколько прослужит тем самым оттянув срок замены на новый. (тем более есть вменяемые аналоги за 4500руб) Да есть еще одно, эти семь винтов вкручиваются в пластмассу и я думаю с каждым разом крепление будет ослабевать.
Старый 27.05.2014, 11:19 (12:19)   #754
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Я больше скажу...Это не аналоги, а оригинальные моторчики в другой упаковке, с замазанными или заклеенными ваговскими номерами! Не всегда, но часто...
Старый 27.05.2014, 11:37 (12:37)   #755
BondION
Аватар для BondION
Padre,
Старый 27.05.2014, 12:36 (13:36)   #756
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
BondION,
BondION (27.05.2014)
Старый 27.05.2014, 12:58 (13:58)   #757
BondION
Аватар для BondION
Padre,
Старый 27.05.2014, 13:25 (14:25)   #758
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Ок!
Старый 27.05.2014, 14:33 (15:33)   #759
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
согласен на 200%
Старый 28.05.2014, 14:55 (15:55)   #760
rih
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 53
rih Детский сад
Комрады, никто при замене моторчика не сталкивался с такой позицией как:
7L0820021QR(уцененный вентилятор).
Любопытно, чем он кроме цены от 7L0820021Q отличается?
rih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:12. Часовой пояс GMT +3.
